Les axes à replacer ...
Re: Les axes à replacer ...
Postby pilou » Thu Jul 09, 2020 11:31 pm
Au fait quand on passe d'une version ancienne à une version récente d'APlat vaut-il mieux "désinstaller" ou utiliser le bouton "Mise à Jour" du "Ruby Rouge" de la barre d'outils?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 12:27 am
Un truc très cool! :enlight:
On peut redimensionner l'APlat! :shock:
Et modifier indiféremment ou l'original ou la cible!
Chacun va rester à son échelle! :fro:
Ici l'Aplat général à d'abord été réduit par sa boîte englobante! :ugeek:
(j'aime bien les détournements! Vous vous rappelez ...en couleurs maintenant :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Jul 10, 2020 5:53 am
Dav_ID wrote::shock:
Sans voix ...
Respect fredo6 ... :oops:
Pas mieux ! Merci Fredo.
Vous allez trop vite pour moi !
je m'empresse de regarder çà au boulot tout à l'heure :enlight: ... pour une fois je ne vais pas être en retard :-P encore une heure à piaffer !
Mon pc à la maison est une petite station bureautique, pas de sketchup pour cause d'OpenGL trop vieux sur la carte graphique.
Patrick
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 9:48 am
Le prochain cadeau de Noêl! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby fredo6 » Fri Jul 10, 2020 10:32 am
J'ai corrigé le problème avec les composants.
Fredo6_APlat - v1.0c - 10 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
fredo6
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 10:49 am
Excellent! :thumb:
Et près l'Aquitator voici le Gradientator! By Steve Richey :enlight:
Il faut juste editer la ligne 79 et virer le @ du milieu
ligne 79 : @grad_dialog.add_action_callback("get_data") do |@grad_dialog,action_name|
qui devient donc
ligne 79: @grad_dialog.add_action_callback("get_data") do |grad_dialog,action_name|
Et relancer tout le bazar!
Il faut sélectionner plus de 3 facettes pour obtenir un dégradé!
Ici sur la face du haut!
Là une super vidéo sur tout le processus ! :fro:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 11:13 am
La vérification du bon fonctionnement du Composant! :thumb:
Après bien sûr il faut Zoomer méchant! :ugeek:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dav_ID » Fri Jul 10, 2020 11:17 am
@fredo6
Sans abuser, juste une idée ...
Il y aurait moyen d'appliquer un Push/pull à la face une fois l'axe en place avant la mise a plat ?
en base, on aurait ça
APLAT_SU17.skp
J'ai tenté quelque chose avec S4U ScaleTools (push/pull sur le composant) mais il faut déjà une extrusion avant de pouvoir jouer dessus.
... et je ne crois pas que Joint Push Pull puisse extruder les composants en masse non plus ... si ?
Bonne journée a tous !
David
Dav_ID
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 11:39 am
L'APlat marche avec des sélections Multiples d'objets de natures différentes! :ugeek:
Et hop un plugin de plus d'installé! Place Shapes by Alex Schreyer (il a peu mais des supers plugins! ;)
Quand je pense au nombre astronomique de plugins à réinstaller...j'en suis à 5! :mrgreen:
Ah ça la sauce tomate démarre en un quart de seconde! ça va pas durer! :puke:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 11:47 am
Pour David ;)
T'as pas bien vu et lu le texte de mes vidéos précédentes! :mrgreen:
Le JJP fait cela très bien! :ugeek:
Et avec différentes variantes en plus suivant le résultat souhaité!
Jointif, Normales, Randomisé etc...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dav_ID » Fri Jul 10, 2020 12:00 pm
Si tu as ecris
"(faut que je vérifie)"
et moi, j'ai ecris
"les composants en masse non plus"
l'idée etant de faire la verrière (avec les offset et l'epaisseur des vitrage ... en grand nombre en une fois ... sans avoir a se retaper chaque vitrage ... tout en conservant le lien entre les composnat a plat et ceux d'origine)
Autrement, easy, tu exploses une fois a plat, puis multiple offset ... mais tu perds le lien
... d'ou ma question a Fredo6
Tchusss
En passant, ça roule ton SU Make 2017 maintenant ou pas ?
et vu que tu est dans ton rangement, tu n'aurais pas le "Select by Polygon" de SDMitch ? (pardon pour le hors sujet)
Dav_ID
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 12:10 pm
"garder le lien entre facettes"
Mais c'est exactement l'objet du Plugin APlat demandé! :mrgreen:
Tu n'as pas tout suivi! ;)
Et j'y disais que cela marchait aussi en "Multiple" enfin devrait avec le JPP!
(il va sûrement y avoir un petit truc à ajuster)
Et l'inverse marche aussi comme montré dans cette vidéo!;)
On peut partir de la cible ou de l'original!
Et au fait je rappelle que Extrude Tools de TIG réalise de manière simple et basique
toute surface ayant 2 (pas très bien il y a Profilage entre courbe pour cela dans le même plugin) , 3, 4 "côtés" que l'on pourra prolonger si l'on prend l'option de conserver les Profils ou Chemins!
Il faut toujours faire 4 Clics : Profil, Rail, Rail, Profil
S'il n'y a que 3 courbes par exemple, on va cliquer 2 fois sur le même Rail!
Cela ne vaut pas CurviLoft! BY Fredo ;)
Mais bon...pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
(en quadrilatères ou en "triangles") )
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dav_ID » Fri Jul 10, 2020 12:27 pm
môh si que je suis ;) ... car je pense :D
l'idée serait d'obtenir ça en une manip (comme actuellement me diras tu ;) ... mais regardes bien l'image d'apres ...
:D ... avec l’épaisseur du vitrage
alors ?
PS : et pour SDM tu aurais ?
Dav_ID
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 12:36 pm
Normalement le JPP devrait le faire en théorie! :ugeek:
Dans le cas de surfaces pas de problème!
(pour un cube il semble qu'il y a un petit glitch) :-P
La preuve ;)
Ici sur une sélection partielle mais rien n'interdit de tout sélectionner! ;)
PS Non j'ai pas le Select by Polygon :?
Je n'avais pas chargé tous ses plugins!
(une petite centaine)
Sinon oui la 2017 a pu être réinstallée!
Je n'y arrivais pas parce que je n'avais pas éradiqué ce qui restait dans les répertoires
"Roaming" et "Program Files" bien que désinstallé par le programme SketchUp lui-même!
Episode fébrilité et aingoisses d'enfer! :evil:
Maintenant la tonne de plugins à remettre "proprement" en fonction des besoin!
Car un simple copier/coller bien que séduisant foire en général...alors...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Fri Jul 10, 2020 12:43 pm
Au bureau, la verrière c'est nickel !
Et en plus cela permet même de nettoyer le modèle car Aplat révèle les pétouilles qui traînent...
Super merci Fredo !
Cordialement
Patrick
Patrick
Postby Patrick » Fri Jul 10, 2020 1:22 pm
Aprés un coup de JPP en deux ou trois morceaux car d'un coup les 150 verres, il plante.
Bien sur, en même temps que la mise à plat pourquoi pas, mais cela rend APLAT trop spécifique.
Si la manip se résume à APLAT + JPP c'est Top !
Puis un coup d'Opencutlist.... pour moi c'est pas le Paradis mais pas loin !
Patrick
Postby fredo6 » Fri Jul 10, 2020 1:58 pm
Pour JPP, c'est en fait un PP car les faces sont individualisées.
Quand il y a beaucoup de faces, il est conseillé de
- mettre sur le curseur sur une face (sans cliquer)
- taper l'offset (dans la VCB)
Cela évite la phase interactive qui peut ramer quand il y a un grand nombre de faces
fredo6
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby Dav_ID » Fri Jul 10, 2020 2:19 pm
Top !
J'ai essayé sur les 300 avec .PP et ça fonctionne impec :thumb:
OpenCutlist va se regaler !
Bravo et merci fredo6 !
Respectueusement
David
Bon week-end !
Dav_ID
Postby SERGIO » Fri Jul 10, 2020 2:28 pm
fredo6 wrote:Pour JPP, c'est en fait un PP car les faces sont individualisées.
Superbe Fredo!! merci
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Postby Patrick » Fri Jul 10, 2020 2:36 pm
Dav_ID wrote:Top !
Me too !
quote="Dav_ID"]
Respectueusement
Bon week-end ![/quote]
Avec tout mes remerciements aussi !
(j'ai récupéré Autotmatic Sketchup, histoire de ne pas rester trop nul devant du code Ruby même si ce n'est plus à jour au moins cela reste instructif!)
Patrick
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 3:20 pm
A mon avis tu prends pas le langage le plus lisible mais bon...comme il est interfacé avec la sauce tomate t'as pas beaucoup de choix!
T'as plus qu'à espérer une deuxième vague pour surfer dessus! :mrgreen:
Sinon voilà ce que ça donne avec 2 courbes avec l'Extrude tool de Tig! :)
On clique une fois sur A , 2 fois sur B, Une fois sur A
C'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec juste 2 courbes! :)
Il faut juste utiliser celui qui est un peu plus bas dans la liste!
Vous avez vu la liste restrainte de Plugins ?
d'habitude j'en ai 3 écrans verticaux! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 3:30 pm
Quand je disais que ça ne marchait pas très bien pour un "cube(s)", et bien si ça marche aussi! :bounce:
Il faut juste jouer avec les modes de Sélection du JPP! :ugeek:
Donc l'exellence sur tous les tableaux! :fro: :thumb:
Là je les sélectionne un par un, mais on peut très bien les sélectionner d'un coup
par un simple rectangle de sélection! :ugeek:
Cliquer sur l'image pour voir la vidéo!
C'est bizarre je ne retrouve plus le Push Push sur une distance aléatoire?...
C'était peut-être dans le JPP Classic ?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby fredo6 » Fri Jul 10, 2020 8:32 pm
pilou wrote:C'est bizarre je ne retrouve plus le Push Push sur une distance aléatoire?...
C'est avec le Normal Push Pull, palette étendue.
Le mode aleatoire existe avec l'outil Joint, mais il faut l'activer via la boite de dialoggue Default Parameters.
Si vous faites tous des Push Pull sur les faces à plat, vous perdez la 'jointure'. C'est juste un multi-pushpull
fredo6
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby pilou » Fri Jul 10, 2020 8:35 pm
Ah mais oui, j'ai pris les chevrons verts pour de la Déco, et n'ai même pas eu l'idée de cliquer dessus! :shock:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Sat Jul 11, 2020 7:22 am
Bonjour,
Pour finaliser ce fil de discussion avec ce nouveau Plugin de Fredo6, petite explication.
APLAT, cela n'a pas l'air mais c'est le genre d'outil qui fait gagner un temps fou surtout dans la partie étude. Couplé à Lattice Maker, Opencutlist, Mise en page, et c'est des journées de travail qui sont économisées.
Dans l'exemple TRUDAINE j'avais cramé le budget étude commerciale.
En phase commerciale, devis, il faut vite déterminer si la demande est réalisable et à quel prix sinon proposer des options. Cela peut faire beaucoup de questions pour ne garder qu'une réponse
On en avait parlé, avec le fichier zippé inclus.
La problématique est à chaque fois similaire. Ces verres sont posés sur une structure d'appui (dite structure secondaire) elle même posée sur une structure porteuse (dite structure primaire), fine en V dans le cas TRUDAINE, ou tubulaire bien souvent.
Si le verre se porte lui même, la structure secondaire se résume à des appuis ponctuels, des points d'attache de ce type (SADEV et autres):
Les joints se résument à du garnissage polymère, MAIS on a que quelques degrés de liberté à chaque points d'attache du Spider.
Sinon on pose le verre sur un profil sandwich plus classique (type porte et fenêtres) de ce type (Raico et autres):
Pour le verre on s'inquiète de toute façon, d'abord de bien le poser et que son épure soit sans biais sans gauchis puis que son support puisse l'accueillir en assurant un contact périphérique permanent pas forcément constant, c'est à dire les joints doivent être en "contact écrasé" plus ou moins mais contact quand même pour l'étanchéité air/eau.
Et c'est là que cela devient sportif pour les structures alambiquées, car on gère l'écrasement pour le contact permanent avec des pièces ponctuelles surtout aux croisements de verres (nœuds) que l'on ne voit que dans les documents techniques de pose.
De plus dans ce type de verrière les joints sont organisés en 3 types de drainage de l'eau (il y en a toujours dans les joints - Points de rosée = condensation). Le joint 1 déverse dans le 2 qui déverse dans le 3.
Le tout avec des tolérance théorique de 0.5mm.
Tout cela pour vous dire que APLAT c'est pas un accessoire pour faire joujou c'est un préalable INDISPENSABLE pour préserver dès le départ des marges de conception très faibles et ainsi assurer le succès du projet, en permettant de simplifier l'étude et le dimensionnement des verres.
MERCI FREDO ! et Pilou pour son aimable disponibilité...
Patrick
Postby fredo6 » Sat Jul 11, 2020 9:03 am
Ok. Peut-être que j’intégrerai de plugin a FredoTools.
En attendant, voici une version v1.0d qui améliore la taille relative des labels de numérotation.
Fredo6_APlat - v1.0d - 11 Jul 20 - certified - encrypted.rbz
fredo6
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby zooen » Sat Jul 11, 2020 9:39 am
Bonjour,
Merci Patrick pour ces informations techniques très intéressantes. Les formes constructives innovantes me passionnent toujours, jusque dans leurs moindres détails (sortir du cube, de la boîte...) et plus particulièrement les surfaces gauches.
Une agréable journée
Zooen
zooen
Postby Dav_ID » Sat Jul 11, 2020 12:06 pm
Patrick wrote:APLAT, cela n'a pas l'air mais c'est le genre d'outil qui fait gagner un temps fou surtout dans la partie étude. Couplé à Lattice Maker, Opencutlist, Mise en page, et c'est des journées de travail qui sont économisées.
Bravo Patrick pour cette brillante démonstration ;)
J'ajouterai pour ma part l’intérêt qu'on peut y trouver en Enveloppe du bâtiment (bardages type cassettes, TRESPA ou autres ...) ... ça dégrossi déjà pas mal le boulot
un autre exemple (qui n'argument pas mon propos precedent ... toujours en verre ;)
Manquerait plus qu'on puisse orienté l'axe sur l'enveloppe de composants un peu plus complexes qu'un vitrage et là :shock: ...
Génial donc ! encore bravo Fredo ... et merci Pilou
Et bon week-end a tous !
Dav_ID
Postby pilou » Sat Jul 11, 2020 5:42 pm
Je suis parti dans nos provinces lointaines sans savoir si j'aurais Internet!
Bravo à Orange qui a mis 9 mois pour réaliser cet exploit au 21ème siècle! :mrgreen:
Et le pire c'est qu'on payait pendant ce temps-là! :evil:
Je vous passe les démarches!
Et c'est même pas la fibre, le câble non!
Une simple ligne téléphonique datant de 50 ans !
ça d'accord je trouve que c'est un exploit! :enlight:
j'y croyais pas, plus! :-P
Donc je vais pouvoir suivre vos aventures! :fro:
Plus qu'à tester si ça passe sur la Télé en Wifi pour s'en servir de mega monitor !:)
A suivre..
PS et bravo pour les explications transparentes! ;)
Ma version 2017 Make s'alourdit progressivement en Plugins divers et variés! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dav_ID » Sat Jul 11, 2020 5:58 pm
Bon courage et bonnes vacances Pilou !
Dav_ID
PreviousNext
Return to Français
