Tapis aléatoire de gélules ou autres douceurs !
Si vous avez par hasard besoin faire des amoncellements d'objets aléatoires
SketchyPhysics peut vous aider!A - Faire un Sol avec une épaisseur ("Groupé") , "Static"(Clic droit sur le groupe Sol / Sketchyphysics /State/Static)
(on peut faire des rebords avec une épaisseur, groupés avec le sol pour empêcher les gélules de rouler et de tomber vers l'infini! ! )B - Un bol, une bassine, une lessiveuse, que sais-je, avec une épaisseur et "groupé", clic droit sur le Bol/ Sketchyphysics /State/StaticMesh) que l'on pose sur le sol!
C - Un "Composant" gélule* Clic Droit /Sketchyphysics: Shape Default/Capsule) ou ce que l'on veut
(un composant c'est mieux car si jamais on demandait des Smarties ou des champignons à la place...)- il y a même une gélule (capsule) de fournie avec les objets de base de Sketchyphysics! (un groupe)
D - que l'on multiplies comme des petits pains! Un simple alignement en Z Suffit!
(On peut même les agiter dans leurs positions - pas obligé* début du pas obligé- Mettre cela dans la console Ruby (Menu Window/ Ruby Console)
Sketchup.active_model.selection.each do |block| block.transform!(Geom::Transformation.translation(Geom::Vector3d.new(3*rand(6),3*rand(6),3*rand(6)))) end
On met ce qu'on veut à la place de 3 et 6, ici cela bouge les objets au hasard de 18 unités
Ou encore cela si on veut des rotations (hélas seulement horizontales) :Scale and rotate multiple by Chris Fullmer
sans changer pas la taille bien sûr si on veut des objets identiques! :]
fin du pas obligé!
E - On les met au-dessus du bol à la hauteur que l'on veut!
F - On appuie sur le bouton animation de Sketchyphysics = les gélules tombent dans le bol!
On peut predre et bouger un objet durant l'animation!G - On rappuie sur le bouton animation de Sketchyphysics quand cela plait = Pause : crucial sinon tout revient à zéro !
H - On sauvegarde le fichier! "save as"
C'est fini!A la fin on renomme le fichier Sketchyphysics.rb en Sketchyphysics.zozo par exemple car il met un bazar monstre avec les autres plugins!
Parfois pour des raisons mystérieuses les objets passent parfois à travers les murs!
Il suffit de décomposer l'objet en plusieurs groupes! (Clic droit Static etc...)
On peut aussi "Cacher" le récipient pour avoir des volumes constitués d'objets
Merci Pilou,
tous simplement génial...
Ci-joint, une image créée avec ta méthode, avec des kiwis ou des patates commme on veux!
Bien joué Pilou
Ah super on en mangerait!
bien joué pilou
