La Dialectique peut-elle casser des "Brics" Cad Shape?
Postby pilou » Sun Apr 28, 2019 10:34 am
Evidemment d'après ce fameux film situationniste! :mrgreen:
La dialectique peut-elle casser des briques ? (1973 - René Viénet)
L'original:
La copie:
BricsCAD Shape (Gratuit) est BIM dépendant...
Je lance ce fil pour ceux(celles) qui seraient intéressé(e)s pour la compatibilité de Shape avec SketchUp (la sauce Tomate) qui peuvent communiquer ente-eux comme ceci en partant de n'importe lequel des deux! (pas de jaloux)! :)
SketchUP -->SKP --> Shape -->DAE--> SketchUp
Shape ayant des fonctions beaucoup plus puissantes de Congés, Booléens, Fenêtres, Direct Modeling... mais d'un maniement général un peu délicat! :mrgreen:
Sa chaîne dédiée:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Re: La Dialectique peut-elle casser des "Brics" Cad Shape?
Postby pilou » Sun Apr 28, 2019 6:10 pm
Le Loft par exemple inconnu au bataillon des Menus mais présent au menu contextuel en sélectionnant une ou plusieurs Polylignes déjà dessinées! :ugeek:
Ne pas hésiter à mettre des couleurs (genre marronasse) pour voir les lignes que l'on dessine sur les volumes!
Les fonctions sont en général "Multiples"! La Validation en cours, finale se fait par le Clic Droit!
Ici la fonction Revolve qui va prendre toutes faces et les "révolutionner" par rapport à un axe!
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Apr 30, 2019 11:30 pm
Les écueils : à prioris pas de grille rectangulaires et radiales! :shock: (bien que présentes dans l'interface)
Dommage! (bon on peut toujours en rapporter de La sauce tomate! :)
Pas de Bouton "+" dans le mode "QuickDraw" : il faudra faire un copier / Coller normal d'un niveau!
Sinon c'est un programme avec lequel il faut lutter pieds à pieds! :)
Il vaut mieux le prendre comme un jeu d'aventure! (chacun ses petits travers) :puke:
Essayez donc de faire un chanfrein sur un cylindre! :mrgreen:
Si vous y arrivez du 1er coup chapeau bas! :fro:
Autre chose la sortie DAE laisse à désirer je ne sais à qui la faute?
Shape ou SU ou les deux?
Un cylindre chanfreiné du dessus, coupé d'une sphère, chanfreiné de la partie basse.
Toutes les facettes sont là mais hélas pas toutes remplies de manière automatique!
Il y a comme des trous! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Apr 30, 2019 11:49 pm
Pour les fans des commandes dans Shape 19.2.06
THX to Horia! :thumb: ( en écrivant commands + "Entrée" (plusieurs fois)
on a la liste de toutes les commandes de Shape! :ugeek:
de ARRAY à ZOOM il y en a un sacré paquet! :oi
Il faut avoir pris sin d'ouvrir la fenêtre "Open Text Window"
Pour tester les Chanfreins/ Congés - fbx
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed May 01, 2019 5:03 pm
Bon ça y est j'ai à peu près trouvé comment marchent les Congés et Biseaux, Chanfreins...dans Shape! :D
(au plus simple car il y a une tétrachiée de paramètres et surtout la manipulation car c'est quasi au pixel près! :o
Par contre maintenant comme on peut le voir il y a un genre de segmentation sur le prérimètre des formes circulaires! :o
En un mot peut-on augmenter la précision des cercles comme dans SketchUp!
Ici en format FBX car le format DAE ne veut curieusement pas s'enregister le bougre! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu May 02, 2019 12:01 am
La solution des congés et chanfreins! :ugeek:
C'est sacrément sensibles ces bêtes-là! :puke:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu May 02, 2019 2:26 am
Et hop j'ai trouvé le bug des fichiers DAE! :fro:
Il suffit de faire une échelle 1 000 dans Shape pour avoir le bon résultat dans cette brave sauce tomate! :enlight:
Même si les deux programmes sont dans le même système d'unité en mètre! :ugeek:
y a plus de vie privée! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri May 03, 2019 11:15 am
De l'accrobatie! :mrgreen:
Plus de sélection rectangulaire ... pourquoi comment mystère! A-t-elle seulement existé ?
Plus d'exportation DAE ... pourquoi comment mystère! Il marchait dans la version d'avant!
Un petit mieux : la dernière version de PConPlanner (8.1.1) importe du DAE ou FBX (entre autres)
et exporte du SKP jusqu'à la 2019...donc pour la Make ça le fait...
On résume pour l'instant export FBX --> PconPlanner --> SketchUp ça le fait presque car...
Pas besoin de changer d'échelle :fro:
Il semble que le multi-matériaux il fait pas le fbx! :?
Il semble garder que le dernier appliqué...
et Jeannot fait les pieds au mur mais il a gardé son costard en couleur! :puke:
mais bon...c'est mieux que rien...je continue la bataille du Shape! :x
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri May 03, 2019 10:59 pm
Mes versions "19" n'arrivent pas à faire des "rectangles de sélection" alors que ma version "18" de l'ancienne génération oui! :o
C'est plus que contraignant efrustrant et pénalisant! :shock:
Qu'en est-il chez vous ? Avez-vous ce même souci ?
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue May 07, 2019 3:52 pm
Des nouvelles du front :)
Evidemment il fallait que cela tombe sur moi! Pour je ne sais qu'elle raison la sélection multiple ne marche pas dans ma version 19... de Shape alors qu'elle marchait parfaitement dans la version précedente 18 !
Plus qu'handicapant! :o
Mais bon cela n'empêche donc pas de tester avec la 19 en restant simple!
Au niveau de la manipulation Shape est un brin "purgique" héritage de la famille Autocad et consoeurs! :D
Mais bon j'ai à peu près compris comment ça marche :)
Ici un tube cylindrique à percer d'une ouverture arcaturée
Le but du jeu faire un chanfrein régulier sur l'ouverture extérieure!
Par contre les chanfreins dans les parties verticales et courbes en même temps cela a l'air de poser bien des soucis aux programmes en général!
Même Moi3D je suis obligé de le faire en 2 fois, l'arc d'abord, puis les parties verticales, et en tatonnant pour avoir la bonne cote!
Je pense que c'est d'avoir à la fois des arêtes courbes et droites qui met le bazar au niveau des raccords automatiques!
En une seule fois cela pêche!
Donc d'abord l'arc, puis les parois verticales!
Shape lui il est dans les choux! Vous ferez peut-être mieux ? :)
J'ai peut-être aussi raté une étape...la bête est difficile à dompter! :mrgreen:
Je vous mets le dwg ;)
PS Pas si dans les choux que ça le Shape! Donne exactement le même résultat que Moi3D!
il va falloir tatonner itou pour réduire l'ajustement! :enlight:
Drawing1.dwg
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Jun 27, 2019 10:40 pm
Ce programme est gratuit recharge du Bim et en crée...c'est une sorte de SketchUp plus rustique mais par certains côtés plus puissant...
Enfin quand on arrive à le faire marcher! :)
J'ai enfin trouvé la solution pour avoir la sélection "rectangulaire" (une banale sélection multiple) dans la dernière version américaine V 19 qui ne marchait pas sur ma machine! Alors que cela fonctionnait sur la version Espagnole, mais je ne sais pas jouer des castagnettes! :mdr:
Et ça marchait aussi sur la version précédente française V 18!
Pour la version française de la V 19 on peut encore se brosser, il faut être patient, on sera les derniers servis dans le monde, devra sortir avec la SR91986 ...wait & see!
La solution si cela peut servir à des malheureux errants sur la lande...écossaisse :mrgreen:
il suffit de flinguer le dossier "config" de ce bout de chemin!
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\BricsCAD Shape\V19x64\en_US\Profiles\Shape
Super encore faut-il le trouver!   :mrgreen:
Comme il est dans les registres de la bête windows 10, il a encore fallu parcourir la toile pour avoir la bidouille finale!
Il faut taper "Regedit" dans la barre de tâche accepter la modification, supprimer le dossier Config, relancer Briscad Shape et croiser les doigts!
C'est quand même dément de devoir remuer ciel et terre pour une simple cagade comme cela!
ça fait un mois que ça traîne, à force de remonter dans les hiérarchies de la maison mère...bingo!
M'enfin maintenant ça marche!   :bounce:
Je vais pouvoir reprendre mes pilouteries quand j'aurais 5 minutes!  ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Nov 18, 2019 3:34 pm
La nouvelle version de Briscad Shape est sortie et la version français est au même n° de version que l'Américaine! 20.1.06 :enlight:
Il a fallu que je hurle au loup! :mrgreen:
Et ça marche sans faire les bricolages précédents! :-P
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Nov 18, 2019 4:46 pm
De plus, certaines choses sont communes avec les CAD de tous poils...
Ctrl+9 pour faire apparaître la ligne de commande
F2 pour la console texte
Les raccourcis clavier dans le fichier texte default.pgp
C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V20 fr_FR\UserDataCache\Support\fr_FR
User avatar
Patrick
Postby pilou » Tue Nov 19, 2019 11:03 am
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Nov 20, 2019 3:18 pm
Des vidéos (23) pour apprendre la bête en 30 minutes! :)
En fois 2 cela ne fait plus qu'un quart d'huere! ;)
En anglais sous-titrées français! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Nov 23, 2019 12:49 am
Je me rappelais même plus que j'avais fait une page sur la bestiole! :shock:
Bourrés de trucs et astuces de mes déboires! :enlight:
C'est un peu la foire dans les menus! :o
Je viens de voir que les Congés du Menu Modéliser / Modélisation Directe ne sont pas les mêmes que ceux des autres menus! :-P (et c'est bien sûr la même chose pour toutes les fonctions de ce menu)
Les uns fonctionnent aux mouvements progressifs la souris alors que les autres ne marchent qu'aux clics direct! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Sat Nov 23, 2019 8:17 am
Oui, très souvent les commandes menu et contextuelles (souris) sont "scriptées". Si tu tapes la commande au clavier tu as la commande "brute", avec les options au clavier par lettre de raccourcis. Exemple Cercle = options : Centre, 2Points, Diamètre, Rayon <R>:
Les majuscules désignent la lettre raccourcis et entre crochet l'option par défaut en mémoire.
Dans les menus les options sont alimentées avec parfois du Lisp ou Diesel en plus.
User avatar
Patrick
Postby pilou » Sat Nov 23, 2019 9:13 am
Oui, cela j'avais vu! :) Mais là c'était plus vicieux: une même commande, même icône, n'avait pas le même fonctionnement suivant les menus classiques d'où elle était appelée! :-P
Un vrai jeu d'aventures! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Nov 23, 2019 1:42 pm
Evidemment c'était trop beau : le manipulateur ne marche pas chez moi dans la version française! :o
Est-ce de même pour vous ?
Il marche dans la v 19 English :mrgreen:
Il marche pas non plus dans la v 20 1.06 english...suis dégouté :cry:
Il va falloir encore aller hurler dans les couloirs de Bricscad parce qu'un codeur n'a pas pas tout prévu des méandres de Windose! (on peut le comprendre et compatir) :twisted:
De guerre lasse...
Vais tester Blender et l'incroyable SpeedFow Companion et son nouveau cutter ! :fro:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Nov 27, 2019 11:32 am
AAAAAAAhhhh la blague! :ecstatic:
Le support technique a fini par trouver ce qui ne marchait pas! :thumb:
ça a été épique! :D
En fait ce qui ne marchait pas c'était moi! :mrgreen:
Enfin j'avais des circonstantes atténuantes! :ugeek:
Le problème venait du fait que ce Manipulateur foireux de la V 20 ne marche pas du tout comme celui de la V 19!!!
Il faut "cliquer relâcher" sur celui-ci et non pas "Cliquer maintenir" :o :o :o
Et comme un réflexe sur une fonction est pris, on ne pense absolument pas à faire autre chose!!!
SI cela peut servir à quelques âmes errantes sur la lande des paysages 3D! :puke:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Wed Nov 27, 2019 11:43 am
Effectivement la nuance est à noter !
User avatar
Patrick
Postby pilou » Wed Dec 18, 2019 3:17 am
Toujours pour faire des compliments au SAV Shape Briscad! :thumb:
Voilà-t-y pas que pas moyen de sauvegarder en DAE et donc ne pas avoir le chemin inverse direct Shape vers Sauce Tomate! :?
Encore moult courriers essais techniques et autres joyeusetés avant de découvrir que c'était encore moi qui délirais ...mais j'avais encore des circonstances atténuantes! :mrgreen:
Pour exporter du FBX on fait Fichier / Export / Bouton Save et roule Raoul! Nickel! :)
Alors moi bête et discipliné je faisais la même chose pour le DAE!
Mais alors rien de rien à l'arrivée, que des nèfles! :o :o :o
Alors de rechef le bureau des pleurs ! Toujours la charmante personne... :enlight:
...qui m'a gratifié d'un enregistreur free de vidéo que je ne connaissais pas: ICECREAM SCREEN RECORDER ! :ugeek: J'aurais pas tout perdu dans l'histoire! :D
Et donc après des échanges épistolaires nombreux et de plus en plus mystérieux: où pouvait bien être le bug...
...après une vidéo que j'ai examinée de près, je me suis aperçu qu'il fallait faire totalement autrement! :ugeek:
Il faut impérativement choisir quelque chose à l'écran et/ou appuyer encore une fois sur Entrée! :ugeek:
En fait tout était écrit en tout petit sur la ligne d'aide du bas que je ne regarde jamais au moment de la sauvegarde! Vous non plus je suppose? :mrgreen:
Je leur ai dit de mettre un message en plein milieu de l'écran pour éviter que les gens s'arrachent les cheveux! :mrgreen:
Allez bon Noël! Et ne ratez pas FlowScape! (10 $ mais franchement ça les vaut pour le plaisir des yeux et de la relaxation) Bon d'accord les objets 3D de BricsCad Shape il va falloir les convertir pour les mettre dans Flowscape, car il n'a pas le format OBJ en magasin le Shape! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Wed Dec 18, 2019 9:18 am
Intéressant effectivement... j'ai pas ce problème sur ma version Shape 20 qui exporte directement en DAE, par contre le FBX est plus problématique... çà rame !
Merci pour l'info de ICECREAM SCREEN RECORDER... j'avais justement besoin d'un truc du genre.
Cordialement
Patrick
User avatar
Patrick
Postby pilou » Wed Mar 18, 2020 3:00 pm
Bon, c'est pas la version Bricscad Shape gratuite, mais sait-on jamais ça peut vous intéresser...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
Return to Français
cron
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
Visit our sponsors:
