MagicaVoxel c'est Magique! :)
La folie de se balader dans d'incroyables jungles!
La jungle!
Après avoir pris l'image du dessus pour repartir vers un nouveau volume!
Benoît M aurait dit que cela tend vers du fractal!
Et zou on en refait une image!
Avec un petit morceau de l'image ci-dessus et une triple boucle de Processing
Je crois que vous pouvez changer tout ce que vous voulez, en particulier t entre 1 - 50, le coef de k entre 1 - 5 etc....
Dites-moi si ça marche pour vous en direct à la volée !
Appuyez sur le triangle noir à l'intérieur du disque jaune !
Puis changez le code....Très cool que cet éditeur Web !
Test compression...
Blue balls...
Un méta bidule, puisque c'est les 72 images d'une animation postée la semaine dernière!
Une image fixe possible en tapis brosse...
Un close-up quelque part... inutile de dire que la balade est infinie!
son frère!
Une fameuse cité!
Sûr il faut baisser le niveau de l'eau de la rivière...c'est déjà pas mal qu'en partant d'une simple image on ait une impression de volume! -
En reprenant la bidouille du free BricsCad Shape!
2-3 volumes (Fonction QuickDraw) puis Snapshot - dupplicate / rotate / resize les 2-3 volumes dans une PNG à fond transparent- drag & drop le résultat dans mon petit prog https://editor.p5js.org/Pilou/full/y1GHaBqyT et voilà ! Vous pouvez bien sûr drag & drop vos png à fond transparent! Zarbuz file2vo --> MagicaVoxel et voilà !Fonction Pano dans MagicaVoxel à voir en full screen of course!
J'ai remis mon nez dans le Free Rocket 3F!
C'est vraiment de la bombe!
Toujours aussi plaisant à utiliser!
et balancé dans MagicaVoxel par exemple...
C'est pas parceque la moquette est en vente libre qu'il faut la consommer en fumettes...
et confondre champignon de Paris avec le peyolt... enfin, tant que l'abus du numérique n'est pas taxé... -
et confondre champignon de Paris avec le peyolt... enfin, tant que l'abus du numérique n'est pas taxé...Le peyolt, Pilou n'a pas le droit d'en prendre. Il est tombé dedans tout petit
On fait une image en 5 secondes avec ces petits outils fabuleux de Peter Blaskovic
Avec le File2 vox de Zarbuz on récupère dans Magica
Exploration infinie
Et évidemment rien n'empêche de l'envoyer dans le Free TwinMotion!
avec le free http://www.picturetopeople.org
Nouvelle version sortie!
Tout pour le rendu!
0.99.4 - 5/29/2019 https://ephtracy.github.io
Rendu
Matière->Cloud : Matériau média qui supporte la diffusion multiple à l'intérieur du volume.
Sample->MIS-GGX : Multiple Importance Sampling (MIS) pour les surfaces GGX (métal/plastique/verre) pour une meilleure réflexion.
Sample->TR-Shadow : Ombre translucide qui permet à la lumière de passer à travers le verre et les voxels des nuages. Seule l'atténuation du verre peut affecter la couleur de la lumière.
peut régler Bounce->Diffuse/Specular/Scatter path depths séparément.
peut assigner des matériaux verre/nuage à des voxels en forme de sphères/cylindres (pour les expériences seulement).
le pipeline de rendu est refactorisé, ce qui nécessite plus de temps pour améliorer, optimiser et corriger les bugs.
certaines caractéristiques comme la diffusion du brouillard nécessitent plus de recherches. -
D'après un dessin de Peter Draws (mais on peut prendre n'importe quelle image png 256 coul) et hop avec le plugin de Zarbuz, c'est du volume "voxel" dans le free Magica Voxel et en route pour une exploration sans fin!
Je ne saurais trop vous recommander cettre bibliothèque incroyable où l'on retrouve tous les bouquins des anciens scientifiques de tous poils!
Comme cet Ernst Haekel qui savait manier les crayons et pinceaux!
Parfait pour délirer avec MagicaVoxel (hélas pas le temps pour le moment!
Juste pour tester avec un petit bout de cette image!
Je n'ose imaginer l'infini de l'exploration de juste ces 100 planches! -
