MagicaVoxel c'est Magique! :)
Re: MagicaVoxel c'est Magique! :)
Postby pilou » Wed Oct 17, 2018 2:23 pm
Ce qui est trop fort avec ce programme, c'est qu'on modélise à la vitesse de la lumière des structures improbables! :)
Comme on peut donner une épaisseurs aux arêtes et à la grille, les variations sont infinies! :)
Si je décompose
- un cube que l'on perfore méchamment avec un autre cube plus petit 10 secondes
- Multiplication sur les 3 axes 10 secondes
- Bouzillage général par le milieu avec une grosse Sphère 5 Secondes
Pouf Mode Rendu
allez 1 minute pour les différents réglages et rendu lui-même!
En 2 minutes on a un bidule qui doit se faire retourner dans leurs tombes les constructivistes russes! :mrgreen:
Mais je rappelle qu'il a aussi des fonctions de modélisations incroyables! :shock:
Sans compter que l'on peut se servir de la "Console" pour rentrer toutes les fonctions et d'autres!
Exemple : copy | paste | loop z 1 | ero xy
va monter en pyramide d'un cran n'importe quelle surface horizontale sélectionnée!
pour une verticale: copy | paste | loop z 1 | ero zy :mrgreen:
et pour un cran de plus rappel de la fonction par Flèche Haute + Entrée etc et on monte au ciel si on a une base assez large! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Oct 18, 2018 10:59 am
Les pieds dans l'eau! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Oct 19, 2018 1:49 pm
Ze famous Zbrush Demo_Soldier :)
Architecture en 30 seconds! :D
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Oct 23, 2018 6:53 pm
Vidéo très éclairante en français sur MagicaVoxel transfusé dans SketchFab! (VF) :fro:
Ah si tous les logiciels de rendu avaient avec cette simplicité! :enlight:
Avec un peu de chance, si j'ai bien compris je vais pouvoir aller voir derrière mes objets et vous aussi du coup! :mrgreen:
et sinon Cizen Kane! :enlight:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Oct 25, 2018 11:21 pm
Ma galerie Magica c'est magique! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Oct 27, 2018 7:50 pm
Espaces verts! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Oct 30, 2018 10:08 am
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Oct 31, 2018 12:01 pm
L'export vers SketchFAB en Français! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Nov 07, 2018 3:40 pm
Toujours sur les chapeaux de roues (moins d'une minute) :mrgreen:
et pour le fun d'une série de groupe  :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Nov 09, 2018 1:26 am
Un peu de technique de modélisation pure et dure! :mrgreen:
Ce modeleur cubique est un modèle d'astuces! :)
Comment virer d'un coup de Clic cette arête sommitale droite ?
Là ça marche mais on patauge!
La solution : savoir sur quel Axe elle se trouve!
(ça c'est facile il y a un petit repère Rougen Vert, Bleu en continue en bas à droite de l'écran)
Et donc c'est Y qui s'y colle!
aTtach  + Face + MAJ + Axe(s) +  Clic
Ici l'Axe Y (Touche sur l'écran) ou (CTRL + 2)
On pourrait cliquer toutes les fonctions sur l'écran mais cela est dix fois plus rapide avec les raccourcis! :)
(en plus les touches sont quasi toutes l'une à côté l'une de l'autre!
T = Mode aTtach (création de cube)
F = Mode sélection de Face - avec ici une astuce en plus MAJ inverse la création suivant la position du premier Clic donc devient un effacement!  :D
CTRL + 2 = l'axe Y (la touche Y étant déjà prise pour autre chose)
Inutile de dire que c'est un modeleur cubique sous stéroïdes! :enlight:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Nov 09, 2018 3:29 pm
Le système de Copie souple! Mode M (Sélection) Face sur Ecran MAJ = Multiple, MAJ + ALT Déselection.
CTRL + X supprime pour vérifier la sélection, CTRL + V une fois pour Copie Move, 2 fois pour Vraie Copie!
Le déplacement se fait ensuite par la sélection d'une face sans lâcher CTRL, 3 axes possibles!
Il suffit de choisir des faces adéquates!
Les objets sortant par un côté de la matrice rentrent par l'autre!
Je vous laisse imaginer les possibilités! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Nov 09, 2018 9:35 pm
Pour joindre d'une face de départ à une face d'arrivée...
La fonction Line - Straight
Mais passer par la fonction face sera plus généraliste (on efface en appuyant sur MAJ !
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Nov 11, 2018 12:09 am
Dans MagicaVoxel grace à Zarbuz! :fro:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Nov 11, 2018 12:13 am
Grosse avancée : on peut rentrer une image 2048 *2048 PNG 255 couleurs et elle sera découpée automatiquent en autant de matrices nécessaires! :)
Devrait marcher aussi pour un objet format schematic (minecraft) hélas semble -t- il en une seule couleur! (pas testé)
Voir ici pour les détails vf !  ;)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Nov 15, 2018 12:32 am
MagicaVoxel
Une astuce avant un  hypothétique Shader! :)
Pour plus de détails voir ici!
Bien sûr il faudrait prendre la même carte Couleur & Niveaux de gris, ce que je n'ai pas fait ici! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Nov 15, 2018 11:18 am
En fait le Shader fonctionne même curieusement mieux sur une image couleur que sur la même image en niveaux de gris tirés de la même image! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Nov 16, 2018 10:37 am
tests pour voir si une image de Verve peut servir :)
Delphes quoi! :D
et variations infinies... :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Nov 17, 2018 12:48 pm
Pour garder l'entraînement du "One Minute Shot" journalier!  :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Nov 19, 2018 9:58 pm
Le "One minute shot" du jour! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Nov 20, 2018 12:08 pm
Magica "one minute shot" of the day :)
altitude "height" depuis une image créée avec Particles 9  un programme 2D dément! (était free dans le temps)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Nov 21, 2018 9:53 am
Blue Morning :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Nov 21, 2018 3:18 pm
La minute du jour! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Nov 22, 2018 8:25 pm
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Nov 24, 2018 3:11 am
Speedy MagicaVoxel Workflow:
Dessiner n'importe quoi en quelques secondes...
Rendu général...
Donnez une couleur et une épaisseur (ou non) aux arête, à la grille, au sol, à l'arrière-plan....
Une matière à certaines couleurs, du Verre à la couleur des faces pour la transparence, du Métal à Sol si vous voulez un reflet.
Explorez l'intérieur à l'aide d'une petite vue de Projection stéréoscopique... des possibilités infinies !
Vous pouvez appliquer des effets de couleurs dans votre logiciel 2D favori MV ou d'autres
En moins de 3 minutes vous aurez des vues d'architectures amazing ! :D
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Nov 25, 2018 4:17 pm
A propos de Speed Modeling MagicaVoxel!
Créez un Pattern simple et complexe en même temps, sauvegardez-le. Et avec chaque nouvel objet, utilisez-le en mode ATtach (avec Shift quand vous voulez "couper" dans la masse). Couplé au déplacement "interne" de la matrice (CTRL), il est extrêmement efficace ! (et 3 touches à retenir, T, Shift, CTRL) pour les "mémoires courtes" comme moi, c'est parfait ! (et 0, 9 pour tourner le module)
Et bien sûr vous pouvez créer un Pattern dans une 2ème matrice et le ramener à la 1ère comme vous le souhaitez !
6 secondes de modélisation et si vous avez encore des paramètres de rendu pour les objets précédents en 10 secondes Emballez c'est pesé! :)
Un peu de fond de teint si souhaité!
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Nov 26, 2018 2:15 am
L'image du jour! Un beau chantier! :mrgreen:
...dans la foulée...
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Nov 28, 2018 4:02 am
Pour tester les bigs images du Deep Image... :) (free! *2 *3 *4 et/ou gommage des artefacts JPG)
En grand Couleur
En grand N&B
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Nov 29, 2018 10:54 am
Ici les volumes ont été réalisés avec le seul petit module de droite! (en "positif" ou en"négatif" )
Mode aTtach (additif)
Négatif = MAJ (à bascule) Clic pour valider à la position
Rotation du module 0 & 9 (le ç & à)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Nov 29, 2018 8:38 pm
ça y est j'ai trouvé le workflow pour insérer un gros .obj de taille raisonnable dans Magica! :enlight:
(voir sur mon site le détail! :mrgreen:
Dans ViewVox 5 millions de cubes!
Dans MagicaVoxel : chaque Matrice cubique 126 * 126 * 126
En jouant avec le moteur de rendu! :)
Speedy Galerie
User avatar
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Nov 30, 2018 11:03 am
Rhalala.... la poésie cubique de Pilou ! un must..
User avatar
Patrick
by Ad Machine » 5 minutes ago
Ad Machine
Robot
PreviousNext
Return to Français
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google Bot and 4 guests
Visit our sponsors:
