Prêts à tâter des Nurbs ?
Re: Prêts à tâter des Nurbs ?
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 12:12 am
On peut aussi utiliser la Fonction Editer / "Ajouter un Point" donc super flexible!
Courbes Iso + Coupe générale ... moins flexible!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 12:19 am
On ne peut pas faire des subdivisions sur 2 "demi-pièces" en même temps !
(en sélectionnant des faces oui, mais pas des arêtes! )
Donc, subdivisez sur une demi-partie en miroir et faites ce que vous voulez sur la demi-partie originale !
C'est un peu bidouilleux! :mrgreen:
- Miroir de l'original
- Sélectionner la copie
- Historique - Activer l'historique - Désélectionner
- Sélectionner l'original
- Modifiez / Editez comme vous voulez --> cela se reflète ! ( la subdivision n'est pas reflétée)
(vous pouvez subdiviser à tout moment l'original pour tester la forme)
- Regrouper les 2 parties
- Joindre
Vous pouvez subdiviser le volume complet !
(le temps d'attente à la fin est normalement inexistant, c'est juste que je ne retrouvais plus la touche de mon raccourci! :P
Remarquez que le côté général latéral de l'original est "ouvert" !
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 12:29 am
L'extrusion sur les faces médianes est possible mais pas sur les extrémités !
Enfin si mais ne donne donnera pas des faces subdivisables!
Donc on n'extrude pas sur les faces "extérieures"
A place...
Copier + Bouger les faces des extrémités une à une et faire un "Pont" entre les deux!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
A place...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 12:36 am
Pour "coller" deux volumes à subdiviser, vousdevez utiliser Copie avec Snap puis Joindre !
Effacer donc les 2 faces minimum de "collage" des 2 volumes !
L'Union booléenne ne fonctionne pas car les bords de certaines faces ...
...seront soudées sur des "parois" externes et créeront ainsi des faces non subdivisables !
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 12:41 am
Avec la dernière fonction Sscale, il semble que nous puissions faire beaucoup de choses ;)
C'est une méthode de modélisation très amusante !
Merci encore à Max Smirnov pour son plugin déjanté ! :fro:
Il ne reste plus qu'à mettre une épaisseur et hop c'est un solide "3D Printable" ! :enlight:
Bon je pense avoir fait le tour du bazar!
Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas !
Le seul défaut de cette méthode est que le résultat est aléatoire sur les mesures...
...donc faire tests... des reprises...des marches-arrière... c'est une méthode artistique ! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 3:48 am
Après avoir décliné les opérations de base...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 12:23 pm
Le Pont 2 Faces marche, L'extrusion 1 face non!
L'astuce faire 2 Faces avant l'extrusion!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Feb 26, 2020 10:11 pm
Une astuce d'enfer que j'ai vue chez Vitaly Bulgarov
Jamais pensé à utiliser le fillet qui dépasse comme Booléen!
Excellent de simplicité!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Feb 27, 2020 12:17 am
Select a Face Select All Psplit
Select each face
Extrude
Subdivide
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Feb 27, 2020 2:20 pm
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Mon Mar 09, 2020 12:36 pm
Pour aplatir une face avec la méthode classique des programmes de subdivision de surface
sinon pour le fun avec la Sscale...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Tue Mar 10, 2020 5:13 pm
Toujours épaté de ce que peu faire de la subdivision plongée dans du nurbs en un éternuement! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Mar 11, 2020 2:50 pm
D'accord pas encore aussi fluide que le monstre Rhino7... ;)
Mais bon...avec des astuces :mrgreen:
Boucher des trous...
ou avec la trop méconnue Oriente / Ligne-Ligne / Etirer sur des périmètres irréguliers! (voir mon site :?
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Mar 12, 2020 12:43 am
Infini des possibilités de la fonction Pont! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Mar 12, 2020 12:26 pm
Si vous avez des questions sur cette drôle de méthode de subdivision à l'intérieur des Nurbs, n'hésitez pas !
Thx Max Smirnov pour ces outils magiques !
L'avantage est le peu d'outils à apprendre/utiliser ! :)
- Extrusion native de/des face(s) (mais pas sur les extrémités)
- Sscale avec points activés pour "gonfler" les volumes...
- Ssplit sur une seule arête ou sur une ou plusieurs faces pour découper... pas besoin de le rappeler, juste un clic droit!
- SBridge Uniquement entre 2 faces...faire un "pont" : attention aux chevauchements!
( utile pour remplacer l'Extrude aux "extrémités" : il suffit de Copier / Déplacer la face puis Bridge )
Montrez les points dès le début, et n'acceptez jamais le SubDive avant le résultat final souhaité... :)
Ici juste une texture transparente du rendu moteur...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Mar 12, 2020 10:51 pm
Petit truc pour facettes voisines ou même d'extrémités!
Le détail sur mon site ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Mar 13, 2020 11:55 am
De simple déplacement de points toujours possible! ;)
Et bien sûr le Sscale! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Mar 13, 2020 1:02 pm
Toujours étonné du voluptueux résultat en un éternuement! :enlight:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby SERGIO » Sat Mar 14, 2020 8:08 am
pilou wrote:
C'est très beau on dirait du Brancusi :-)
SERGIO
Premium Member
Premium Member
Postby pilou » Sat Mar 14, 2020 9:31 am
Vi ou...
Si on regarde le nom du fichier il y a comme un indice "Pompom" c'est donc un faux puisque mal signé! ;) Je veux pas d'ennui avec la famille! :enlight:
Mais ce qui est le plus dément c'est que tout un chacun peut le faire! :fro:
Histoire d'embellir un peu ces jours lugubres! :?
Bon, le Moi il est pas gratuit mais il y a celui-ci ou celui-là qui suffit bien, bon d'accord c'est pas du Nurbs mais comme les posts précédents montraient (hérésie) comment faire de la subdivision avec du Nurbs (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !... :mrgreen:
Et en plus il a le lien direct avec MOI! (dans les 2 sens- enfin presque il y en a un qui a des vapeurs! )
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Mar 14, 2020 5:43 pm
Ps J'ai oubli de dire que le rendu était effectué avec le trop cool et gratuit Simlab Composer Light ou Lite. (max 1920 * 1080)
Il permet d'importer n'importe quels formats de fichiers 3D, (SKP entre autres) accepte les Ngones et autres merveilles toplologiques.
Il va sans dire que ses textures sont procédurales ou pas, paramétrables à l'infini, d'ailleurs ça fait peur car une seule vie n'y suffira pas à explorer toutes les possibilités! :mrgreen:
Et comme on plus on peut jouer avec les différents matériaux (Drag& Drop)comme au-dessus, le simple fait de prendre un matériau réfléchissant renvoie un reflet sur l'objet considéré, ce qui permet tous les effets mordorés ou autres fariboles irisées seulement limitées par votre imagination!
Il est de plus Temps réel progressif ce qui permet de ne pas attendre des plombes! (en 2 secondes c'est dans la boîte! :thumb:
Sans compter tous les effets d'images qui eux sont instantannés!
Il peut aussi calculer en "classique" !
Il a même des fonctions de modélisation mais bon...pour dépanner! :ugeek:
Autre chose amusante...j'avais fait la version VF du programme et du site.
Il est passé factuellement à une traduction automatique rattrapé par les IA galoppantes...
Résultat pas trop mauvais, mais il va falloir quand même que je fasse une relecture! :)
Je saurais la semaine prochaine si mes remarques on été prises en compte sur le site original! :)
Mais bon c'est moins pénible que de tout faire à partir de rien!
Mon site devient donc "Collector" par la force des choses! :mrgreen:
Je ne connais pas de moteur de rendu classique aussi facile pour le prix! :)
Enfin si, Twinmotion (gratuit itou) mais il n'a pas tout à fait la même finalité!
Il peut faire,lui, de l'animation! :)
Vous allez pouvoir vous entraîner au moins pendant deux mois, car il y a peu de chance que l'on échappe au confinement! :shock:
ça craint vilain! Article hyper détaillé, étayé, élaboré
https://medium.com/@tomaspueyo/coronavi ... d1dc7838f6
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Mar 15, 2020 12:42 pm
Moi3D et la subdivision ;)
A propos de l'Historique après un miroir : semble marcher pour Bouge & Sscale ! (objet(s) ou points)
Psplit, Extrusion des faces(s), Bridge de 2 faces de l'objet (original) ne fonctionnent pas pour le moment!
Pour faire l'Historique d'un objet(s) miroir
- Miroir de l'Objet(s) original
- Sélection de l'objet(s) en miroir
- Historique / Cocher Mise à Jour
- Modifier l'original :)
Pont en fin d'Historique! L'historique devient caduc!
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sun Mar 15, 2020 6:29 pm
Subdivision toujours...
Multiplier un objet par Trame pour obtenir un volume unique
- Il suffit de tuer les 2 "faces de jonction d'extrémités"
- Utiliser la Trame
- Recréer les 2 "faces de jonction d'extrémités" de l'objet complet
- Joindre le tout
- SubDiviser
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Thu Mar 19, 2020 10:58 pm
Donald se trempe! :D
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Mar 20, 2020 6:31 pm
Piles...
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Mar 21, 2020 10:30 pm
Mini tut ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Mar 25, 2020 11:07 am
j'avais besoin d'un presse-papiers au petit déjeuner! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Mar 28, 2020 10:42 am
Cool ! SubDive Classic + SubDive
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Sat Apr 04, 2020 9:36 am
Moi3D: Extension automatique d'une surface(s)! by Michael :fro:
Version francophone quelque part sur cette page! :)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
PreviousNext
Return to Français
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
