Un programme qui reste encore humain et a une joyeuse interface! 79€
J'aurais eu un Mac c'est sûrement ce programme que j'aurais utilisé!
Bonjour PILOU
Je me demandais déjà, si j'allais pas acheter MOI , maintenant un MAC ... Comme dirai josé sur M6 , "je n'sais plus" . Sinon , sérieusement , ce que je ne comprend pas , c'est le rapport prix / prestation . Quelque chose m"échappe . IMPRESSIONNIFIANT !
C'est encore un programme fait par une personne seule pour le plaisir et le plaisir des utilisateur! Donc peaufiné, chouchouté, pensé repensé dans les moindres recoins!
Il doit jouer sur le fait qu'un produit pas cher mais vendu à des milliers d'exemplaires va rapporter plus qu'un produit qui a un ticket d'entrée beaucoup plus élevé et sera acheté par un beaucoup plus petit nombre! Surtout que le prix d'entré de la machine elle-même n'est pas négligeable!
Frenchy Pilou Is beautiful that please without concept! Speedy Galerie
Ce n'est plus Pâques mais...Aviary est toujours là!
Cette incroyable suite gratuite ne fonctionnant que sur le Net! Graphique et musique!
Ici le programme vectoriel Raven! On peut bien sûr exporter les documents sur son ordi : par exemple pour le vectoriel, en PDF, SVG, EPS et bitmap ! Ou sauvegarder dans le format propriétaire pour le recharger ensuite! Même pas besoin d'être inscrit!
je continue de découvrir MOI ( Moment Of Inspiration )
Je viens de m’apercevoir qu'on peut importer une esquisse 2D dans MOI . ( par le biai du format EPS PostScript ).
Dans l'exemple suivant et a l'aide de SKETCHUP PRO , la 2D a été exporté en EPS et importée dans MOI . ( au problème de facettes sur arcs et cercles prés )
Salutations
Tout le 2D venant de SU hormis, cercle, arcs de cercle et courbes va marcher En fait si cela va marcher quand même Dans Moi tu sélectionnes les 2 cercles , Touche Tab : tu tapes "rebuild" Un Menu apparaît Refit ou Point (l'un des deux va te redonner une courbe cercle nurbs par points de contrôle! tu décoches "Keep corners", coche "Delete input objects" et c'est dans la poche! Ce qui est surtout bien c'est que l'on puisse traiter tous les polygones d'un coup!
Elle est pas belle la vie?
Il vaut mieux bien sûr du format AI pour l'inverse évidemment pour les cercles, courbes...
Pour ce qui est du polygone transformé en nurbs Amapi 8 béta possédé par de rares beta testeur réussit cela (pour amapi 7.52 voir mon exemple au-dessus) Haut Nurbs Polys Bas Nurbs (le tracé jaune est les limites Brep) <-- Polys
tu sélectionnes Touche Tab : tu tapes "rebuild" Un Menu apparaît Refit ou Point (l'un des deux va te redonner une courbe cercle nurbs par points de contrôle! tu décoches "Keep corners", coche "Delete input objects" et c'est dans la poche! Ce qui est surtout bien c'est que l'on puisse traiter tous les polygones d'un coup!
Bonjour PILOU
Je dois etre un mauvais éléve mais je n'arrives pas à mes fins , mon graal étant le cercle lissé .
Trouves ci-joint le fichier MOI zippé . dans le fichier MOI : la polyligne est le fichier EPS l'anneau vert est un cercle MOI extrudé la piéce rouge est l' EPS extrudé la piéce bleue est l'EPS "rebuildé" et extrudé
Je ne vois pas de différence notable concernant les facettes sur le polygone natif en EPS issus de SKETCHUP et celui modifié par "rebuild".
facettes dans les 2 cas !
Suis-je une truffe ?
chri
Ah désolé j'ai oublié de répondre le fichier n'étant pas présent, je n'y pensais plus!
Je ne me suis occupé que du "cercle" en haut à gauche! Je sélectionne tout ce "cercle" et je vois écrit 25 Courbes en haut à droite!!! Il faut toujours sélectionner quelque chose et regarder ce qui est écrit tout en en haut à droite ! Il y a la nature et le nombre de ce qui est sélectionné
Il y a donc plusieurs choses de superposées! Premier petit truc On se balade sur les segments de cercle et on regarde ce qui s'allume en jaune! Sur un des segment toute la circonférence s'allume sauf 1, on écarte donc du dessin cette sélection (on ne la tue pas des fois qu'elle servirait à quelque chose) et magie il reste une circonférence "entière" On sélectionne on lit 24 courbes ( car ce n'est pas comme Sketchup 2 segments (ou courbes) superposés restent 2 segments ou courbes superposées! )
C'est mieux Mais les segments sont séparés entre eux : 2 ème petit truc On sélectionnes tous les segments et on les "Unit" Et hop tout roule Touche Tab, rebuild etc...
J'ai pris 10 points mais on peut descendre plus bas s'il on veut (6 par exemple) Une fois tout fini il faut vérifier si les mesures correspondent! Ne pas se laisser abuser par la mesure qui est affichée en haut à droite! Elle n'est qu'informative d'affichage !!! Il faut aller cliquer dessus pour avoir la valeur réelle!
Si elle ne correspondent pas il y a la fonction très pratique Oriente : Ligne-Ligne uniforme qui va tout recaler à la mesure que l'on veut!
Le tube vert intérieur est juste une copie réduite quelconque de l'orange histoire de voir qu'il n'y a pas de lézard
Je ne me suis pas occupé des 2 tubes rouge et bleu des mers du sud car cela serait plus ou moins les même manipes (clic sur image pour zoom) le cercle jaune écarté, le cercle noir traité, orange extrudé du noir, vert copie réduite de l'orange
oh ça prend pas beaucoup de temps à refaire Là ils sont refaits à 6 points de contrôles Et l'on voit qu'à 6 ou à 10 on n'a pas la taille de 15 qui devait être je suppose celui de l'original ? mais 14.et des bricoles!!! En fait comme c'est un cercle, 4 points de contrôles suffisent, c'est même ce nombre qui donne la meilleure approximation! Il faudra donc quand même ajuster si besoin!
j'ai suivi ton TUTO sur le rebuild et c'a marche . j'imagine quand même pas mal de sport et d'approximations si la pièce est complexe .
Je te propose la manip suivante pour récuperer une esquisse 2D et la travailler au plus vite sur MOI .
1 - tu pars du fichier SKETCHUP 2 - tu dessines 1RAYON pour chacuns des cercles et arcs que tu souhaites parfaits . 3 - tu effaces ces arc et cercles ( qui sont des polylignes anguleuses ) . 4 - tu exportes en Eps ( si tu as une version PRO ) .. 5 - tu importe le fichier Eps dans MOI 6 - tu dessines arcs et cercles à partir des RAYONS esquissés 7 - tu fais une mise à l'échelle générale .
tu récupéres donc ton implantation générale , tes cercles , tes centres . et ...FINI LES FACETTES !
A+
Au fait le format EPS de SU Pro il supporte l'épaisseur ?
Sinon avec le ficher fourni, même pas besoin de rebuild! Comme pour un plan Autocad où l'on redessine par dessus Dans le fichier fourni les arrondis extérieurs sont restés en polys! Ils auraient dû être enlevés pour gagner encore du temps! On les redessine facilement grâce à l'"Arc en continu"
De même tu n'as pas besoin d'indiquer les rayons des demi-cercles encore l'"Arc en continu"
Cela impose donc d'avoir l'original, pour la forme générale sous les yeux histoire de la reproduire quand même à l'identique et une règle pour le positionnement des rayons des cercles par exemple gauche droite, gauche étant le centre
Pour le dessin des cercles aucun problème. Pour le dessins des arcs non plus on prend l'"Arc en continu" et comme il ne reste que des segments c'est du nanan, rien à faire!
Je ne crois pas qu'il y ait encore de fonction pour sélectionner le périmètre pour réunir le pourtour de la pièce un fois le redessin effectué
Mais on ruse : on sélectionne tout et on déselectionne l'intérieur avec des boîtes de sélection de droite à gauche
On doit pouvoir refaire toute cette pièce en moins de 30 secondes sans se presser en gardant les segments qui sont bons eux!
Le plus dur c'est de reprendre les rayons des cercles pour les virer mais je me demande s'il ne traîne pas un petit plug pour ça (sélection d'objets identiques) Ou qu'ils soient groupés, ou sur un seul calque?
A moins que l'EPS permette l'emploi de couleur? On dessine les rayons en rouge dans SU et zou dans Moi Sélection couleur rouge / effacer ! A suivre...
Je penses qu'on s'est très bien compris sur la méthodologie
Si je résume ,je pense qu'en terme de productivité , on est pas mal .
je vois bien :
la pré-étude d'un projet en SKETCHUP
l'export des piéces de détail sur MOI pour les affiner en profitant des fonctions avancées du modeleur . la création de modèles 3D de type STEP - IGES - SAT pour les partager avec les clients ou les fournisseurs .
et éventuellement, un transfert inverse vers SKETCHUP pour profiter de sa souplesse et pour réaliser cotation 2D , 3D et animations , détails , impressions rapides ... que sais-je .
en une phrase , dessin SKETCHUP , modelage MOI a+
Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de l'EPS de SU ? 3D, Couleurs, groupes, composants, calques... ? Et leurs états à l'arrivée dans Moi ?
Pilou wrote:Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de EPS de SU ? 3D, Couleurs, groupes, composants, calques... ? Et leurs états à l'arrivée dans Moi ?
bouge pas , j'essaye j'ai installé une version d'essai MOI sur mon 2eme PC qui a de petis poumons . et bêtement , mon SKETCHUP PRO sur l'autre machine .
tu peux aussi m'envoyer un fichier eps et aussi mettre Moi sur l'autre machine On a droit de le mettre sur autant de machines que l'on veut, du moment qu'on en utilise qu'une à la fois! Donc quelqu'un de seul dans une pièce avec dix ordis peut avoir 10 Moi d'installés mais il n'aura pas le droit d'avoir une autre personne avec lui dans la pièce à faire du Moi en même temps sur une de ces 10 machines!
Pilou wrote:Ah mais sur les tests les différents calques n'apparaissent pas dans la section objets comme montré sur l'image dans le cercle rouge! Me manquerait-il un fichier test n° 3!
il me semble que si tu ouvres le fichier MOI numéro 2 et que tu développe l'onglet objet tu devrais les voir .
trouves aussi une nouvelle image sur lequel j'ai résumé le concept ARC CERCLE LIGNE COULEUR OBJET
a+ .
C'est pas cool ça! Et avec des groupes nommés et des composants il ne ramène rien non plus ?
Comme dit précédemment tu n'as besoin que des rayons des cercles entiers! Tous le reste ne sert à rien
Sinon de mon côté curieusement il n'y pas de fonction pour sélectionner toutes les courbes de longueurs 10.57 mais il y a quand même 3 fonctions Sélectionner plus petit que Sélectionner les plus petites Sélectionner les plus grandes
Donc si je veux tous les rayons de 10.57 on fait Selection < 10.57 cacher la sélection on fait Sélection < 10.58 on devrait les avoir
Je vais voir s'il n'y a pas eu de nouveauté pour le format eps
[quote="Pilou"]C'est pas cool ça! Et avec des groupes nommés et des composants il ne ramène rien non plus ?
Dans le "TEST 1 EXPORT EPS.eps" , j'avais groupés des objets sur un calque 3 , le vilain garnement a superbement ignoré groupe et calque c'est moche , mais t'a raison , c'est pas grave , on trouvera autre chose .
Curieux, j'ai trouvé un plugin SU import.iges Me suis dit cool Moi importe de l'IGES c'est du nurbs j'ai fait un simple cube groupé en V8 car v7 et V6 n'ont pas la notion de solide Mais je n'ai trouvé qu'un seul programme (creo element) qui me l'a rechargé en entier Et pas moyen de le resauvegarder en autre chose domage
123d n'en a pas voulu, Powershape non plus Quant à Moi il m'a rechargé qu'une facette, Amapi idem
dans la dernière partie je fait l'export SKETCHUP en STEP pour le récupérer sur PRO-ENGINEER
DEUXIEME TEST
dessin SKETCHUP export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb ) transformation en STEP avec FreeCAD ( cet IGES se lit mal dans MOI ) lecture du STEP avec Autodesk 123D Beta
NICKEL x 2
Pour info , on récupère des groupes
Le seul probleme que j'avais a l'époque étant les facettes , d'ou l'idée d'export 2D en Eps et la réalisation des arcs dans M O I
Est-ce qu'on tourne pas en rond , pardon en polyline a facettes ?
chri
C'est ce que j'ai vu, une face d'un cube seulement!
On tourne en rond
Moi oui, car je viens de voir que j'avais déjà trouvé l'export iges! On efface tout et on recommence
Il faut une solution qui récupère les groupes car comme cela on peut traiter très facilement tout ce qui est cercle et arcs de cercles comme vu plus haut
Donc d'après tes messages c'est bon! Il suffit de faire des groupes pour les rayons des cercles et c'est dans la poche! Au pire, si un segment seul n'est pas reconnu tout au long de la procédure on met une facette verticale ou un volume cunéiforme s'il faut absolument un volume! A mettre verticalement sur l'arête tranchante
