Draftsight fini de rêver !Re: Draftsight fini de rêver !Ah, d'ailleurs il faut que j'y retourne, car il reste des zones d'ombres!
Pas sûr que je puisse les résoudre! A suivre...la semaine prochaine normalement!
Re: Draftsight fini de rêver !Ha, super...
Re: Draftsight fini de rêver !J'ai installé la V11 béta et j'en profite pour utiliser leur logiciel "WldEdit" pour traduire le fichier RegWizard.wld.
J'ai quand même l'impression qu'il vaut mieux utiliser leur outil qui inclut la gestion des boites de dialogue... et pas que dans le fichier wld mais aussi les DLL ! La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !La version 11 de quoi exactement Nanocad free ou c'est autre chose?
Pour leur éditeur il est où que je regarde aussi dès fois que cela débloque quelques problèmes insurmontables! ![]()
Re: Draftsight fini de rêver !T'as pas lu tout Venilla :
download/file.php?id=155801 Pour la V11, c'est une version béta trial et pas free comme la 5 La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !Avec la page d'explication
http://developer.nanocad.com/redmine/pr ... /WldUpdate La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !La version 11 en question
https://nanocad.com/page/Betatester La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !Le fichier RegWizard.wld traduit
Re: Draftsight fini de rêver !Le WldEdit permet de redimensionner les boites de dialogue suivant les contraintes de la traduction. L'avantage c'est aussi que l'on voit mieux les lettres de raccourcis à redistribuer.
Re: Draftsight fini de rêver !Encore des mals de crânes en perspective!
![]() Mais j'ai comme un doute...la traduction déjà effectuée marche-t-elle aussi pour les autres versions que la free? Comme je n'ai chargé que la free histoire de voir de quoi il retournait... J'ai un peu lâché l'affaire...alors je me renseigne un peu histoire de me chauffer! ![]() Last edited by pilou on Fri Jun 07, 2019 11:50 pm, edited 1 time in total.
Re: Draftsight fini de rêver !sur les autres versions ? ... je sais pas. De toute façon il vaut mieux se concentrer sur la Free puisque c'est la seule à disposition de tout le monde.
Re: Draftsight fini de rêver !Re ...
Bon je commence à travailler avec Nanocad frenchisé par Pilou. Pour l'instant je mets mes (mémé ![]() Il va falloir aussi que je me méfie des filouteries de Pilou... "Easter egg" à la Pilou ![]() Donc je vous tiens au courant comme promis. Cordialement Patrick La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !Sur l'air des lampions...Promis, je m'y remets après le 14 juillet!
![]() Oui ça c'est des marqueurs pour des tests car c'est un tel foutoir... ![]() Comme cela c'est facile de le retrouver pour le changer le cas échéant! ![]()
Re: Draftsight fini de rêver !ouais... filou !
Re: Draftsight fini de rêver !Bon là je bataille, il n'arrête pas de planter. J'ai fait des tests de mode compatibilité (xp; Seven, ...) et depuis rien à faire !
Re: Draftsight fini de rêver !En rechargeant une vieille version peut-être?
Re: Draftsight fini de rêver !Ben je ne trouve que la 5.
Re: Draftsight fini de rêver !Je n'ai pas de souci particulier sur Windows 10...il faut dire aussi que je n'ouvre (n'ouvrais) cette usine à gaz que pour vérifier la traduction
![]() Bon courage! ![]()
Re: Draftsight fini de rêver !Coucou me revoilou comme promis!
![]() Evidemment j'ai tout oublié mais bon... J'ai lancé leurs bidule d'Editeur...cela a l'air de marcher! ![]() le "rastaquère" est passé de vie à trépas, trop facile à répérer! ![]() Voci donc déjà le fichier principal "nCad.wld" car je n'ai pas trouvé comment ouvrir les autres avec cet éditeur! ("nCad.cfg", "nmenu.cfg", "userdata.cfg" ) J'ai fait quelques corrections et nouvelles traductions mais c'est très peu de chose...mais j'ai encore des doutes de où se trouve ce qui reste à traduire... Tous les 4 sont dans le Zip joint...je vais tout remettre dans le programme Ncad lui-même, ainsi que le "Regwizard" du dessus et voir ce que cela donne...
Re: Draftsight fini de rêver !Ah, j'ai vu qu'il y avait une "aide" genre dictionnaire - Contenu / Index mais en anglais...hum, hum cela me semble un peu trop colossal...
Sinon je suis curieux de savoir où se trouve "Thickness" de l'Inspecteur? ![]() A part cela l'interface semble traduite à 98% ![]() - les raccorucis à vérifier! ... Sinon des broutilles ... ![]()
Re: Draftsight fini de rêver !Bon alors de mon coté j'ai réparé (viré, nettoyé, reboot, réinstallation, reboot, relance...) et ma version 5.0 fonctionne.
Mais elle a toujours tendance à se viander sans prévenir même en travaillant en local. Je n'ai pas l'impression d'avoir ce problème sur mon poste à la maison. A vérifier. Les versions 10 et 11Béta fonctionnent par contre très bien. Pour la 10 je suis étonné, je l'ai installé en Mars et elle tourne toujours !?... Ceci dit, je mets en place tes fichiers. La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !Bonjour,
j'ai tenté de suivre vos posts mais là "ça plane pour moi" comme disait Plastic le Belge... Plus sérieusement vous conseillez quoi comme alternative (gratos ou pas cher) à draftsight ? pour le peu que j'en ai usage : ouvrir un dwg / export pdf / print c'est a peu prés tout.... après je reviens systématiquement sur SU pour importer ce foutu dwg... merci de vos réponses !
Pcon planner , ouvre SU et le transforme en DWG + moteur de rendu presse bouton sympa
tu l'utilises ? je vois que c'est un truc complet mais où vois tu que c'est intégré à sketchup ? Re: Draftsight fini de rêver !Non, c'est pas intégré à SU c'est juste qu'il prend en Entrée / Sortie du SKP!
![]() Un super programme "passerelle"! Et plus si affinité! ![]() Son truc génial c'est son catalogue direct de tous les fabriquants de la planète en chargement direct à l'écran donc direct sur SketchUp après sauvegarde SKP! ![]()
oui je l’utilise souvent. Encore tout à l'heure ![]()
Salut LORAN Idem Sergio, utilise PConplanner pour lire les dwg, attention espace Objet seulement et exporter en différends format dont SKP Par contre tu ne verras pas les mises en plan de l'espace papier, ce qui est l'objectif majeur des Tocad de tous bords !!!! Et là NanoCad te seras utile pour lire, espace Objet ET Papier, pour imprimer en ce que tu veux ! En résumé : Voir les dwg = PconPlanner pour l'espace objet NanoCad pour pour voir TOUT ton dwg Patrick La CAO sans se casser la tête ? FreeCAO la CAO toute en vidéo.
Re: Draftsight fini de rêver !et si l'on veut juste faire une peu de conception à plat à la manière d'autocrad y a quelque chose de directement intégré dans sketchup ?
Parce que finalement, je n'arrive pas à me résoudre à faire d'abord un peu de conception à la main sur calque dans la vraie vie, puis à caler tout ça sur un dwg puis à l'importer dans sketchup si je pouvez sauter la case dwg et partir en conception à plat dans sketchup ça serait pas mal ... Re: Draftsight fini de rêver !Je sais pas si cela répond à la question mais il y a les outils de Thomthom pour tout ce qui est DWG vers SketchUp
Who is online
Users browsing this forum: Val3nt1n0 and 4 guests
