Bútor. Asztalos. FaiparRe: Bútor. Asztalos. FaiparNégyszöget rajzolsz? Milyen nyelvű operációs rendszer van rajtuk?
Re: Bútor. Asztalos. Faiparok. Gondolom az a baj. ahol müködik angol, ahol nem meg magyar
Re: Bútor. Asztalos. Faiparigen a négszög rajzolásnál inkább van gond. na meg gondolom a billentyüzet is hordizhatja mert a , és . nem mindeniken ugyanott van
Re: Bútor. Asztalos. FaiparA magyar billentyűzeten pontosvesszővel kell elválasztani az értékeket (és a vessző a tizedesjegy): 24,5;40,3
Az angol billentyűzeten vesszővel kell elválasztani (és a pont a tizedesjegy): 24.5,40.3 Gai...
Re: Bútor. Asztalos. FaiparOk, kiprobáltam, de az angolra álitott bevitelnél is a ; vessy0vel dolgoyik pontosan. Olvasgattam a renderelésröl más topicocban, létezitk magyar nyelvü renderelö program, mint teljesen kezdö ijen téren is hogy fogjak neki?
Re: Bútor. Asztalos. FaiparEgyszer nekiláttam lefordítani a Twilightot de már az elejénél elakadtam. Egyszerűen nincs "bevett" fordítása egy csomó szakkifejezésnek. Utána néztem, de ahány hely, annyiféle fordítást találtam (pedig nekem tolmács és szakfordító végzettségem is van angolból).
A másik ok, amiért (szerintem) nem érdemes fordításokkal küszködni az az, hogy minden egyéb oktatóanyag angolul van, és az ember azt sem tudja ilyenkor, milyen funkcióról van szó, mert magyarul ismeri őket. Valószínűleg inkább egy "magyarázat" lenne a legjobb minden ilyen programhoz, hogy mi mire való és mit jelent. Gai...
Re: Bútor. Asztalos. FaiparTudunk privátba beszélni
Re: Bútor. Asztalos. FaiparHonnan lehet letölteni a twilight-et, van topic ami ezzel foglalkozik?
Re: Bútor. Asztalos. FaiparItt lehet letölteni a próbaverziót:
http://www.twilightrender.com/downloads/demo Három ponton "csökkent" értékű:
A Kerkythea egyébként (amelynek a motorját használja) teljesen ingyenes és itt találhatók a különböző letöltések hozzá (a program az application, az exportáló pluginok az integration alatt) http://www.kerkythea.net/joomla/index.p ... &Itemid=43 Kitűnő program, de hát kissé bonyolultnak néz ki elsőre, és hát meg kell tanulni. A Twilight azért jó, mert az úgy van megszerkesztve, hogy a hülye is tudja kezelni, egyenesen a SketchUpból. Gai...
Re: Bútor. Asztalos. FaiparOk. Minden esetre ajállani fogom nekik.
Re: Bútor. Asztalos. Faiparmegkaptad a privátot?
Re: Bútor. Asztalos. FaiparFeltettem a probaverziot, megjelent az eszköztár, büvészkedem majd vele
Egondolom hányam mosolyognak rajtam ezen a forumon itt minden féle elemi dolgokkal küszködve ![]()
Re: Bútor. Asztalos. FaiparLassan kezd összeállni a rendszer. van egy olyan kérdésem hogy ha megmodelezek egy butort, legkisebb elemeitöl kezdve a vég modelt lementeni gondolom dinamikus komponens ként..???... utolag a model méreteit válltoztatva válltozon minden? Amolyan kényser kötésekre gondolok modelezés közben ami majd nem engedi bizonyos méretek deformálodását az utolagos kész model válltoztatásakor.
Ijen alapon müködnek jelenlegi használt konyhabutortervezö programok,kiválasz egy modelt azt bedig az adott méretre igazitja, majd fronto válasz neki...stb..stb. Nekünk ez azért nem jó mert bizonyos elemk is tartalmaznak részelemeket, ezek pedig válltoztatáskor van mikor kell válltozzana, van mikor nem. Gondolok itt egy ráma felépitésü butor oldara amelnek a méretei szerint néha a ráma összetevö is kell külön válltozzanak. Na jol oda megmondtam hogy mit szeretnék ugye ![]()
Re: Bútor. Asztalos. FaiparGondolom itt arról van szó, hogy bizonyos elemek többnyire maradnak ugyanolyan szélesek/vastagok, míg más részek változhatnak.
A jobb oldalon lévő modellt a Move eszközzel "nyújtottam", míg az alsót a Scale eszközzel. Gondolom, a jobb oldali lenne a kívánatos. Igen, ezt dinamikus komponenssel meg lehet csinálni, de én ahhoz nem értek. Van rá viszont más eszköz is (1:50 körül kezdődik a "Stretch" funkció):viewtopic.php?t=17948 Please, register (free) to access all the attachments on the forums. Gai...
Re: Bútor. Asztalos. FaiparVan egy ojan kérdésem, hogy elöre lementett komponenseket ha részelemként beimportálok egy másik munkafájlba ott szét kell rombantsam hogy az ottani hejzetbe modositani tudjam. csatolok egy egyszerü példát
Re: Bútor. Asztalos. FaiparNem kell, elég, ha szerkeszted (általában). Kattints rá duplán.
Ennél a koronánál persze szét kell, mert hogy (gondolom) ezt körbe akarod futtatni és ahhoz ugyanabban s szerkesztési környezetben kell legyen, mint ami körül akarod futtatni. Cak azt nem értem, miért van duplán komponensként csomagolva. Gai...
Re: Bútor. Asztalos. Faiparezt nem tudom én sem. probáltam hogy nem csinálok belöle komponenst, hagyom egy felületnek és mikor beimportáltam csak szét kellett robbantanom
Re: Bútor. Asztalos. FaiparHa hagyod simán, anélkül, hogy komponenst csinálnál belőle és elmented egy fájlként, az a fájl, mikor beimportálod, akkor komponensként fog megjelenni. Mindig gondolj úgy egy komponensre, mint egy, a modellbe beágyazott, másik modellre (mint ami végső soron valójában). Ha előbb komponenst gyártasz, akkor így duplán "csomagolja" be.
Nem baj, ha így jön be, legalább újra tudod használni. Van egy roppant klassz plugin, a "Profile Builder". Nem ingyenes, de ha sok ilyen dologgal foglalkozol, gondolom, hamar behozza az árát (bár most nézem, hogy van egy ingyenes változata - csak azzal nem lehet saját profilokat készíteni). Ha már itt tartunk, innen egy csomó jó profilt letölthetsz: viewtopic.php?f=40&t=3001 Gai...
Re: Bútor. Asztalos. FaiparKöszi már beszereztem sokat, a lényegaz hogy az általunk használtakat vigyem be és gyorsan tudjam vagdosni öket. egy másik pl nem tudom elvágni 45 fokba a koronát ugy hogy solid maradjon az eredmény. mit nem csinálok jol?
Re: Bútor. Asztalos. Faiparböngészem a forumot. honnan tudom meg hogy melyik topikba irtak uj bejegyzéseket. Látom néha válltoznak a topicok elött a kis ikonocskák, hol egy ceruza, hol egy csillag hol semmi....erröl egy kicsit mondasz valamit?
Re: Bútor. Asztalos. FaiparNem pontos az illesztésed a 45 fokos vágáshoz. Kilóg egy kis rész, és ez megbolondítja a dolgot. Itt nagyon kicsi felület keletkezne. Ha egy felületnek az élei úgy 1mm körül vagy az alatt lennének, a SU egyszerűen nem csinál hozzá felületet. Ilyenkor fel kell nagyítani a modellt, elvégezni a dolgot, aztán visszakicsinyíteni.
Ha ceruzát látsz egy topik (vagy fórum) előtt, az azt jelenti, hogy ott azóta, hogy utoljára olvastad, új hozzászólás volt. Ha a ceruza melletti kis narancssárga ikonra kattintasz, akkor az első, már nem olvasott hozzászóláshoz ugrasz. Please, register (free) to access all the attachments on the forums. Gai...
Re: Bútor. Asztalos. FaiparOk. Látom, kilog a profil felsö ive. Köszi.
Re: Bútor. Asztalos. FaiparMegoldottam a korona problémát. igy már készen használhatom más modeleknél. két lehetöség van. Az egyiket felhejezem a sarokra és kihozom a másik végéig. a második esetbe kinyujtom arra a méretre hogy egybe tudjam a hejére illeszteni. gondolom hejes mind a kettö, majd a használatkor eldöntöm melyik praktikusabb.
Re: Bútor. Asztalos. FaiparVan itt egy pár tag aki ugy nézem hasonlo hejzetüek szakmailag mint én de elég rég nem látogatják a forumot
Re: Bútor. Asztalos. FaiparHelyes, persze, de szerintem a 2D profilt egyszerűbb volna "tárolni" és bármikor pillanatok alatt körbefuttatni a Follow me-vel.
Re: Bútor. Asztalos. Faiparerre gondoltam én is csak az a hejzet hogy körbefuttatásnál azt hiszem egy elemként kezeli, nekem meg ha odafejlödök hogy cutlistet kell csinálni külön részelemek kellenek több meggondolásbol is. Anyit tudok egyszerüsiteni hogy egy sarkot hagyok meg, azt import után masolva forgatva hamar tudom sokszorositani
Re: Bútor. Asztalos. FaiparÉrtem. Végső soron természetesen a célszerűségből kell kiindulni.
Re: Bútor. Asztalos. FaiparProbálgatom a cutlist dolgot. Az a probléma hogy én miliméterbe dolgozom, viszont ahogy nézem mint a Cutlist plugin amit ajánlottál mint pedig a generate report inch (col)-ba adja ki a méretet, ezt lehet valahol állitani, na meg jó volna excelbe vinni
Re: Bútor. Asztalos. FaiparNem tudom, én ezeket még nem próbáltam ki igazán. Majd megnézem. A "Generate report" az tud csv fájlba is exportálni, azt lehet Excelbe importálni.
SketchUcation One-Liner AdvertsAre you a Premium Member? Get your freebies here. Are you not> a Premium Member yet? Upgrade your account to grab these freebies instantly.
