SketchUcation Premium Membership
Sketchup pour les cloisons intérieures ?
Postby guillaume7684 » Fri Mar 16, 2012 9:17 pm
Bonjour,
Je suis nouvel utilisateur de Sketchup depuis peu de temps.
J'ai beaucoup de mal avec mes cloisons intérieures, surtout pour déplacer les cloisons à chaque modif, du coup je me dis que Sketchup n'est peut être pas fait pour dessiner les cloisons intérieures.
Utilisez-vous un autre logiciel plus simple et plus approprié pour faire l'implantation intérieure des pièces?
Merci.
Guillaume.
guillaume7684
Re: Sketchup pour les cloisons intérieures ?
Postby Patrick » Fri Mar 16, 2012 9:56 pm
Ben je dirais que ce n'est q'une question de prise en main...
Cordialement
Patrick
Patrick
Name: Patrick Guimberteau
Operating system: Windows
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: engineering and mechanical design
Postby chri » Fri Mar 16, 2012 11:07 pm
guillaume7684 wrote:Bonjour,
Merci.
Guillaume.
Bonjour GUILLAUME
As-tu jeté un oeil aux vidéo d'apprentissage GOOGLE ?
Elles sont en anglais mais permettent malgré tout de comprendre les principes de dessin .
LIEN : http://sketchup.google.com/intl/fr/training/videos.html
Tu peux aussi aller dans l'aide .
LIEN : http://support.google.com/sketchup/bin/ ... &ctx=topic
En attendant , trouves ci-joint un exemple
( utilises les onglets de scènes pour visualiser les étapes )
A ta dispo.
christian
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Level of SketchUp: Advanced
Postby guillaume7684 » Fri Mar 16, 2012 11:42 pm
Bonsoir,
Merci pour ces 2 premières réponses.
Oui j'arrive bien à faire ce que vous me dites, je viens de suivre les 2 DVD de formation de Laurent BRIXIUS, que je recommande fortement.
Mais j'aimerais trouver un petit soft, juste pour faire de l'implantation 2D, pour l'instant j'utilise "archifacile", mais j'aimerais savoir ce qu'utilise les "pros".
Merci.
Guillaume.
guillaume7684
Postby Patrick » Sat Mar 17, 2012 7:28 am
guillaume7684 wrote:(...) mais j'aimerais savoir ce qu'utilise les "pros".
Bonjour,
je dirais ... la suite de SU à savoir Archicad (archi cher ) sinon des soft 2D genre Autocad.
Dans ce cas utilise Draftsight de Dassault systeme qui est gratuit.
Cordialement
Patrick
Patrick
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby guillaume7684 » Sat Mar 17, 2012 8:24 am
Bonjour,
Cordialement
Patrick
Bonjour,
Je connais aussi drafsight, mais il n'est pas pratique pour ce genre de réalisation car c'est bien d'avoir les surfaces des pièces en temps réel.
Je continue mes recherches.
Merci.
guillaume7684
Postby Patrick » Sat Mar 17, 2012 9:48 am
Regarde si http://www.edicad.com/ répond à ton problème.
Architec-pc est le 'clone' de Archicad. J'ai perdu de vue tout çà mais je crois que Softcad est disponible en usage libre.
Windows uniquement.
Patrick
Patrick
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby DareDevil » Sat Mar 17, 2012 12:34 pm
Bien, ça dépends pour quoi faire, et ça dépend de quels "pros" tu parles... dans le bâtiment il y a tellement d'intervenants qu'il n'y a pas de façon homogène de travailler. En plus, du coté des architectes, c'est à peu près n'importe quoi (et je sais de quoi je parle... ;)), il y a autant de façon de travailler qu'il y a d'architecte et de projets, et devant le même outil, chacun va l'utiliser de façon différente.
J'imagine que quand tu dis que tu veux "faire l'implantation intérieure des pièces" tu veux parler de réfléchir à l'organisation du cloisonnement et la définition des pièces. Si c'est ça, les pros utilisent... le papier, le crayon et surtout le rouleau de calque d'étude (accessoirement, la nappe en papier au restau) :D
Sketchup n'est pas un outil de CAO (Conception Assisté par Ordinateur) c'est pour ça que tu as du mal à modifier les choses. Les vrais outils de CAO Architecture sont des usines à gaz chères et impossible à utiliser si on n'est pas du métier (ArchiCAD, Revit, AllPlan...), et même les architectes ont du mal à les utiliser parce qu'ils ne laissent pas assez de souplesse sur la façon de travailler...
Patrick wrote:je dirais ... la suite de SU à savoir Archicad (archi cher ) sinon des soft 2D genre Autocad.
ArchiCAD n'est en rien "la suite de SU", c'est juste distribué par la même boite en France, Abvent. Perso j'utilise avec bonheur la passerelle SU-Revit, SU pour la modélisation de masse (quand c'est plutôt polygonal, sinon pour les formes organiques c'est MoI), et j'importe dans Revit pour transformer les faces en murs, toits, planchers et autres éléments architecturaux.
DareDevil
Postby chri » Sat Mar 17, 2012 3:05 pm
Bonjour GUILLAUME
Il me semble ,après avoir recherché , moi aussi,le logiciel type "couteau suisse" ,qu'un des plus sympa , qui fait la part belle au dessin en mettant en arrière plan les problèmes de soft soit bien SKETCHUP et son concept .
Pour le projet qui t’intéresse, j'aurai tendance à dessiner en vue de dessus, en 2D, puis à donner du volume en extrudant (fonction PUSH PULL).
Tu pourras alors enchaîner sur des modifications, des groupements d’objets, des répartitions sur différents calques, des enregistrements de scènes…
Une des différences par rapport au logiciels dits PRO et payants est que les cotes ne pilotent pas le dessin.
Ce n'est pas grave car le contraire est vrai (la modification et le déplacement des éléments mettent à jour la cotation).
Trouves ci-joint un dessin de pavillon qui, je pense, illustre bien ce que je viens de te dire.
Bon dessin.
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby guillaume7684 » Sat Mar 17, 2012 8:46 pm
Merci pour ces nombreuses réponses, vous êtes cool de m'aider.
Du coup, j'ai ouvert un autre post plus détaillé:
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=44004
Merci.
Guillaume.
guillaume7684
Postby adebeo » Sat Mar 17, 2012 9:17 pm
Bonjour,
Une vidéo que j'avais faite pour un concepteur de bureau. http://www.youtube.com/watch?v=5dMCiBYy3qQ
Concernant ton problème, il faut que utilise des groupes ou des composants et tu n'aura plus de problème pour la modification, ...
adebeo
Nos Formations sketchup
Notre blog : www .adebeo.com/wp/
Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
adebeo
Operating system: Mac
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: other
Postby guillaume7684 » Sat Mar 17, 2012 9:22 pm
Merci à tous pour vos réponses.
guillaume7684
Need Authorised SketchUp Training by experts in various disciplines? Check out our Training details.
Return to Français
Users browsing this forum: chri, EricDohren and 3 guests
