Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
Re: Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 1:08 pm
il y avait un outil crayon comme sur Sketchup qui pourrait permettre de dessiner ce qu'on veut en 2D avant d'extruder le tout.
Oui on a l'outil PolyLigne qui permet de faire une ligne(s) quelconque(s) Droite(s) + Arc(s) dans l'espace puis on l'Extrude! :)
Si la ligne(s) est fermée ça donne un volume, si elle est ouverte cela donne des surfaces à l'extrusion! :ugeek:
On utilise beaucoup la barre d'Espace pour lancer les fonctions intermédiaires donc pas très visuel à la vidéo :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 2:01 pm
A l'usage Shape réagit comme un soft CAO classique.
On tape une ou deux lettres de la commande voulue R par exemple pour Rectangle et un pavé donne les commandes similaires.
Là je vois que le raccourcis clavier c'est REC. La touche espace sert à valider les dialogues comme Enter.
Donc L espace : je demande la Ligne
je clic à l'écran puis je me laisse guider par les infos à l'écran que je rectifie à l'aide du pavé numérique. Je navigue dans les valeurs avec Tabulation (longueur et angle dans l'exemple ci-dessous).
Ou alors je tape au clavier : @ distance < angle
Cette frappe est récupérée par la ligne de commande cachée sur la barre d'état en bas mais que je peux afficher avec F2.
Bref du pur Tocad !
Patrick
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 2:38 pm
C'est Jean Nouvel qui sert de mire étalon! :puke:
- Il importe du SKP!!! :o
- Découpe, Coque en direct!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Tony.3ds » Thu Jan 25, 2018 3:46 pm
pilou wrote:Oui on a l'outil PolyLigne qui permet de faire une ligne(s) quelconque(s) Droite(s) + Arc(s) dans l'espace puis on l'Extrude! :)
Donc c'est parfait !
Toutes les fonctions principales sont réunies, il a tout d'un bon soft à mon gout. Ou est l'arnaque ? Il y a bien deux trois inconvénients qui trainent, ou alors c'est noel :fro:
Win.7 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
iMac Retina 5K OSX 10.12.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
Tony.3ds
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 3:50 pm
J'espère qu'il est au courant le Jean !
Vi du SKP en import, on n'est pas près de le laisser tomber notre SU...
Après cela reste du vectoriel technique avec ses contraintes, ses aptitudes et ses inaptitudes !
Patrick
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 4:00 pm
...arnaque, Il y a bien deux trois inconvénients qui trainent, ou alors c'est noel
C'est plutôt Pâques maintenant! :mrgreen:
Sa galerie d'objets n'est pas flambarde mais bon comme il importe du SKP! ;)
Et évidemment il n'y a pas (encore (?) ) de Plugins dédiés! (y a SU)
Pas de composants "Dynamiques"! (encore qu'il soit "vendu" pour du paramétrique donc à vérifier)
Il est un peu plus "rigide" à la manipulation donc il faut le pratiquer un peu! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 5:14 pm
Ah, trop fort! :)
Pourrait avoir n'importe quelle forme de périmètre!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Jan 26, 2018 3:06 pm
On peut utiliser les vidéos du Bim pour BricsCAD "Direct Modeling", ce sont exactement les même fonctions et icônes que Shape!
(c'est un peut normal car Shape fonctionne avec le moteur "BricsCAD" ! ;)
Ils réinventent un peu l'eau chaude mais bon, c'est le monde Tocad, ils ont pris du retard! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Jan 27, 2018 11:02 am
Le dernier SketchUp free VF en local : SketchUp 2017 Make
Pour d'autres candidats free! :)
PCon-Planner étonnant l'import d'objets directement du fabriquant! :enlight:
Design Spark (Space Claim en sous-main) prévu au départ pour des circuits électroniques! ;)
Fluid Designer (Blender en sous-main) Cuisine au départ!
Sweet Home 3D juste au niveau de l'appartement!
Creo Elements/Direct Modeling Express "Direct Modeling"
Tekla Bim Sight Bim Bam Boum! :mrgreen:
FormZ Free Le plus proche de SU ! :ugeek: (tombe sur du msi donc pas pour moi! :(
(je l'avais fait marcher très bien comme bidule un peu "space" d'ergonomie mais bon...)
Fibix (assemble & rend mais ne crée pas sauf les terrains)
FreeCad Du nurbs pour tout faire! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Jan 28, 2018 12:53 pm
Au sujet de Shape!
C'est violent comme programme, congés scabreux, extrusions et opérations booléennes multiples etc mais demande une certaine "dextérité" pour tout ce qui est sélection à l'écran et choix des fonctions!! :)
Les objets provenant d'une trame XY ont été explosés une fois pour les séparer et les rendre indépendants. Sinon pas d'intersections multiples!
La face de la pyramide est prise comme objet "découpant ou pas".
Le fait de cliquer plusieurs fois sur CTRL montre les différentes options de Découpes.
On s'arrête ici sur la découpe sans garder l'objet coupant extrudé!
Si une face de la pyramide est sélectionnée, il faut garder la touche CTRL enfoncée pour sélectionner la pyramide complète et Passer/ Glisser aux différentes icône de fonctions!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Jan 29, 2018 3:42 pm
CREO n'est pas disponible en version free !? ils me demande de créer mon compte sur une page dédiée au clients ...
"Compte client: Si vous, ou votre entreprise, avez souscrit un contrat de Support mondial auprès de PTC, vous êtes autorisé à accéder à ce niveau de compte.
Patrick
Patrick
Postby Patrick » Mon Jan 29, 2018 4:03 pm
Et FormZ peut être mis en français ?
Patrick
Postby pilou » Mon Jan 29, 2018 7:25 pm
cette version
Normalement Creo Elements/Direct Modeling Express
http://www.ptcfrance.com/cad/elements-d ... ng/express
est gratuite c'est marqué dans le descriptif! :)
J'ai pas chargé car ils demandaient une flopées d'infos! :)
Et FormZ Free peut être mis en français ?
Dans la version que j'ai, il y a l'Anglais, l'Allemand, le Japonais, l'Italien, l'Espagnol!
Le Français a l'air de briller par son absence! ;)
Je pourrais peut-être y jeter un oeil, car les fichiers ne sont pas crytpés! :)
et bidouiller la version anglaise! :mrgreen:
Mais bon il y a au moins 5000 lignes de ces codes répartis en plusieurs fichiers!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Jan 30, 2018 12:22 am
Bon après plusieurs essais il apparaît que FormZ Free est celui qui se rapproche le plus de SketchUp en terme d'organisation!
Une interface un peu moins "fluide" mais on s'en sort beaucoup mieux que celle de Shape qui est quand même un petit casse-tête! :-P
Et il y a des petits plus sympas, Escaliers, Toitures automatiques etc...ainsi qu'un "déplieur" de volume bien pratique!
Un soupçon de Nurbs...
Un "tout en un" bien performant pour pas un rond! ;)
Permet l'import SKP, dwg, etc... et l'export STL et DAE (donc rechargeable directement dans la sauce tomate).
Si vous avez mieux n'hésitez pas! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Jan 30, 2018 3:01 am
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Jan 30, 2018 12:06 pm
FormZ Free
Son système de tutoriel vidéo accessible depuis le programme est très pratique!
Il est vraiment très fourni! Des fonctions en pagaille!
On peut "fabriquer" ses propres fenêtres!
Les petits manques : Tubages, Congés, Hélices...
On peut pas tout avoir! :)
Les hélices on doit pouvoir en récupérer depuis les escaliers en spirales! ;)
Pour les hélices à partir des escaliers en spirales c'est ok! :ugeek:
Pour le reste cela risque d'être un peu plus dur! :mrgreen:
Encore que il y a les Nurbs N-Loft! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Jan 31, 2018 2:40 pm
J'en mets un autre dans la liste bien qu'il ne soit pas spécialisé "architecture" il a un maximum de fonctions!
(Tubage, Congés etc...)
Le gratuit Hexagon (vf normal c'était un produit français au départ)
Par contre sa passerelle avec SKetchUp sera le format OBJ! (avec le plugin SU de TIG Export OBJ)
Le dwg existe mais n'est pas disponible dans les dernières versions free de la sauce tomate! (Pc Con -
Planner passerelle ajoute une étape supllémentaire et j'ai testé ça marche pas avec Su--> PC Planner DWG))
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Feb 01, 2018 4:42 pm
Un dernier pour la route! :)
Rocket 3F (site VF): possède une version gratuite (il suffit d'attendre 10 secondes au lancement du programme pour l'utiliser. La version Free n'est pas "customisable")
N'a pas de version française pour l'instant!
L'originalité du programme est que l'on a tout sous la main dès le premier écran!
C'est de la pure subdivision.
On récupère le fichier SKP par du OBJ ou du DAE!
Export OBJ, DAE, FBX, VWS, DXF.
Pont direct dans les deux sens avec Moi3D, 3D Coat, KeyShot...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Feb 05, 2018 2:19 pm
Au sujet du gratuit Hexagon! :fro: (très bon modeleur de subdivision made in France au départ)
A mon sens le plus "friendly" :enlight: :)
Si le manuel n'est pas en français, les vidéos en général le sont sur cette page du moins! :)
(Sûrement faites par Thomas Roussel)
Toutes les vidéos dont le monstre de l'espace (vert) :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Feb 06, 2018 2:39 pm
Idem pour les surfaces...etc ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Feb 06, 2018 3:44 pm
Il n'y avait pas de vidéos sur les congés alors! :)
Curieusement l'outil se trouve dans la section "Surface"
Il y a même des congés variables! :ugeek:
Le "Rang" ne ferait qu'augmenter le "facettage"!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Feb 13, 2018 10:55 pm
Bon allez cette fois c'est du violent et c'est chinois! :mrgreen:
ArtForm 4.0 (concrètement 3.5 )
Il mélange le 2D, le 2.5 D, les Surfaces Nurbs, le CNC ! :o
C'est un casse-tête chinois pour le charger, mais bon c'est gratuit!
(j'ai fait un petit tuto! ça été dur! :)
A la fin on l'utilise en anglais! :ugeek:
Dans la section Surfaces Nurbs on a en Import / Export
On va donc pouvoir facilement avoir des passerelles pour Moi par exemple
Importer en 3dm et exporter en iges (car il transforme les vraies "solides nurbs" en "surfaces nurbs"
donc le 3dm ne pourra pas être retransformé en Solides, l'Iges oui! :ugeek:
Avec SketchUp ce sera l'OBJ
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 14, 2018 10:53 am
Il est peut-être pas orienté "architecture", mais il a une trousse à outils impressionnante! :)
(du genre tout pour les nurbs surfaciques! :o
Dompter la bête du soleil levant n'est peut-être pas évident en 5 minutes mais il a bien fallu 7 jours pour un autre bricoleur! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 14, 2018 12:16 pm
Il ne crashe pas facilement! Super robuste!  :ugeek:
Sinon l'export Iges de Surface Nurbs fonctionne nickel! :)
Aucun problème dans le Free Temps Réel SimLAb Composer Light (maxi 1920 * 1080)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby LAUFERON » Wed Apr 25, 2018 4:08 pm
Bonjour
Je viens de tomber là-dessus
https://forums.sketchup.com/t/announcing-sketchup-shop/66185/41
Bien que pas gratuit, peut-être intéressant...
A suivre
LAUFERON
Postby pilou » Thu Apr 26, 2018 12:02 am
Un résumé ?
J'ai une grosse flemme! :oops:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby morkian » Thu Apr 26, 2018 10:13 am
Bonjour à tous, peut être une réponse plus claire ici:
http://elmtec.fr/bye-bye-sketchup-make/
Cordialement,
MORKIAN
morkian
Premium Member
Premium Member
Postby pilou » Thu Apr 26, 2018 11:16 am
Bon, j'ai cherché un petit peu! :)
Voici ce qu'est le "SketchUp Shop"!
j'ai l'impression qu'on ne peut pas utiliser de plugins et que c'est "On Line" ! :o
( et pas gratuit donc n'entrant pas dans le fil! ;)
SketchUp Shop...
$119 USD/an
Idéale pour :
Transformer vos modèles en objets réels
Ce que vous obtenez :
SketchUp for Web
L'importation/exportation de fichiers CAO
L'importation/exportation d'images vectorielles
L'exportation d'images matricielles
La personnalisation des matières
La suppression du filigrane SketchUp
Un stockage illimité
Aucune limite en ce qui concerne les collaborateurs
Une assistance technique professionnelle
L'organisation de fichiers
Des outils solides
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby erom » Thu Apr 26, 2018 5:55 pm
Trimble à créé une version en ligne de Sketchup : "Sketchup Free"
Elle fonctionne plutôt bien avec les outils de base.
Récemment certains outils ont été ajoutés (solides, structures, imports exports…)mais ils ne sont utilisables qu'à condition de passer à la caisse. (120$/an. Je trouve ça abusé. C'est le prix que je paye chaque année pour la mise à niveau de Sketchup Pro)
Ainsi sketchup Free et Sketchup Shop sont le même outil avec la même adresse en ligne. Le second étant la version premium du premier.
Voici le message qui s'affiche quand je veux utiliser l'outil structure dans Sketchup Free
c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
erom
Postby pilou » Thu Apr 26, 2018 6:03 pm
Oui, c'est exactement cela! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
PreviousNext
Return to Français
