Trucs, astuces et idées
Re: Trucs, astuces et idées
Postby pilou » Fri Oct 07, 2011 11:26 am
Page 14 / 14
Je vais ajouter celui-ci car il m'a fallu trop de temps pour le comprendre.
Si vous avez un composant que vous avez utilisé dans votre modèle, et vous réalisez que vous avez plusieurs instances dont vous avez besoin de modifier de la même façon, mais vous ne voulez pas que cela s'applique à toutes les instances;
Sélectionnez l'une des instances, choisissez «faire unique». Maintenant, sélectionnez les composants que vous voulez modifier. Allez à le navigateur des composants, assurez-vous que vous visualisez des composants "Dans le modèle". Trouver la nouvelle instance unique, vous avez créée, faites un clic droit et choisissez "remplacer sélectionné". Vous avez maintenant un nouveau groupe de composants, modifier l'un et ils auront tous le même traitement du nouveau!
Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p347715
Si vous voulez faire un tas de cas unique, il suffit de sélectionner tous et de cliquez ensuite à droite sur l'un d'eux et faire unique. Cette opération fera que tous les cas choisis avec cette nouvelle définition - donc désormais vous épargner l'étape remplacer (ce qui peut effectivement être utile pour d'autres actions).
Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p347737
Ahhhhh! Je pensais que j'avais essayé et il a rendu tous les composants sélectionnés individuellement uniques. Je viens de tester à nouveau et cela fait exactement ce que vous dites, c'est ce que je voulais en premier lieu. Merci!
viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p347740
La fonction "Remplacer sélectionné" est en effet un bon filon utile pour les débutants dans le sujet de cette initiation trucs et astuces!
Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p347746
Noob mes deux cents .. A beaucoup d'endroits où je l'ai vu a suggéré que nous commencions par quelque chose de simple, comme une boîte ou une chaise (pas l'une des variétés alambiquée soit) je suis en désaccord .. mon premier modèle était un gâteau de mariage .. espalier, les piliers et les décorations (insondables nombre de polygones) mais en faisant une boîte ou une chaise carrée cela ne va pas à enseigner les outils.
Mon conseil est d'apprendre les outils. bien sûr, faire cette boîte, mais faire tout votre possible pour que la boîte soit faite avec chaque outil de l'arsenal .. si elle a l'air cool - la refaire!
Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p347971
Apprenez à penser plus en négatif!
Dans mes premières tentatives à faire mes propres objets, j'ai trouvé que je tentais de faire beaucoup de pièces en «kit de construction" , puis se retrouver avec des chevauchements et des faces internes désagréables quand j'ai essayé de "construire" mon objet.
Mais, il est souvent préférable de penser davantage comme comme un sculpteur - ne pas «construire» un objet, plutôt «tailler» c'est à partir d'un bloc solide pour enlever les morceaux que vous ne voulez pas. L'outil de Push / Pull est votre plus grand ami pour cela.
Utilisation de l'intersection des des faces (ou des outils solides, si vous avez SU Pro) rend lumineux le modelage des plus complexes formes négatives.
Par exemple, j'avais besoin de faire quelques vis réalistes avec de belles têtes «champignon» arrondis. Mais construire les fentes d'un tournevis Phillps dans une surface courbe n'est pas facile (et des zones concaves sont toujours un peu délicat, même avec la vue X-ray ou le filaire).
Il est beaucoup plus facile de construire un composant «tournevis» avec une belle forme convexes facile, et ensuite l'utiliser pour tailler les fentes en utilisant la soustraction.
C'est surtout la façon dont vous voyez les objets autour de vous, pour appliquer la technique dans SU (tout comme en peinture ou en sculpture) -c'est donc une formation utile de votre œil de voir les formes par le négatif dans les objets autant que la matière solide.
Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p353330
merci beaucoup pour cet exemple
cela m'a ouvert les yeux sur ce problème de tissu qui me tenait à coeur
votre exemple a aidé des tas de gens
Maintenant, je vais créer des trucs supers
On a juste besoin d'une personne pour montrer la voie et le reste d'entre nous en apprend beaucoup
Bravo !!!!!
Original : viewtopic.php?f=79&t=12706&start=195#p355973
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Fri Oct 07, 2011 11:30 am
Bon, voilà cette série est terminée provisoirement... :)
Je vais ouvrir un autre fil de traduction sur
"Ahhhh bon sang mais c'est bien sûr!", qui est même encore plus pédagogique que "les trucs et astuces" ! :fro:
Il y en a déjà 17 pages! :roll:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Matt666 » Mon Oct 10, 2011 5:13 pm
Salut !
un autre truc, je ne sais pas si cela a déjà été évoqué ici (je n'ai pas eu le courage de lire toutes les pages :oops: , Auquel cas je m'excuse pour ce doublon) : Il existe un raccourci pour supprimer la sélection courante -> CTRL+T. Je ne sais pas non si ce raccourci est disponible dans les menus ! Je l'ai trouvé facilement puisque c'est le même raccourci pour Photoshop.
Frenglish at its best !
My scripts
Matt666
Postby pilou » Mon Oct 10, 2011 6:20 pm
Oui c'est dans le menu Edit ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Matt666 » Tue Oct 11, 2011 10:11 am
Ah ok... Bon... Ahem. :oops:
My scripts
Matt666
Postby adebeo » Sun Mar 11, 2012 4:26 pm
Matt666 wrote:Salut !
pomme shift a sur mac (c'est d'ailleur plus logique)
adebeo
Nos Formations sketchup
Notre blog : www .adebeo.com/wp/
Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
adebeo
Premium Member
Premium Member
Postby DareDevil » Sun Mar 11, 2012 10:43 pm
Matt666 wrote:Il existe un raccourci pour supprimer la sélection courante -> CTRL+T. Je ne sais pas non si ce raccourci est disponible dans les menus ! Je l'ai trouvé facilement puisque c'est le même raccourci pour Photoshop.
Ben non, ce n'est pas le même que dans Photoshop ! Tout déselectionner c'est Ctrl+D sur Photoshop et Ctrl+T c'est Transformation manuelle, et tout ça depuis très longtemps...
Où sinon on n'a pas du tout le même Photoshop :D
DareDevil
la barre perso flottante
Postby pho0o0 » Wed Jun 20, 2012 5:25 pm
un autre truc qui facilite la vie:
la barre personnalisée flottante
dans laquelle vous placez les icones des fonctions les plus couramment utilisées;
et que vous pouvez déplacer à proximité immédiate de la zone de travail
vous la créez avec le plugin 'toolbars'
dans le dossier toolbars que vousdecompressez dans le dossier plugins, se trouve une liste des fonctions qu'on peut afficher dans la barre perso
il vous suffira de créer un fichier txt avec vos fonctions preférées, qui reste dans votre dossier 'toolbars'
voila les miennes ( en copié/collé le contenu de mon fichier barre_perso.txt )
select
pushpull
line
paint
eraser
zoomPrev
pan
____________________________________
ce qui donne
ça vous permettra d'economiser à la longue des kilometres de deplacements de souris !
:D
pho0o0
Postby pho0o0 » Thu Jun 21, 2012 8:52 pm
pho0o0
Postby DVERGER » Fri Jun 22, 2012 8:58 am
Pour des fonctions comme celles ci le plus efficace c'est encore les raccourcis clavier. Il faut se forcer au départ mais ensuite c'est un vrai gain de temps et de confort.
DVERGER
Postby Dany » Mon Jun 25, 2012 12:48 pm
Merci Pilou pour ce travail de longue halène!!
J'ai compilé l'ensemble de tes posts sur un word (pour moi, m'y retrouvé). Si tu le permets,une fois remis en page et pdfiser, je le diffuserais sur le forum dans ce fil.
Dany
Postby pilou » Mon Jun 25, 2012 1:07 pm
Sans problème :)
D'ailleurs cela me rappelle qu'il faut que je finisse le "Ah bon sang mais c'est bien sûr", (je n'en ai fait que la moitié) :oops:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby pilou » Wed Jul 04, 2012 2:11 am
Pour faire des opérations de soustraction de volumes pour ceux qui n'ont que la free!
il faut utiliser le PushPull avec CTRL sinon il n'y a pas de création de facettes internes dans le volume! :idea:
On fait un PushmaPoule + CTRL vertical et un PushtaPoule horinzontal + CTRL
et on peut flinguer tout ce qu'on a pas besoin! :roll:
Juste faire un Clic droit / oriente face à la fin :)
Un caramel ? :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Jean Lemire » Wed Aug 15, 2012 3:59 pm
Bonjour.
Je ne crois pas que ce truc soit très connu, surtout par les débutants.
Voir le fichier SU suivant:
Jean (Johnny) Lemire from Richelieu, Quebec, Canada.
Jean Lemire
Global Moderator
Postby pilou » Wed Aug 15, 2012 9:01 pm
Oui les inférences et la lectures des bulle d'aide peuvent aider grandement dans les Rotations sportives! :enlight:
Mais voir quand même ce fil épique sur l'insuffisance des inférences de l'outil rotation! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Dany » Tue Sep 04, 2012 1:53 pm
Bonjour à tous,
Comme c'est la rentrée voici votre premier cahier de leçons.
C'est la compilation des traduction de Pilou sur ce fil, comme je l'avais proposé plus haut.
Je l'ai laissé en .doc, ainsi chacun peut la retrifouiller à sa convenance.
Bonne lecture
Dany
Postby vick » Tue Sep 04, 2012 4:26 pm
Super,,Merci
vick
Postby franky83220 » Sat Sep 29, 2012 10:12 pm
Merci !
franky83220
Postby Jean Lemire » Thu Oct 04, 2012 3:38 pm
Bonjour.
Astuce de sélection.
Voir ce fichier SU:
Jean Lemire
Global Moderator
Postby franky83220 » Wed Oct 17, 2012 6:45 pm
Terrible ! Merci !! C'est une usine à gaz ce SU....Des génies les mecs.
franky83220
Postby pilou » Wed Oct 17, 2012 8:34 pm
Oui mais dans laquelle on se retrouve toujours, pas comme d'autres que je ne citerais pas! :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Jean Lemire » Wed Nov 28, 2012 3:17 pm
Bonjour.
Un truc peu connu pour positionner uniformément N objets autour d'un centre au moyen de l'outil Rotation.
Pour des valeurs faciles comme 4, 6, 8, 20, etc, qui divisent 360° de façon entière, il est possible faire le calcul de l'angle. Par contre, pour des valeurs autres, tel que 19, 23, 51, etc. c'est moins évident et le calcul de l'angle peut propager facilement une petite erreur. Pourquoi ne pas laisser SketchUp faire le travail de calcul.
La procédure est la suivante:
1 - Sélectionner l'objet.
2 - Le pivoter d'un angle quelconque.
3 - Taper 360 dans la fenêtre des dimensions. Valider par RETURN.
4 - Taper /N dans la fenêtre des dimensions, Valider par RETURN
Noter que si la sélection ne comprend que de la géométrie de base (pas de groupe ou de composant), la première copie, à 360°, sera fusionnée automatiquement avec l'original, à 0°, donc pas de problème.
Par contre, si la sélection comprend un ou des groupes ou composants, il y aura deux objets superposés à 0° et à 360°. Il faut donc en supprimer un. C'est facile car la première copie est encore sélectionnée après la manipulation.
Noter que l'angle de l'étape 3 doit être un muliple de 360. Utiliser 0 ne va pas fonctionner. De même, pivoter l'objet de 360° ne va pas fonctionner non plus car SU va afficher 0 dans la fenêtre des dimensions.
Salutations.
Jean Lemire
Global Moderator
Postby chon » Wed Nov 28, 2012 5:28 pm
:thumb: :thumb:
À noter que ça fonctionne aussi en linéaire. Mais ça a sans doute déjà été dit... ;)
SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
chon
Postby Jean Lemire » Wed Feb 06, 2013 3:44 pm
Bonjour.
Supposons que vous voulez aider quelqu'un qui travaille avec SketchUp (SU) dans une autre langue.
Vous voulez l'aiguiller vers une rubrique d'aide mais vous ne savez la trouver que dans votre langue, par exemple le Français.
Supposons que c'est un anglophone qui se demande comment fonctionne l'outil cercle.
À partir de l'aide de SU, vous pouvez trouver une liste de rubriques en utilisant les mots outil cercle dans le champ de recherche.
Normalement cette recherche vous amène ici:
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... til+cercle
Sur cette page se trouvent une série de rubriques d'aide.
La première est intitulée: Outil Cercle : Dessin
Si on clique dessus on se retrouve ici:
http://support.google.com/sketchup/bin/ ... swer=94741
Notez le code de langue hl=fr. Il faut cliquer sur le lien pour voir toute l'adresse car le logiciel de forum tronque cette adresse.
fr signifie Français.
Si on substitue en à la place de fr, on obtient donc:
C'est le même texte d'aide mais en Anglais.
Les codes de langues que j'ai pu découvrir sont les suivants:
EN = Anglais - États Unis (English-US)
FR = Français
ES = Espagnol (Español)
IT = Italien (Italiano)
DE = Allemand (Deutsch)
NL = Hollandais (Nederlands)
Pt-BR = Portugais - Brésil (Português-Brasil)
RU = Russe
Mon exemple avec l'outil cercle semble fonctionner et j'ai vérifié pour le Français, l'Anglais, l'Espagnol, l'Italien, le Portuguais et l'Allemand.
Je ne suis pas certain que le Hollandais et le Russe fonctionnent correctement car j'obtiens un texte dans ces langues, qui ressemble à un texte d'avertissement et ensuite l'aide est en Anglais.
De plus, comme je n'ai pas un clavier configuré pour le Russe ni pour les langues utilisant des caractères autre que les caractères Romains, je n'ai pas tout vérifié.
Salutations.
Jean Lemire
Global Moderator
Postby Aerilius » Wed Feb 06, 2013 4:29 pm
C'est un très bon truc! Ça fonctionne aussi avec zh, zh-tw etc. mais quelques traductions ne sont pas completes. J'espère qu'on va avoir la chance d'avoir plus de langues.
Aerilius
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby Jean Lemire » Wed Feb 06, 2013 8:49 pm
Bonjour.
Quelqu'un a porté à mon attention qu'une liste déroulante est disponible au bas de chaque page de l'aide et permet de changer de langue facilement.
Mon truc est donc plus pour s'amuser vu cette fonctionnalité que je n'avais pas observée.
Salutations.
Jean Lemire
Global Moderator
Postby DVERGER » Fri Mar 22, 2013 3:33 pm
Tout le monde connait l'appui sur la molette de la souris pour avoir l'outil "orbite" mais je viens de découvrir, à cause d'un doigt qui dérape, que la molette + clic gauche on a l'outil "panoramique".
DVERGER
Postby pilou » Mon Mar 25, 2013 12:29 pm
Idem en appuyant sur Shift ! ;)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby DVERGER » Tue Mar 26, 2013 9:14 am
oui bien sur. Là on libère le doigt pour autre chose :D
DVERGER
Postby pierreaudouin » Tue Mar 26, 2013 11:47 am
Salut à tous,
j'ai une petite astuce pour avoir au moins deux plans de sections activés simultanément.(l'info a déjà peut-être été dites mais je mets quand même!)
Le premier plan de coupe sera activé de façon classique, le deuxième pourra être activé s'il est dans un groupe, et aura effet que que sur la géométrie dans ce groupe.
Voir joint.
pierreaudouin
PreviousNext
Return to Français
Users browsing this forum: Patrick and 2 guests
