Draftsight fini de rêver !
Re: Draftsight fini de rêver !
Postby pilou » Fri Apr 05, 2019 2:16 pm
ça c'est encore autre chose! :)
Après une rapide recherche, il semble que les Boîtes de Dialogue ont des N° auquel bien sûr je n'ai jamais touché...il y aurait donc de mauvaises affectations!
A moins que
Ce que je voudrais savoir c'est si le fichier "texte" peut influer directement sur une action
il faudrait trouver par exemple (il doit commencer à en y avoir)
&H Aide &Help &Aide c'est peut être le cas ici ça semble correspondre aux symptômes... mais
bien que pour moi &Annuler serait plutôt &Cancel Ou &Abandonner
donc à suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Apr 05, 2019 2:25 pm
A comparer Draftsight
et ACAD 2004
User avatar
Patrick
Postby pilou » Fri Apr 05, 2019 2:45 pm
Oui donc à priori mauvaise affectation quelque part! :)
Bonne recherche :)
Je reste dans le tunnel! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Apr 05, 2019 3:38 pm
Je continue chez moi en comparant avec le fichier d'origine.
Au boulot je l'écrase seulement pour aller plus vite.
User avatar
Patrick
Postby pilou » Sat Apr 06, 2019 1:19 am
nanoCad
17 000 / 27 000
J'utilise le plus souvent possible l'impératif!
Je simplifie à l'extrème et met des majuscules c'est plus facile et rapide à lire!
Et je gagne de la place à l'écran! (je suis même plus court que l'anglais :)
"Point is outside of boundary."
devient
"Point Hors Contour"
A partir de maintenant
j'ai mis "&H Aide" pour "&Help" et similaires jusqu'à confirmation du résultat. :)
j'ai laissée de grandes lignes de commandes de raccourcis (très peu) sera très facile à modifier ensuite et ne perturbera pas le fonctionnement actuel.
genre ""Fit data" Close "Move vertex" Refine rEverse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
pourrait être
""Fit data" Clôt "bouge soMmet" Rafine invErse Undo eXit *F *C *M *R *E *U *X"
en tablant sur le fait que Fit est un terme de bridge, qu'Undo et Exit tout le monde connait normalement :)
J'ai pas vérifié si on peut cliquer sur la lettre du mot lui-même de la partie gauche de la ligne, ou s'il y a concordance avec une hypothétique ligne de commande bas écran...comme je sais que cela existe dans le monde fantastique tocadeskien! :)
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Apr 06, 2019 3:11 am
Bon, j'ai quand même lancé la bête, histoire de voir à quoi cela ressemblait! :)
Il est sacrément fourni le bougre!
@Patrick
Comment procède-t-on?
Si tu repères une faute de frappe ... de sens ... de disfonctionnement... de mise en forme...
- tu les notes sur une liste ? (me semble le mieux)
- tu corriges en direct --> cela te fait une version perso --- reposter ici le fichier ?
(bazar non tant que je n'ai pas fini ? )
as-tu chargé des outils supplémentaires d'aide à la traduction multilingue?
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Sat Apr 06, 2019 1:45 pm
pilou wrote:Comment procède-t-on?
Je le pense aussi !
pilou wrote:as-tu chargé des outils supplémentaires d'aide à la traduction multilingue?
Non, j'en utilise un mais pour les pages web.
Je peux mouliner le texte en html via Libreoffice puis le lire dans Firefox avec le module de traduction.
ImTranslatorv.15.19
User avatar
Patrick
Postby pilou » Sat Apr 06, 2019 2:09 pm
nanoCad
18 000 / 27 000
on y est presque! :mrgreen:
Il faut se préparer à une furieuse "révision" de relecture / test live! :)
PS Il se peut qu'il y ait un léger décalage dans le nombre de lignes...
avoir le même à la fin tiendrait du miracle ou de la falsification! :mrgreen:
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Apr 06, 2019 5:03 pm
nanoCad
20 000 / 27 000 l'ascenseur commence à sensiblement aller vers le bas! ;)
2-3 heures les 1000 lignes en moyenne! :-P C'est quand même bourrin comme bidule! :shock:
Heureusement qu'on peut écouter de la musique en même temps! :mrgreen:
J'ai laissé (très peu) de cas particuliers avant que j'en sache plus sur les lignes de commandes! :)
Si les Mnémoniques sont intengibles ou pas...et autres joyeusetés!
Il faudra aussi vérifier les raccourcis divers et variés...
du genre
"&Run" qui devient
"Exécute&r" "Execute&R" ou "&Exécuter" sans parler de la sémantique "Lance&r"... ;)
si &E est identique à &e ? j'ai un doute...à vérifier!
"&Green:" --> "&Vert:" Huhu cela serait bien que ça marche ...je te laisse la surprise, faut pas que je me déconcentre! :mrgreen:
Sans parler du risque qu'il peut y avoir un même raccourci dans une longue fenêtre de Menu!!!
A suivre...
PS Bizarre le Menu Fichier ne s'affiche pas en Français...à moins qu'il y en ait plusieurs ?
Et du peu que j'ai vu pour le reste il va y avoir de la "petite correction" à faire! :)
Mais bon c'est normal..j'ai jamais vu un truc qui marche nickel chrome du premier jet! ;)
Au fait il date de 2013 le programme...ça ne vous fait pas peur ? :mrgreen:
Bien que la qualité russe soit du "béton"! :ugeek:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Apr 07, 2019 11:11 am
nanoCad
21 000 / 27 000
La routine! :mrgreen:
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Apr 07, 2019 2:59 pm
nanoCad
22 000 / 27 000 le rythme s'accélère ponctuellement! :)
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Apr 07, 2019 4:51 pm
nanoCad
23 000 / 27 000
Dans ce millier-là il va y avoir du rafistollage à faire! :)
Même des mots que je connaissais pas (même les dicos ! :o
Plus des raccourcis qui se chevauchent...va falloir innover!
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Apr 07, 2019 11:01 pm
nanoCad
23 000 / 27 000 quelle productivité! :puke:
Ce millier-là fut l'enfer! :twisted:
Tous les messages d'erreurs du langage Lisp (Interprété je suppose) :-P
Je ne m'attendais pas à cela! :o
De plus j'ai laissé quelques beaux casse-têtes sémantiques en perspective! :mrgreen:
Sans parler de petits tracas techniques avec les raccourcis qu'il va falloir solutionner!
A suivre...
avec un peu de chance demain soir la première phase est terminée! :)
Le 2ème fichier a été traduit ? il semble me rappeler qu'il avait trait aux licences ?
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby chon » Mon Apr 08, 2019 7:46 am
:o :thumb: :thumb: :thumb:
SU2019 pro 19.2.222 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
User avatar
chon
Postby Patrick » Mon Apr 08, 2019 9:10 am
J'aurai tendance à penser que les messages pour le Lisp devraient rester en anglais.
L'utilisateur lambda ne s'en sert pas et le chevronné, cela ne le gène pas.
User avatar
Patrick
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 9:23 am
NanoCad
25 000 / 27 000
On touche au but! :) L'antépénultième! :mrgreen:
Bien sûr je n'ai pas bidouillé la traduction du langage Lisp lui-même mais l'aide intégrée! :)
Il faudrait vraiment vérifier si &M et &m sur un mot(s) d'un même menu donne le même résultat!
D'autre part il sera facile de ruser ayant le racourci W impératif pour Valeur XYZ (si on ne peut remplacer un raccourci)
d'écrire "&W Valeur XYZ" c'est pas hyper joli mais cela n'arrivera que très peu et plus besoin de se casser la tête! :)
J'ai 3 énigmes...
Leading
Trailling
Tol
A suivre...
PS Et le 2ème "petit" fichier il a été traduit ou pas ?
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Apr 08, 2019 9:36 am
pilou wrote:PS Et le 2ème "petit" fichier il a été traduit ou pas ?
Non, je m'en occupe cette semaine ce soir.
User avatar
Patrick
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 9:54 am
ça va être très "administratif"! :)
Sinon mon enigme si ça vous donne des idées...?
suppress leading zeroes
suppress trailing zeroes
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Apr 08, 2019 10:20 am
pilou wrote:ça va être très "administratif"! :)
Supprimer Zéro de gauche
Supprimer zéro à la fin
Se retrouve dans les nombres avec des zéros non significatifs, dans les cotations par exemple
User avatar
Patrick
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 11:09 am
Super je me demandais bien ce que cela pouvait être! :fro:
Je corrigerais donc pour le prochain et dernier fichier! Sera donc terminé cet après-midi! :)
(ça va faire marcher la fonction de recherche qui prennait la poussière! :mrgreen:
26 000 / 27 000 L'avant dernier! :enlight:
Il y aura pas mal de chose à vérifier dans celui-ci!
il y a des trucs bizarres! :)
A suivre...
un autre mystère
"Dimensions Leader" ? Leader = Repère ? Principal ?...
Ps ma 3ème énigme Tol , c'est peut-être Tolérance ...à vérifier...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Apr 08, 2019 1:09 pm
Dans Draftsight
Dans Nono
leader : renvoi de texte
User avatar
Patrick
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 1:48 pm
Yeeeeeeeessssssssss! :mrgreen:
nanoCad
27 107 / 27 107
(une demi-journée d'avance sur le planing prévu) :)
Relaxation demandée! :enlight:
Bon le plus dur reste à faire : en général 1/10 du bazar à corriger quand cela se passe bien! :)
Entre erreur de frappe, non sens, sémantique, syntaxe, place dans les menus, les boîtes de dialogue les choses en attente dans l'expectative, etc...
Sans oublier les mystères dont le premier est bien soigné ! :mrgreen:
Pourquoi tous les menus principaux n'apparaissent pas tous en français! :o
Il manquerait un fichier à traduire ? On va en baver! :puke:
Je pense que le mieux est que vous postiez un petit fichier texte avec juste
- numéro de ligne (si besoin) et le tracas :)
Voire une image(s) (animée) pour éviter malentendus...
je modifie et renvoie le fichier complet...
A suivre...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 2:12 pm
Normalement avec les système simples il suffit de rajouter
une ligne au dictionnaire et zou les mots manquant apparaissent par magie à l'écran...
cela n'a pas l'air d'être le cas ici..
Il doit y avoir plusieurs couches de sous programmes d'interfaces...
PS Les images sont utiles : je vois déjà quelques fautes de frappes! :mrgreen:
A plus...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Apr 08, 2019 2:35 pm
Bon, je commence à travailler avec demain, ainsi je verrais toutes les pétouilles à rectifier.
Je mets à jour mes raccourcis clavier et zou au boulot.
Je commence ma liste des CAF (choses à faire):
Comparaison des boites de dialogues Nono / Draftsight
User avatar
Patrick
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 6:39 pm
Tu peux demander à ton club des Développeurs si le fichiers "27 000 lignes" permet d'afficher tous les menus?
Parce que je trouve curieux qu'on ne puisse voir tous les menus principaux en français! :ecstatic:
Alors que tout a été passé à la moulinette! :)
Et j'ai vérifié, ils ne sont pas non plus dans le "441 lignes" RegWizard.wld! ;)
Il est peut-être possible aussi que le fichier fourni ne soit que partiel!
C'est peut-être aussi le fait de ne pas être enregistré! ?
As-tu le même menu que moi?
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Apr 08, 2019 9:31 pm
oui...
Je les contacte demain...
User avatar
Patrick
Postby pilou » Mon Apr 08, 2019 11:37 pm
Il y a aussi la possibilité que le gars ou la fille qui a fait l'ébauche du fichier des 27 000 lignes en ait foutu la moitié à la benne! :o
Il faut des pincettes pour manipuler un si grand nombre de lignes! :mrgreen:
Car je trouve qu'il y a un peu le bazar là-dedans! :shock:
Wait and see! :D
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Tue Apr 09, 2019 9:15 am
Je viens d'avoir cette réponse :
Hello Patrick,
Menu definition is located in ncad.cfg file and ncad.wld is used to translate it as well as other localizable strings. Please make sure that "&" char in the .wld file is on it's place:
ncad.cfg (please note that "s" after "=" is a type qualifier):
[\menu\file] |name=s&File
ncad.wld:
"&File"
"&MyTranslatedFile"
By the way, the best place to ask questions about French translation is the task #69, all members who were ever interested in French translation are subscribed to it.
User avatar
Patrick
Postby pilou » Tue Apr 09, 2019 9:36 am
ncad.cfg = 4 795 lignes en plus! :mrgreen:
Effectivement ils ont l'air d'être là! (avant que l'on découvre qu'il y en a peut-être encore ailleurs! :D
(à moins qu'il y ait encore un petit truc qui m'échappe)
Je me doutais d'un truc comme ça! :)
Je commençais à me rouiller! :mrgreen:
Pour le reste que du normal! :ugeek:
ça n'empêche pas de m'envoyer les coquilles du premier!
J'attaque ce nouveau fichier! :)
Qui est beaucoup plus "technique" dans sa structure! (un vrai patacaisse oui ! :mrgreen:
Donc va aller beaucoup moins vite! :ugeek:
Car il faut que je teste à chaque entrée ou groupe d'entrées si je ne fais pas une cagade : c'est le (mon) fichier de configuration!!! :ugeek:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Tue Apr 09, 2019 9:50 am
On a l'âge de ses neurones !.... donc tu avances en reculant vers la vingtaine !
Ne me remercie pas, c'est avec plaisir que je contribue à ta cure de jouvence ! :mrgreen: :mrgreen:
User avatar
Patrick
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
PreviousNext
Return to Français
cron
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
Visit our sponsors:
