SketchUcation Premium Membership
imbrication 2D
imbrication 2D
Postby dlecf » Tue Jun 19, 2012 11:28 am
Bonjour,
je suis à la recherche d'un plugin SU qui calcul et optimise l'imbrication de plusieurs dessins 2D à l'intérieur d'une surface fermée. Je n'ai rien trouvé... mais connaissez-vous une solution .... peut-être plus "acrobatique" :bounce:
merci !!
dlecf
Re: imbrication 2D
Postby adebeo » Tue Jun 19, 2012 11:33 am
On a fai un plugin qui relit sketchup a opticoupe, on devrait le porter sur la solution de calpinage d ici 1 an,....
adebeo
Nos Formations sketchup
Notre blog : www .adebeo.com/wp/
Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
adebeo
Operating system: Mac
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: other
Level of SketchUp: Advanced
Re: imbrication 2D
Postby Pilou » Tue Jun 19, 2012 11:46 am
Une solution très acrobatique :mrgreen:
Mettre toutes les images (qui je suppose sont détourées) en volume, donc auront une épaisseur
leurs donner à chacune le statut de groupe
et utiliser Sketchyphysics! :)
Sur chaque volume : Clic droit/Sketchyphysics/Shape/Convex hull
Les mettre dans une boîte avec des bords hauts de forme souhaitée
un peu plus grande pour donner un peu de jeu
et agiter le tout! :idea:
Elles vont naturellement s'imbriquer de façon idoine ;)
Bon mélange! :enlight:
PS Après utilisation, renommer temporairement le sketchyphysics.rb en sketchyphysics.rbo par exemple
pour le "débrancher" pour le prochain lancement de SU car il est très incompatible avec les autres plugins! :ugeek:
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
Operating system: Windows
SketchUp version: 6
License type: Free/Make
SketchUp use: hobby
Re: imbrication 2D
Postby dlecf » Tue Jun 19, 2012 2:14 pm
Merci pour les reponses rapides!!!
Adebeo
opticoupe c'est bien mais tout de même un peut court puisqu'il ne gère que des formes rectangulaires , le plugin pourrait-il relier aussi optinest du même concepteur ? mais bon c'est pas gratuit: 1,2K€ :?
Pilou
J'essai ton idée et je repost, mais il faut pouvoir avoir un espace mini entre les volumes qui sert d'épaisseur d'outil de coupe.
Optinest en version démo fonctionne sans pouvoir faire d'export bien sûr mais on a tout de même le résultat graphique du calcul, pour une copie d'écran :cry: .... Ok on peut pas faire grand chose avec mais y aurrait-y pas une astuce pour en faire du vectoriel "précis" qui serait repris comme DXF ? :P j'ai l'intuition d'être un peu ambitieux non ?? :oops:
Le but étant bien sûr de sortir un DXF pour une CN de découpe
dlecf
Re: imbrication 2D
Postby Pilou » Tue Jun 19, 2012 2:32 pm
Sans image exemple c'est difficile de dire :)
Je n'ai aucune idée des formes ni du résultat souhaité!
C'est pour cela qu'il est toujours bon de fournir dès le premier post une image pour fixer les idées :)
Il existe de très bon vectoriseur on line qui font d'une image des vecteurs
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Re: imbrication 2D
Postby dlecf » Tue Jun 19, 2012 2:51 pm
dlecf
Re: imbrication 2D
Postby Pilou » Tue Jun 19, 2012 3:30 pm
DAns ce genre d'image, il vaut mieux déjà virer la trame!
Il n'y a plus qu'à essayer http://www.autotracer.org/
ce site gratoche fournit les résultat sous les formats svg, EPS PDF DXF
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Re: imbrication 2D
Postby Pilou » Tue Jun 19, 2012 3:39 pm
La voici donc nettoyée ;)
et le re-import dans SU :)
Il va peut-être falloir aller voir du côté des paramètres :)
Sinon pour ce genre d'image ultra simple, on a plus vite fait de redessiner par dessus pour un parfait résultat! :enlight:
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Re: imbrication 2D
Postby Jean Lemire » Tue Jun 19, 2012 6:14 pm
Bonjour.
Pour se laisser une marge entre les figures, utiliser l'outil décalage avec une valeur égale à la moitié de la valeur voulue.
Un truc, une fois un décalage fait sur une face, un double clic sur une autre face va répéter le même décalage.
Par la suite, un nettoyage s'imposera.
Salutations.
Jean (Johnny) Lemire from Richelieu, Quebec, Canada.
Jean Lemire
Global Moderator
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: engineering and mechanical design
Re: imbrication 2D
Postby adebeo » Tue Jun 19, 2012 7:29 pm
Pour être honnête les problématiques d'optimisation m'on toujours intéressé.
Ton problème d'intrication nécessite de "la recherche opérationnelle", c'est la première pierre de l'ingénierie d'intelligence artificielle.
Pour opticoupe par exemple si tu la essayer, il existe plein de facteur d'optimisation ( temps de coupe minimum, chute minimum, longueur de coupe, .....)
Pour Optiness (imbrication) c'est encore plus complexe au point de vue optimisation de positionnement,
Il y a un gros sujet d'études là... et pour une fois ( et seulement pour cette fois) le ruby sur 1 coeur me semble assez "light". (par ce que pour l'utilisation de SU c'est pas la ram ou le processeur qui pose problème, c'est la carte graphique, en apparte et contre la légende SU 64 bit ca sert a rien et SU sur tablette c'est vraiment pas gagné sauf méga suprise)
Bon pour ton problème de calpinage, je ferais un export autocad ave la version pro e SU puis achèterai optiness. Dis à Boole and partner que tu viens de ma part il te feront peut être un prix :roll: .....
adebeo
adebeo
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: other
Re: imbrication 2D
Postby Pilou » Tue Jun 19, 2012 11:31 pm
Pour la vectorisation de l'image donnée, je ferais un essai demain avec http://inkscape.org/
n'ayant pas trouvé une combinaison probante de paramètres avec http://www.autotracer.org/
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Re: imbrication 2D
Postby dlecf » Wed Jun 20, 2012 1:35 pm
Bonjour,
adebeo wrote:Pour être honnête les problématiques d'optimisation m'on toujours intéressé.
J'ai essayé opticoupe et optinest sur un pc simple coeur avec plusieurs possibilités et c'est vrai que çà pédale pas très vite quant on pousse la profondeur de calcul et les autres parramètres mais après essai c'est souvent pas utile de pousser les perfs pour avoir une imbrication vraiment convenable. Donc un simple coeur peu faire l'affaire ... à mon avis et puis c'est logique que tu "prèche" pour leur boutique :D
Pilou wrote:Pour la vectorisation de l'image donnée, je ferais un essai demain avec http://inkscape.org/
J'ai essayer aussi et c'est pas folichon. Redessiner dessus dans SU OK mais le mieux alors, serait de reprendre le DXF de départ et de positionner les formes "comme" sur le résultat du soft d'imbric. :bounce:
Je suis pas top en anglais mais j'ai vu qu'un topic qui en parle sans de super solution
viewtopic.php?f=183&t=43754&p=390360&hilit=+nesting+plugin#p390360
Merci et A+
dlecf
Re: imbrication 2D
Postby Pilou » Wed Jun 20, 2012 6:54 pm
En passant par Inkscape on récupère un peu de courbes quand même :)
En bidouillant les paramètres cela devrait marcher un peu mieux quand même :)
Il faut quand même se rappeler que l'on file au programme une bouillie de pixels,
et qu'il doit en tirer des courbes :mrgreen:
à ce propos il eut été préférable d'ailleurs de le faire
avec une image PNG, pour éviter les brouillards du JPG :oops:
Il y a sûrement des astuces pour n'avoir qu'un chemin à la place d'un double chemin qui reprend l'épaisseur du trait par exemple!
La vectorisation, c'est tout un art d'apprentissage! :roll:
Ici avec Inkscape, c'est déjà mieux qu'avec Autotracer ;)
Je n'ai fait aucun réglage, donc il y a de la marge! :)
Fichier DXF rechargé dans SU et sauvegardé en SKP Zippé
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Re: imbrication 2D
Postby dlecf » Thu Jun 21, 2012 11:17 am
Bonjour,
Pilou wrote:La vectorisation, c'est tout un art d'apprentissage! :roll:
, çà c'est sûr
merci PILOU pour le temps passé sur mon sujet, je repositionnerai mes blocs DXF comme je l'ai noter au dessus , je serai pas tiptop pour les chutes de découpe mais j'aurrai des formes aux dimensions exactes.
Merci! :D :thumb:
dlecf
Artisan Organic Toolset - a set of powerful organic modeling tools.
Return to Français
