by pilou » Wed Oct 17, 2018 2:23 pm
Ce qui est trop fort avec ce programme, c'est qu'on modélise à la vitesse de la lumière des structures improbables!  Comme on peut donner une épaisseurs aux arêtes et à la grille, les variations sont infinies!  Si je décompose - un cube que l'on perfore méchamment avec un autre cube plus petit 10 secondes - Multiplication sur les 3 axes 10 secondes - Bouzillage général par le milieu avec une grosse Sphère 5 Secondes Pouf Mode Rendu allez 1 minute pour les différents réglages et rendu lui-même! En 2 minutes on a un bidule qui doit se faire retourner dans leurs tombes les constructivistes russes! Mais je rappelle qu'il a aussi des fonctions de modélisations incroyables! Sans compter que l'on peut se servir de la "Console" pour rentrer toutes les fonctions et d'autres! Exemple : copy | paste | loop z 1 | ero xy va monter en pyramide d'un cran n'importe quelle surface horizontale sélectionnée! pour une verticale: copy | paste | loop z 1 | ero zy et pour un cran de plus rappel de la fonction par Flèche Haute + Entrée etc et on monte au ciel si on a une base assez large!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
- Operating system: Windows
- SketchUp version: 2017
- License type: Free/Make
- SketchUp use: hobby
- Level of SketchUp: Advanced
by pilou » Thu Oct 18, 2018 10:59 am
Les pieds dans l'eau!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Fri Oct 19, 2018 1:49 pm
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Oct 23, 2018 6:53 pm
Vidéo très éclairante en français sur MagicaVoxel transfusé dans SketchFab! (VF) Ah si tous les logiciels de rendu avaient avec cette simplicité! Avec un peu de chance, si j'ai bien compris je vais pouvoir aller voir derrière mes objets et vous aussi du coup! et sinon Cizen Kane!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Oct 25, 2018 11:21 pm
Ma galerie Magica c'est magique!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Sat Oct 27, 2018 7:50 pm
Espaces verts!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Oct 30, 2018 10:08 am
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Oct 31, 2018 12:01 pm
L'export vers SketchFAB en Français!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Nov 07, 2018 3:40 pm
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Fri Nov 09, 2018 1:26 am
Un peu de technique de modélisation pure et dure! Ce modeleur cubique est un modèle d'astuces!  Comment virer d'un coup de Clic cette arête sommitale droite ? Là ça marche mais on patauge!
La solution : savoir sur quel Axe elle se trouve! (ça c'est facile il y a un petit repère Rougen Vert, Bleu en continue en bas à droite de l'écran) Et donc c'est Y qui s'y colle! a Ttach + Face + MAJ + Axe(s) + ClicIci l'Axe Y (Touche sur l'écran) ou (CTRL + 2) On pourrait cliquer toutes les fonctions sur l'écran mais cela est dix fois plus rapide avec les raccourcis!  (en plus les touches sont quasi toutes l'une à côté l'une de l'autre! T = Mode a Ttach (création de cube) F = Mode sélection de Face - avec ici une astuce en plus MAJ inverse la création suivant la position du premier Clic donc devient un effacement! :D CTRL + 2 = l'axe Y (la touche Y étant déjà prise pour autre chose)
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Fri Nov 09, 2018 3:29 pm
Le système de Copie souple! Mode M (Sélection) Face sur Ecran MAJ = Multiple, MAJ + ALT Déselection. CTRL + X supprime pour vérifier la sélection, CTRL + V une fois pour Copie Move, 2 fois pour Vraie Copie! Le déplacement se fait ensuite par la sélection d'une face sans lâcher CTRL, 3 axes possibles!
Il suffit de choisir des faces adéquates! Les objets sortant par un côté de la matrice rentrent par l'autre!
Je vous laisse imaginer les possibilités!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Fri Nov 09, 2018 9:35 pm
Pour joindre d'une face de départ à une face d'arrivée... La fonction Line - Straight
Mais passer par la fonction face sera plus généraliste (on efface en appuyant sur MAJ !
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Sun Nov 11, 2018 12:09 am
Dans MagicaVoxel grace à Zarbuz!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Sun Nov 11, 2018 12:13 am
Grosse avancée : on peut rentrer une image 2048 *2048 PNG 255 couleurs et elle sera découpée automatiquent en autant de matrices nécessaires!  Devrait marcher aussi pour un objet format schematic (minecraft) hélas semble -t- il en une seule couleur! (pas testé) Voir ici pour les détails vf ! ;)
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Nov 15, 2018 12:32 am
MagicaVoxel Une astuce avant un hypothétique Shader!  Pour plus de détails voir ici! Bien sûr il faudrait prendre la même carte Couleur & Niveaux de gris, ce que je n'ai pas fait ici!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Nov 15, 2018 11:18 am
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Fri Nov 16, 2018 10:37 am
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Sat Nov 17, 2018 12:48 pm
Pour garder l'entraînement du "One Minute Shot" journalier! :)
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Mon Nov 19, 2018 9:58 pm
Le "One minute shot" du jour!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Tue Nov 20, 2018 12:08 pm
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Nov 21, 2018 9:53 am
Blue Morning
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Nov 21, 2018 3:18 pm
La minute du jour!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Nov 22, 2018 8:25 pm
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Sat Nov 24, 2018 3:11 am
Speedy MagicaVoxel Workflow: Dessiner n'importe quoi en quelques secondes...
Rendu général... Donnez une couleur et une épaisseur (ou non) aux arête, à la grille, au sol, à l'arrière-plan.... Une matière à certaines couleurs, du Verre à la couleur des faces pour la transparence, du Métal à Sol si vous voulez un reflet.
Explorez l'intérieur à l'aide d'une petite vue de Projection stéréoscopique... des possibilités infinies ! Vous pouvez appliquer des effets de couleurs dans votre logiciel 2D favori MV ou d'autres En moins de 3 minutes vous aurez des vues d'architectures amazing !
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Sun Nov 25, 2018 4:17 pm
A propos de Speed Modeling MagicaVoxel! Créez un Pattern simple et complexe en même temps, sauvegardez-le. Et avec chaque nouvel objet, utilisez-le en mode ATtach (avec Shift quand vous voulez "couper" dans la masse). Couplé au déplacement "interne" de la matrice (CTRL), il est extrêmement efficace ! (et 3 touches à retenir, T, Shift, CTRL) pour les "mémoires courtes" comme moi, c'est parfait ! (et 0, 9 pour tourner le module) Et bien sûr vous pouvez créer un Pattern dans une 2ème matrice et le ramener à la 1ère comme vous le souhaitez !
6 secondes de modélisation et si vous avez encore des paramètres de rendu pour les objets précédents en 10 secondes Emballez c'est pesé!
Un peu de fond de teint si souhaité!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Mon Nov 26, 2018 2:15 am
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Wed Nov 28, 2018 4:02 am
Pour tester les bigs images du Deep Image...  (free! *2 *3 *4 et/ou gommage des artefacts JPG)
 En grand CouleurEn grand N&B
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Nov 29, 2018 10:54 am
Ici les volumes ont été réalisés avec le seul petit module de droite! (en "positif" ou en"négatif" ) Mode a Ttach (additif) Négatif = MAJ (à bascule) Clic pour valider à la position Rotation du module 0 & 9 (le ç & à)
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by pilou » Thu Nov 29, 2018 8:38 pm
ça y est j'ai trouvé le workflow pour insérer un gros .obj de taille raisonnable dans Magica!  (voir sur mon site le détail! Dans ViewVox 5 millions de cubes!
Dans MagicaVoxel : chaque Matrice cubique 126 * 126 * 126
En jouant avec le moteur de rendu!
- Top SketchUcator
- Name: Pilou
by Patrick » Fri Nov 30, 2018 11:03 am
Rhalala.... la poésie cubique de Pilou ! un must..
Patrick
- Name: Patrick Guimberteau
- SketchUp use: engineering and mechanical design
- Robot
Return to Français
