Prêts à tâter des Nurbs ?
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?
Postby pilou » Sun Apr 05, 2020 10:07 pm
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Apr 26, 2020 11:53 pm
Moi3D
Très pratique quand on veut donner un matériau à des surfaces pour des moteurs de rendu! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Apr 28, 2020 9:46 am
Moi3D
Quand on a besoin d'ordonner ses courbes...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun May 03, 2020 9:46 pm
Moi3D
Tuto VF de la Vespa by Mauro! :fro:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat May 16, 2020 11:40 am
Un moteur de rendu free pour Nurbs CAD (donc MOI) :enlight: (pas encore testé ) :oops:
Vue d'ensemble
CADRays est un moteur de rendu rapide, accéléré par le GPU et non biaisé, basé sur la physique. Il est basé sur la solution de rendu photoréaliste industrielle d'OPEN CASCADE. Grâce à une conception indépendante de la plate-forme, l'accélération GPU fonctionnera à la fois sur les cartes graphiques AMD et NVIDIA ou même sur les GPU Intel intégrés (les performances de rendu étant limitées uniquement par les capacités du matériel graphique). Avec CADRays, vous pouvez voir (ou montrer aux autres !) à quoi ressemblera votre produit dans la réalité en ayant simplement un modèle numérique d'un produit. Et l'exactitude physique permet d'obtenir des résultats étonnants plus rapidement, avec un minimum de paramètres à régler.
by 3D model: © 2016 Advanced Micro Devices, Inc.
Efficacité
CADRays utilise un moteur de rendu de lancer de rayon de chemin GPU hautement optimisé et des structures d'accélération provenant de la solution de rendu photoréaliste industrielle d'OPEN CASCADE.
Interactivité
La fenêtre de visualisation à l'écran de CADRays est le résultat final du rendu. Il fournit donc un retour d'information immédiat pour ajuster les paramètres des matériaux, des sources de lumière et d'une caméra avec une fréquence d'images totalement interactive. CADRays utilise le mode de rendu progressif en commençant par une image bruyante, puis en l'affinant progressivement jusqu'au résultat final. Et, bien sûr, vous pouvez arrêter le processus de rendu à un point où vous trouvez le niveau de bruit acceptable.
Matériaux
CADRays dispose d'un modèle simple mais robuste de matériaux à double couche permettant de simuler la plupart des types de matériaux courants tels que les surfaces brillantes, le verre, le métal ou la peinture automobile. Vous pouvez mélanger différentes propriétés de matériaux dans les proportions souhaitées afin de créer une grande variété de surfaces réalistes.
Caméra
CADRays prend en charge les modèles de caméras en perspective et orthographiques. Le second permet de rendre la scène sans effets de perspective, ce qui peut être utile pour les tâches de visualisation technique et architecturale.
Orienté CAO
Les formats STEP, IGES et BREP sont pris en charge dès le départ, ainsi que toutes les capacités de modélisation de la technologie OpenCASCADE disponibles via la console interactive TCL.
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat May 16, 2020 2:57 pm
J'avais des problèmes à passer mes objets de Moi3D au Free Rocket 3F (CTRL + ALT + A )
Il suffisait de charger la dernière version du Bridge! :oops:
ça marche maintenant comme un charme! :enlight:
C'est toujours les coordonniers les plus mal chaussés! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon May 18, 2020 10:10 am
Moi3D Nouvelle fonction
Congés de courbes par Lot
Ici sans la commande!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon May 18, 2020 9:36 pm
Trouvé le temps de lancer Cadrays d'OpenCascade...pas trop difficile en plus! ;)
Pas de souci, il importe bien et rend directement du format Nurbs! :fro:
C'est ultra rapide... :enlight:
Il y a juste un petit logo à gauche ;)
J'avais peur de la ligne de commande...m'en suis pas servi! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri May 22, 2020 3:09 pm
Moi3D 48 Tutoriels Vidéos (Allemand - on peut mettre les sous-titres dans la langues que l'on veut!
En latin par exemple! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed May 27, 2020 9:29 am
Moi3D : Pour basculer en Mode Filaire / Ombré dans le mode Vue / Image ou autres by Cemortan_Tudor
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu May 28, 2020 10:06 pm
Un petit truc !
Si vous utilisez Affinity Designer (prog vectoriel 2D à prix très bas!
( surtout en ce moment moins de 28 € pendant la période Covid) moins de 11€ pour l'IPad ( souhaitant qu'ils fassent vite de même pour Android )
Le malheur des uns hélas faisant souvent le bonheur des autres! :?
Vous pouvez faire directement CTRL + C , CTRL + V vers Moi3D !
Pour l'inverse Moi3D vers Affinity Designer utilisez
script : moi.geometryDatabase.copyToClipboardPDF();
Attention, ClipboardAI de Moi3D ne marchera pas !
Mettez les 2 progs au format A4 par exemple pour aucun problème d'échelle !
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Jun 02, 2020 4:46 pm
Moi3D
Des bascules diverses pour Deux Côtés, Couvercles, Lignes...des raccourcis pour rallonger la liste des raccourcis! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Jun 23, 2020 4:37 pm
De la recherche de formes avec la fonction Joint (qui ne se fume pas! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Jun 25, 2020 2:58 pm
Par rapport au bidouillage du post précédent!
La solution de ce petit problème : on ne peut bricoler les points de contrôle d'une surface d'une extrusion d'un arc de cercle! :?
Mais de la moitié d'un arc de cercle oui! :o
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Jun 28, 2020 10:30 am
Quelqu'un(e) a réussi à avoir en même temps des Nurbs (Iges, Step) et des objets OBJ avec le free CADRAYS ?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Jul 06, 2020 10:13 pm
Les mystères des couleurs des Vecteurs révélés! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Jul 30, 2020 9:18 am
Un tuto complet (VF) ;) (pour Moi)
Le Truck de ED! :fro:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Previous
Return to Français
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
