SketchUcation Premium Membership
Besoin d'aide pour un plan d'appart
Postby kisscool74 » Sun Apr 15, 2012 11:18 pm
Bonsoir tout le monde,
Tout d'abord je me présente, Florian, 28 ans, je bosse dans l'email marketing à Genève.
Je me permets de venir vers car j'aurais besoin d'aide dans l'utilisation du logiciel (j'ai la version 8).
Depuis peu je me suis aventurer à tenter de modéliser mon futur appartement avec sketchup, par contre j'ai quelques soucis d'utilisation.
J'ai réussi à faire monter les murs à peu près là ou je le souhaitais, par contre je n'arrive pas à avoir de cohésion entre les différents éléments, j'ai certains bug comme sur une des deux chambres je ne peux pas faire de porte, car il y a toujours un mur...
Je pense que des images valent mieux que des mots, je me permets de vous mettre mon travail, si vous pouvez m'expliquer comment de ceci je peux pondre un plan et remonter les murs proprement ça serait extra :)
Merci par avance,
Florian.
Fichier sketchup :
http://artsflow.free.fr/appart%20oxygene.skp
kisscool74
Re: Besoin d'aide pour un plan d'appart
Postby Matthieu_M » Mon Apr 16, 2012 10:53 am
Salut,
j'ai jeté un coup d'oeil rapide a ton fichier.
j'ai juste essayer de percer les portes sur la chambre qui n'en a pas, la seule chose qui me semble bloqué c'est la présence du sol :
du fais de ça présence, Sketchup ne vas pas "percer la porte" même si le mur est bon, donc enlève les surfaces au sol et tu verra tu pourras percer les portes...
je pense que ça devrais être aller, autre conseil, une fois tes parois terminer, mur et fenetre, crée un groupe pour les isoler du sol...
Matthieu_M
Postby kisscool74 » Mon Apr 16, 2012 11:45 am
merci pour la réponse.
Je vais regarder ce soir dès que j'aurais le logiciel sous la main :)
kisscool74
Postby vick » Mon Apr 16, 2012 12:55 pm
J'ai regardé ton plan ,je ne pense pas que le sol soit un probléme car j'ai ouvert des portes sur tout les murs.
Par contre tes calques c'est la panique.
Tu fais ton plan ,tu le convertis en groupe,et tu le met sur un calque"PLAN"
Par dessus tu dessines tes murs et tes cloisons et a chaque mur ou cloison tu en fais un groupe et un calque "mur nord,mur sud,cloison CH1, etc....."
de cette maniere les éléments ne peuvent plus se souder ou se mélanger,tu peux masquer les éléments qui te gènent pour travailler ou pour réaliser des vues intérieures.
Bon courage
vick
Postby kisscool74 » Mon Apr 16, 2012 1:58 pm
je crois que le terme est bien faible par rapport à ce que c'est réellement :p
Merci beaucoup, je vais tenter de refaire le plan complet, et seulement à ce moment je monterai les murs.
kisscool74
Postby Pilou » Mon Apr 16, 2012 4:14 pm
Et pourquoi ne pas regarder quelques vidéos avant de partir à l'aventure? :)
On peut mettre les sous-titres en français si quelques difficultés avec l'anglais ;)
(faire retranscrire les paroles à la volée, puis faire traduire les sous-titres en Vo!
ça marche pas mal :)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
Operating system: Windows
SketchUp version: 6
License type: Free
SketchUp use: hobby
Level of SketchUp: Advanced
Postby chri » Mon Apr 16, 2012 7:40 pm
bonjour Florian
Trouves ci-joint ton fichier "bricolé" et quelques conseils.
Quand tu auras ouvert le fichier joint :
désactives les calques puis actives les graduellement .
je t'ai fait un ensemble "normal" et un "éclaté" pour que tu vois bien
la mécanique .
les grands principes
1 - tous les objets sont dessinés sur le calque "layer0"
2 - chaque partie souhaitée indépendante est groupé
( clic contextuel droit )
un double clic permet d'activer le groupe et de le modifier
3 - des calques sont creés pour gérer l'affichage
4 - chaque groupe est placé sur un calque différent pour pouvoir
l'afficher ou non
remarque : les chiffres dans les calques permettent le classement
numérique et non alphabétique
salutations
chri
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: engineering and mechanical design
Postby vick » Tue Apr 17, 2012 11:13 am
Salut Pilou,je ne comprend pas ta manip pour avoir les sous titres en Francais,
tu pourrais détailler SVP. MERCI
vick
Postby Pilou » Tue Apr 17, 2012 1:38 pm
Lancer la vidéo
appuyer sur le petit triangle en bas à droite
demander la transcription à la volée de l'audio en sous-titres (captions)(CC)
demander la traduction des sous-titres
choisir le français
ouf :)
Ce que c'est que la technologie ;)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
License type: Free
SketchUp use: hobby
Postby kisscool74 » Sat May 12, 2012 10:48 pm
Je suis désolé de revenir vers vous si tardivement !!!!!
Surtout que je vois que j'ai eu plein de réponses depuis.
J'ai eu énormément de boulot, et fatigue le soir quand je rentrais, donc je me remettais pas sur la machine le soir en rentrant du taff..
Je ne vous oublis pas, et me voila de retour.
J'ai testé aujourd'hui de refaire mon plan au sol, et de relever les murs, mais rien de probant une fois de plus.
Je vais regarder le fichier de chri et reviens vers vous si j'ai de nouvelles questions.
Merci beaucoup a vous en tout cas, et désolé pour le retour si tardif :(
kisscool74
Postby kisscool74 » Sat May 12, 2012 11:07 pm
Je viens de regarder et d'essayer de comprendre un peu ce que tu as fait, déjà premier constat... je suis sur le c*l :)
C'est vraiment super bien fichu ce que tu m'as fait là, j'adore le fait d'avoir les deux vues et d'avoir chaque groupe bien distinct, c'est vraiment propre.
Par contre, j'ai bien évidemment des questions :p
J'ai voulu faire une porte sur le mur chambre 1, je n'ai pas eu de problème, par contre j'aurais cru que ça me le ferait sur la partie éclatée (car je pensais que c'était le même groupe dupliqué) mais ce n'est pas le cas. Comment faire ? ça c'est plus de la curiosité que pour avancer sur mon projet :)
Ensuite, je vois que le sol fait un, pourtant je vais mettre différents types de sol d'une pièce à l'autre, je vois bien une solution, mettre des délimitations sur la zone sol, mais est ce la bonne solution ? Est ce que les pièces ne pourraient elles pas jouer ce rôle de délimitation sans avoir à rajouter des traits "inutiles" sur le calque "sol" ?
Je vais tenter d'avancer avec cette base clean maintenant, merci beaucoup.
Franchement, chapeau pour m'avoir fait ce travail, j'aimerai pouvoir en faire autant facilement ;)
kisscool74
Postby kisscool74 » Sat May 12, 2012 11:10 pm
Pilou wrote:Et pourquoi ne pas regarder quelques vidéos avant de partir à l'aventure? :)
(faire retranscrie les paroles à la volée, puis faire traduire les sous-titres en Vo!
merci je vais regarder (et vais le passer en sous titre français, si c'est technique je risque d'en avoir besoin :p)
kisscool74
Postby chri » Sat May 12, 2012 11:32 pm
kisscool74 wrote:
J'ai voulu faire une porte sur le mur chambre 1, je n'ai pas eu de problème, par contre j'aurais cru que ça me le ferait sur la partie éclatée (car je pensais que c'était le même groupe dupliqué) mais ce n'est pas le cas. Comment faire ? ça c'est plus de la curiosité que pour avancer sur mon projet :) ;)
Bonjour
t'inquiètes pas , on a tous mis du temps à apprendre ... et on a des km de dessin au compteur .
PILOU a raison , prends le temps de jeter un oeil à quelques vidéo d'apprentissages .
dans un premier temps regarde la différence entre un groupe et un composant .
chri
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby chri » Sat May 12, 2012 11:39 pm
kisscool74 wrote:e pour avancer sur mon projet :)
Bonj
il existe plusieurs façon de travailler .
la plus logique pour ce projet me parait être celle qui consisterai a dessiner toute l'implantation en vue de dessus ( donc en 2D ) , puis à éléver les cloisons et murs et enfin a percer portes et fenêtres .
Trouves ci-joint un projet qui a été fait de cette manière.
Actives les calques successivement , tu verra la logique de construction .
chri
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby kisscool74 » Sun May 13, 2012 10:45 am
merci beaucoup pour le modèle :)
kisscool74
Postby kisscool74 » Sun May 13, 2012 10:57 am
Je me trompe peut etre, mais sur ce projet, le sol ne fait qu'un, il n'est donc pas possible de mettre différents types de revetements suivant les pièces non ?
En tout cas je vais tenter de faire le plan en 2D et de monter les murs seulement après avoir fait le plan.
Je me permettrais de revenir vers vous avec le résultat, histoire de valider ou non la chose :)
kisscool74
Postby Pilou » Sun May 13, 2012 11:17 am
le sol ne fait qu'un, il n'est donc pas possible de mettre différents types de revêtements suivant les pièces non ?
Rien n'empêche de remettre une petite couche! ;)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
License type: Free
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sun May 13, 2012 11:36 am
Bonj
Quand tu as dessiné ton sol en 2D , tu peux délimiter tes pièces, appliquer les matériaux sur chacune des surfaces fermées ..... puis monter les cloisons ...
A+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby chri » Thu May 17, 2012 8:17 am
Bonj
Concernant groupes et composants
Un GROUPE permet de manipuler un ensemble de pièces, on peut en faire des copies , toutes seront INDÉPENDANTES.
Un COMPOSANT permet de manipuler un ensemble de pièces, on peut en faire des copies , toutes seront IDENTIQUES.
Toute modification de l'une d'entre elle sera répercutée sur toutes les autres.
Ce composant sera ajouté a la bibliothèque de composant et dispo dans la fenêtre "COMPOSANT"
Trouves ci-joint une vidéo basique qui illustre le propos .
chri
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby adebeo » Sun May 20, 2012 6:08 pm
Puis que ca parle de plan d'appart et de composants je viens d'ajouter une nouvelle vidéo http://youtu.be/RNDlHWyeFug
adebeo
Nos Formations sketchup
Notre blog : www .adebeo.com/wp/
Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
adebeo
Operating system: Mac
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: other
Artisan Organic Toolset - a set of powerful organic modeling tools.
Return to Français
