Avec un modèle OBJ free du Digital Archive of Natural History
Dans Moi3D avec 2 méhodes d'importation
Rendu avec le free SimLab Composer Lite
Prêts à tâter des Nurbs ?
• Page 4 of 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?C'est juste un(e) Graphosoma Lineatum!
![]() Il y a 43 modèles de tous styles à charger sur le lien précédent! ![]() (même un oiseau, un papillon, une pomme de pin, une figue, un crâne...
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?Et je ne parle pas des millions d'autres! (sur SketchFab lui-même)
Bota by Hrabale Ici j'aurais dû le quadranguler avant car le modèle se retrouve un peu chargé! ![]() (3 minutes de chargements : OBJ vers Nurbs - 28 500 faces à l'arrivée, l'obj en faisait 10 000...) Last edited by pilou on Tue Nov 05, 2019 10:42 am, edited 1 time in total.
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?Après quadrangulation dans logiciel tiers (10 000 quadrangles)
Avec la fonction native : "SubDivision / Créer" d'importation d'un fichier format OBJ 10 secondes Traitement OBJ--> Nurbs (837 faces "nurbsiques" ) Si on le veut en quadrangles de l'original il faut utiliser _ImportObj de Max Smirnov 2 minutes de traitement OBJ--> Nurbs (donc les mêmes 10 000 quadragles (faces) Les 2 modes (Nurbs - Quads nurbs)
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?Pour augmenter la précision, il faut augmenter le nombre de quads avant l'importation!
Evidemment cela augmente aussi le temps de traitement secondes on passe de 10 secondes à 2 minutes! ![]() Et puis une fois dans la boîte on peut délirer avec! ![]() L'usure du temps ou les méfaits du réchauffement climiatique! ![]()
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?Pour faire du "non destructif" avec Moi3D
(il faut bricoler un peu mais pas trop ! ![]() Vive la fonction Booléenne "Coupe" ! ![]() By Arimus (elles sont très cool ses vidéos! ![]()
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?Huhu! J'avais fait cette manipe d'enfer pour avoir des congés variables car les congés sont bloqués par la valeur Maximum sur le périmètre! D'où ma découpe de boucher charcutier!
Mais c'est n'importe quoi ! Je devais être embrûmé! ![]() Ce qui me rassure c'est que personne n'a relevé! ![]() Il suffit de faire son congé général maxi puis de mettre ses congés variables hors de la zone des maximums! ! ![]()
