Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
Postby pilou » Tue Jan 23, 2018 11:17 pm
Pas encore pu tester! :( leur format d'installateur msi met le bronx! :evil:
(et pas moyen malgré ces conseils avisés )
https://www.bricsys.com/en-intl/shape/
Êtes-vous plus chanceux?
Semble très complet et clair!
22 vidéos!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Re: Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 10:20 am
Pas trop le temps de regarder mais installé sans problème ( en x64) et fonctionne bien.
Il m'a l'air complet je regarderai cela de plus près....
Patrick
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 10:29 am
Merci Pilou,
Cela tombe bien, je suis en réflexion et veille techno pour remplacer Autocad dans l'entreprise. On a déjà une licence Briscad livrée avec Cranimax un logiciel de calcul pour les grues mobiles.
Donc une solution type Sketchup avec un Autocad "Like" est de bon aloi !
Cordialement
Patrick
Patrick
Postby pilou » Wed Jan 24, 2018 10:45 am
Est-ce qu'il a le Push Pull multiple ?
Et quels sont les formats d'export disponibles à part le dwg ?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Tony.3ds » Wed Jan 24, 2018 10:47 am
Merci pour cette belle découverte !
Je n'ai pas encore testé mais, d'après les vidéos et quelques recherches :
- logiciel complet et intuitif
- dwg natif + IFC
- bibliothèques bien fournies
- gestion des profils
- outil fenêtre et porte :ecstatic:
- 3D paramétrique <3 <3 <3
- full gratuit même pour une utilisation commerciale
- version mac en cours
Le soft est tout neuf mais présente déjà des avantages beaucoup plus séduisant que ceux de Sketchup qui, comme je le répète chaque année, ne nous apporte rien de nouveau depuis un bail ! Je ne sais même pas pourquoi je continue à payer les mises à jour de mes licences. L'espoir, surement...
Quoi qu'il en soit, je pense que nous avons là une alternative sérieuse à Sketchup. Coucou concurrence !
J'attends avec impatience la version mac et zou ! Si il propose une interface mac convenable, qu'il se montre stable même sur des gros modèles et que la modélisation reste simple et agréable, bye bye Sketchup !
Win.7 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
iMac Retina 5K OSX 10.12.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
Tony.3ds
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 11:27 am
Pour SU il y a un bail qu'il aurait dû passer en OpenSource pour en avoir la dynamique !
A quand un fork ?
Patrick
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 11:42 am
Ouverture : dwg et dxf (pas vu de IFC !)
Export dwg et dxf
Importation : SKP
Patrick
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 11:43 am
Derrière on sent bien qu'il y a du Bricscad (like Autocad) relooké !...
Patrick
Postby LAUFERON » Wed Jan 24, 2018 2:25 pm
Patrick wrote:Ouverture : dwg et dxf (pas vu de IFC !)
Export dwg et dxf
Importation : SKP
Pour l'IFC, c'est https://www.bricsys.com/en-intl/bim/, et c'est pas free. Version d'éval de 30 jours
LAUFERON
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 3:05 pm
Ha oui mais là tu triches ! c'est pas Shape mais Bricscad. Je charge pour voir....
Patrick
Postby pilou » Wed Jan 24, 2018 3:49 pm
:ugeek: Mais je peux toujours pas tester! :evil:
Your Shape model opens directly in BricsCAD BIM. Develop your design, while collaborating across disciplines using buildingSMART-certified IFC. And create construction drawings faster and easier than ever.
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 4:19 pm
Bon ben on teste à ta place !.... arf !
Donc avec le lien donné on est avec Bricscad V18, c'est du pur Tocad mais à 4,5fois moins cher avec la version d'essai (platinium 1200€ ) et presque dix fois moins cher avec la version basique (600€ mais suffisante pour travailler).
En import on a le dwg, dxf, skp, ifc, dae.
En export le stl et le svg en plus et quelques autres cochonneries...
Patrick
Postby Patrick » Wed Jan 24, 2018 4:54 pm
Et quand on se met en vue 3D perspective les outils de type Shape arrivent...
Patrick
Postby Tony.3ds » Thu Jan 25, 2018 8:35 am
Patrick wrote:Et quand on se met en vue 3D perspective les outils de type Shape arrivent...
Ok mais Shape est un logiciel à part qui peut fonctionner sans Briscad non ?
Tony.3ds
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 9:23 am
A priori oui, avec lui-même, et avec n'importe quel autre programme sous réserve de savoir traiter les formats dwg ou dxf... ;)
( à tester si ce ne sont pas des formats bricolés "propriétaires" )
Peux toujours pas tester! :evil:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 9:27 am
Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
Shape n'est qu'un " carrossage ".
F2 permet de voir la fenêtre des commandes... comme dans Bricscad. L'intérêt c'est que tu retrouves tes habitudes de travail.
Mais peu importe Shape est free !....
Patrick
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 9:31 am
Les raccourcis clavier comme dans Bricscad :
L+espace pour la ligne
PL+espace pour la polyligne
etc...
Patrick
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 9:43 am
Un "pré-modeleur" agréable en quelque sorte! :)
PS
j'ai demandé sur leur forum s'ils pouvaient mettre un autre installeur que cette daube de msi! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 9:49 am
Ouip ! c'est d'ailleurs commercialement intelligent d'autant que ces logiciels vectoriels, en général, ne brillent pas par leur ergonomie en 3D. Là on est dans un vectoriel bien foutu pour faire de la 3D et c'est une invitation à passer par la caisse pour avoir les autres fonctionnalités...
Patrick
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 10:01 am
Au fait les cercles c'est des vrais cercles ?
On voit pas beaucoup de courbes dans leurs vidéos "Shape" ! :)
enfin si! :fro:
minute 0.07-0.20 :ugeek:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 10:17 am
Oui le cercle reste un cercle. Cela reste un logiciel vectoriel carrossé en soft 3D. L'avantage c'est que tu travailles des courbes et pas des facettes.
Patrick
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 10:24 am
Tu peux m'envoyer un petit fichier DWG pondu par Shape histoire de voir
si Sim Lab Composer Light (free maxi 1920 * 1080) qui importe du DWG sait le recharger! :enlight:
Cela ferait un moteur de rendu temps réel gratoche bien sympa! :fro:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 10:37 am
Voilà cercle et cercle extrudé
Drawing1.dwg
Patrick
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 10:46 am
Donc je confirme...
C+espace je dessine un cercle et donne son rayon.
Je survole le cercle et shape me propose de le modifier par défaut c'est l'extrusion.
On est dans le vectoriel des CAD de tous poils tout en ayant la souplesse d'un modeleur, souplesse à vérifier ....
Patrick
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 10:52 am
Un cylindre de Shape, devient un solide3D dans Autocad puis en le décomposant on obtient des Régions (surfaces 3D) puis un cercle.
C'est du pur vectoriel que l'interface de Shape simplifie au maximum.
Patrick
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 10:58 am
No problem : rendu direct du DWG dans Simlab Composer Light! :) :thumb:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Tony.3ds » Thu Jan 25, 2018 11:09 am
Patrick wrote:Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
Je ne comprends rien :P
Peut-on se servir uniquement de Shape pour concevoir en 3D sans passer par Briscad ?
Et autre question : est-ce qu'on peut gérer du surfacique sur Shape ? = extruder un dessin/une forme 2D ?
Tony.3ds
Postby pilou » Thu Jan 25, 2018 11:25 am
C'est transparent pour l'usager - il ne sait pas qu'il utilise le moteur Briscad en sous-main!!! :)
Par exemple le free Design Spark utilise Space Claim en sous-main mais l'usager ne voit que du feu! :)
Par contre rien n'interdit de se servir du résultat du DWG/DXF de Shape dans un autre programme!
(comme dans un moteur de rendu par exemple voir 2 posts au-dessus!
bé oui regarde la vidéo quelques posts au-dessus! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Thu Jan 25, 2018 11:32 am
Tony.3ds wrote:Je ne comprends rien :P
Normal il n'y a rien a comprendre :-P
Tony.3ds wrote:Peut-on se servir uniquement de Shape pour concevoir en 3D sans passer par Briscad ?
Oui.
Tony.3ds wrote:Et autre question : est-ce qu'on peut gérer du surfacique sur Shape ? = extruder un dessin/une forme 2D ?
A priori oui. Je dis à priori parce qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, mais je n'ai pas été plus loin pour vérifier tous les cas de figure.
Toutefois dessine un rectangle (rec + espace au clavier) puis un cercle (c + espace au clavier), ajuste le tout avec un 'Ajuster' en anglais Trim (trim + espace au clavier, sélectionne le tout et laisse ta souris sur le contour puis demande à extruder (voir capture plus haut) et tu obtiens ceci :
On a donc une surface extrudé mais pas un volume. J'en conclus que le surfacique est possible.
Cordialement
Patrick
Patrick
Postby Tony.3ds » Thu Jan 25, 2018 12:43 pm
Okay, merci pour vos infos !
Par contre, concernant le surfacique, je me suis mal exprimé. Je cherchais en fait à savoir si il y avait un outil crayon comme sur Sketchup qui pourrait permettre de dessiner ce qu'on veut en 2D avant d'extruder le tout.
Pour donner un exemple, je bosse les 3/4 du temps sur de la rénovation, donc j'ai souvent des murs de différentes épaisseurs, avec des biais plus ou moins importants. L'outil crayon me permet donc de dessiner librement et rapidement mes murs en 2D avant les extruder.
Tony.3ds
Next
Return to Français
