SketchUcation Premium Membership
Pour changer un peu...
Re: Pour changer un peu...
Postby chri » Sun Apr 22, 2012 6:38 pm
Un programme qui reste encore humain et a une joyeuse interface! 79€ :enlight:
J'aurais eu un Mac c'est sûrement ce programme que j'aurais utilisé! :roll:
Bonjour PILOU
Je me demandais déjà, si j'allais pas acheter MOI , maintenant un MAC ...
Comme dirai josé sur M6 , "je n'sais plus" .
Sinon , sérieusement , ce que je ne comprend pas , c'est le rapport prix / prestation .
Quelque chose m"échappe .
IMPRESSIONNIFIANT !
Salutations
chri
chri
Operating system: Windows
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: engineering and mechanical design
Level of SketchUp: Advanced
Postby Pilou » Sun Apr 22, 2012 11:45 pm
C'est encore un programme fait par une personne seule pour le plaisir et le plaisir des utilisateur! :enlight:
Donc peaufiné, chouchouté, pensé repensé dans les moindres recoins!
Il doit jouer sur le fait qu'un produit pas cher mais vendu à des milliers d'exemplaires
va rapporter plus qu'un produit qui a un ticket d'entrée beaucoup plus élevé et sera acheté par
un beaucoup plus petit nombre! ;)
Surtout que le prix d'entré de la machine elle-même n'est pas négligeable!
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
License type: Free/Make
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Mon Apr 23, 2012 10:37 am
Ce n'est plus Pâques mais...Aviary est toujours là!
Cette incroyable suite gratuite ne fonctionnant que sur le Net! :shock:
Graphique et musique! :fro:
Ici le programme vectoriel Raven!
On peut bien sûr exporter les documents sur son ordi : par exemple pour le vectoriel, en PDF, SVG, EPS et bitmap !
Ou sauvegarder dans le format propriétaire pour le recharger ensuite!
Même pas besoin d'être inscrit! ;)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Wed Apr 25, 2012 10:07 pm
Bonjour
je continue de découvrir MOI ( Moment Of Inspiration )
Je viens de m’apercevoir qu'on peut importer une esquisse 2D dans MOI . ( par le biai du format EPS PostScript ).
Dans l'exemple suivant et a l'aide de SKETCHUP PRO , la 2D a été exporté en EPS et importée dans MOI .
( au problème de facettes sur arcs et cercles prés )
Salutations
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Wed Apr 25, 2012 10:51 pm
Tout le 2D venant de SU hormis, cercle, arcs de cercle et courbes va marcher ;)
En fait si cela va marcher quand même ;)
Dans Moi tu sélectionnes les 2 cercles , Touche Tab : tu tapes "rebuild"
Un Menu apparaît Refit ou Point (l'un des deux va te redonner une courbe cercle nurbs par points de contrôle!
tu décoches "Keep corners", coche "Delete input objects" et c'est dans la poche! ;)
Ce qui est surtout bien c'est que l'on puisse traiter tous les polygones d'un coup!
Elle est pas belle la vie? :)
Il vaut mieux bien sûr du format AI pour l'inverse évidemment pour les cercles, courbes...
Pour ce qui est du polygone transformé en nurbs
Amapi 8 béta possédé par de rares beta testeur réussit cela (pour amapi 7.52 voir mon exemple au-dessus)
Haut Nurbs Polys
Bas Nurbs (le tracé jaune est les limites Brep) <-- Polys
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Thu Apr 26, 2012 5:43 pm
tu sélectionnes Touche Tab : tu tapes "rebuild"
Bonjour PILOU
Je dois etre un mauvais éléve mais je n'arrives pas à mes fins ,
mon graal étant le cercle lissé .
Trouves ci-joint le fichier MOI zippé .
dans le fichier MOI :
la polyligne est le fichier EPS
l'anneau vert est un cercle MOI extrudé
la piéce rouge est l' EPS extrudé
la piéce bleue est l'EPS "rebuildé" et extrudé
Je ne vois pas de différence notable concernant les facettes sur le polygone natif en EPS issus de SKETCHUP et celui modifié par "rebuild".
facettes dans les 2 cas !
Suis-je une truffe ?
chri
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Thu Apr 26, 2012 5:44 pm
Heu, le fichier est un petit peu manquant! :)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Thu Apr 26, 2012 5:53 pm
Pilou wrote:Heu, le fichier est un petit peu manquant! :)
il est arrivé , j'ai loupé mon coup
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Thu Apr 26, 2012 11:22 pm
Ah désolé j'ai oublié de répondre le fichier n'étant pas présent, je n'y pensais plus! :oops:
Je ne me suis occupé que du "cercle" en haut à gauche!
Je sélectionne tout ce "cercle" et je vois écrit 25 Courbes en haut à droite!!!
Il faut toujours sélectionner quelque chose et regarder ce qui est écrit tout en en haut à droite !
Il y a la nature et le nombre de ce qui est sélectionné ;)
Il y a donc plusieurs choses de superposées! Premier petit truc :)
On se balade sur les segments de cercle et on regarde ce qui s'allume en jaune!
Sur un des segment toute la circonférence s'allume sauf 1, on écarte donc du dessin cette sélection
(on ne la tue pas des fois qu'elle servirait à quelque chose)
et magie il reste une circonférence "entière" On sélectionne on lit 24 courbes :)
( car ce n'est pas comme Sketchup 2 segments (ou courbes) superposés restent 2 segments ou courbes superposées! )
C'est mieux
Mais les segments sont séparés entre eux : 2 ème petit truc :)
On sélectionnes tous les segments et on les "Unit"
Et hop tout roule ;) Touche Tab, rebuild etc...
J'ai pris 10 points mais on peut descendre plus bas s'il on veut (6 par exemple)
Une fois tout fini il faut vérifier si les mesures correspondent!
Ne pas se laisser abuser par la mesure qui est affichée en haut à droite!
Elle n'est qu'informative d'affichage !!!
Il faut aller cliquer dessus pour avoir la valeur réelle!
Si elle ne correspondent pas il y a la fonction très pratique
Oriente : Ligne-Ligne uniforme qui va tout recaler à la mesure que l'on veut!
Le tube vert intérieur est juste une copie réduite quelconque de l'orange
histoire de voir qu'il n'y a pas de lézard :)
Je ne me suis pas occupé des 2 tubes rouge et bleu des mers du sud
car cela serait plus ou moins les même manipes ;)
(clic sur image pour zoom)
le cercle jaune écarté, le cercle noir traité, orange extrudé du noir, vert copie réduite de l'orange
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Thu Apr 26, 2012 11:57 pm
merci PILOU
Je rattaque demain en essayant tes manip
si t'a gardé ton fichier MOI, renvoie le moi histoire de le regarder de prés .
sinon laisses
merci encore
a plus
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Fri Apr 27, 2012 12:09 am
oh ça prend pas beaucoup de temps à refaire :)
Là ils sont refaits à 6 points de contrôles
Et l'on voit qu'à 6 ou à 10 on n'a pas la taille de 15
qui devait être je suppose celui de l'original ?
mais 14.et des bricoles!!!
En fait comme c'est un cercle, 4 points de contrôles suffisent,
c'est même ce nombre qui donne la meilleure approximation!
Il faudra donc quand même ajuster si besoin!
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 5:21 pm
Bonjour PILOU
j'ai suivi ton TUTO sur le rebuild et c'a marche .
j'imagine quand même pas mal de sport et d'approximations si la pièce est complexe .
Je te propose la manip suivante pour récuperer une esquisse 2D et la travailler au plus vite sur MOI .
1 - tu pars du fichier SKETCHUP
2 - tu dessines 1 RAYON pour chacuns des cercles et arcs que tu souhaites parfaits .
3 - tu effaces ces arc et cercles ( qui sont des polylignes anguleuses ) .
4 - tu exportes en Eps ( si tu as une version PRO )
5 - tu importe le fichier Eps dans MOI
6 - tu dessines arcs et cercles à partir des RAYONS esquissés
7 - tu fais une mise à l'échelle générale .
tu récupéres donc ton implantation générale , tes cercles , tes centres .
et ...FINI LES FACETTES !
A+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Fri Apr 27, 2012 7:46 pm
Au fait le format EPS de SU Pro il supporte l'épaisseur ? :oops:
Sinon avec le ficher fourni, même pas besoin de rebuild!
Comme pour un plan Autocad où l'on redessine par dessus ;)
Dans le fichier fourni les arrondis extérieurs sont restés en polys! ;)
Ils auraient dû être enlevés pour gagner encore du temps! :)
On les redessine facilement grâce à l'"Arc en continu"
De même tu n'as pas besoin d'indiquer les rayons des demi-cercles
encore l'"Arc en continu"
Cela impose donc d'avoir l'original, pour la forme générale sous les yeux
histoire de la reproduire quand même à l'identique :)
et une règle pour le positionnement des rayons des cercles
par exemple gauche droite, gauche étant le centre
Pour le dessin des cercles aucun problème.
Pour le dessins des arcs non plus on prend l'"Arc en continu"
et comme il ne reste que des segments c'est du nanan, rien à faire!
Je ne crois pas qu'il y ait encore de fonction pour sélectionner le périmètre
pour réunir le pourtour de la pièce un fois le redessin effectué :(
Mais on ruse : on sélectionne tout et on déselectionne l'intérieur
avec des boîtes de sélection de droite à gauche ;)
On doit pouvoir refaire toute cette pièce en moins de 30 secondes
sans se presser en gardant les segments qui sont bons eux! ;)
Le plus dur c'est de reprendre les rayons des cercles pour les virer
mais je me demande s'il ne traîne pas un petit plug pour ça
(sélection d'objets identiques)
Ou qu'ils soient groupés, ou sur un seul calque?
A moins que l'EPS permette l'emploi de couleur?
On dessine les rayons en rouge dans SU et zou
dans Moi Sélection couleur rouge / effacer ! ;)
A suivre...
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 8:48 pm
Bonsoir PILOU
Je penses qu'on s'est très bien compris sur la méthodologie
Si je résume ,je pense qu'en terme de productivité , on est pas mal .
je vois bien :
la pré-étude d'un projet en SKETCHUP
l'export des piéces de détail sur MOI pour les affiner en profitant des fonctions avancées du modeleur .
la création de modèles 3D de type STEP - IGES - SAT pour les partager avec les clients ou les fournisseurs .
et éventuellement, un transfert inverse vers SKETCHUP pour profiter de sa souplesse et pour réaliser cotation 2D , 3D et animations , détails , impressions rapides ... que sais-je .
en une phrase , dessin SKETCHUP , modelage MOI
a+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Fri Apr 27, 2012 8:51 pm
Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de l'EPS de SU ?
3D, Couleurs, groupes, composants, calques... ?
Et leurs états à l'arrivée dans Moi ?
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 8:56 pm
Pilou wrote:Alors qu'en est-il des possibilités d'importations de EPS de SU ?
bouge pas , j'essaye
j'ai installé une version d'essai MOI sur mon 2eme PC qui a de petis poumons .
et bêtement , mon SKETCHUP PRO sur l'autre machine .
m'enfin !
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Fri Apr 27, 2012 9:02 pm
tu peux aussi m'envoyer un fichier eps :mrgreen:
et aussi mettre Moi sur l'autre machine ;)
On a droit de le mettre sur autant de machines que l'on veut, du moment qu'on en utilise qu'une à la fois!
Donc quelqu'un de seul dans une pièce avec dix ordis peut avoir 10 Moi d'installés
mais il n'aura pas le droit d'avoir une autre personne avec lui dans la pièce à faire du Moi en même
temps sur une de ces 10 machines!
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 10:09 pm
Bonj
voila des billes
a+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Fri Apr 27, 2012 10:14 pm
J'ai bien le fichier 3dm ou apparaissent les 3 calques couleurs mais ils on été faits à la main non?
Car quand je charge l'EPS 2, c'est bernique de noms différents dans le sélecteur!
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 10:31 pm
Pilou wrote:Ah mais sur les tests les différents calques n'apparaissent pas
dans la section objets comme montré sur l'image dans le cercle rouge!
Me manquerait-il un fichier test n° 3!
il me semble que si tu ouvres le fichier MOI numéro 2 et que tu développe l'onglet objet tu devrais les voir .
trouves aussi une nouvelle image sur lequel j'ai résumé le concept
ARC CERCLE LIGNE COULEUR OBJET
a+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 10:39 pm
Pilou wrote:J'ai bien le fichier 3dm ou apparaissent les 3 calques couleurs mais ils on été faits à la main non?
OUI
les couleurs des objets ne sont ramenées par l'EPS , les calques non plus .
J'ai sélectionné tous les éléments issu des calques SKETCHUP , les ai réparti sous 3 nouveaux noms et leur ai attribué des couleurs .
en utilisant les centreurs , j'ai pu superposer les pièces.
on peut "in fine" activer ou non ces familles d'objets , comme si on n'avait des calques
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Fri Apr 27, 2012 11:01 pm
C'est pas cool ça!
Et avec des groupes nommés et des composants il ne ramène rien non plus ?
Comme dit précédemment tu n'as besoin que des rayons des cercles entiers! ;)
Tous le reste ne sert à rien ;)
Sinon de mon côté
curieusement il n'y pas de fonction pour sélectionner toutes les courbes de longueurs 10.57
mais il y a quand même 3 fonctions
Sélectionner plus petit que
Sélectionner les plus petites
Sélectionner les plus grandes
Donc si je veux tous les rayons de 10.57
on fait Selection < 10.57
cacher la sélection
on fait Sélection < 10.58
on devrait les avoir :)
Je vais voir s'il n'y a pas eu de nouveauté pour le format eps
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Fri Apr 27, 2012 11:26 pm
[quote="Pilou"]C'est pas cool ça!
Dans le "TEST 1 EXPORT EPS.eps" , j'avais groupés des objets sur un calque 3 , le vilain garnement a superbement ignoré groupe et calque
c'est moche , mais t'a raison , c'est pas grave , on trouvera autre chose .
a+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Sat Apr 28, 2012 1:09 am
Curieux, j'ai trouvé un plugin SU import.iges :shock:
Me suis dit cool Moi importe de l'IGES c'est du nurbs
j'ai fait un simple cube groupé en V8 car v7 et V6 n'ont pas la notion de solide
Mais je n'ai trouvé qu'un seul programme (creo element) qui me l'a rechargé en entier
Et pas moyen de le resauvegarder en autre chose domage
123d n'en a pas voulu, Powershape non plus :(
Quant à Moi il m'a rechargé qu'une facette, Amapi idem :roll:
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 7:43 am
Bonjour PILOU
tu souviens tu du POST suivant :
viewtopic.php?f=51&t=44187
dans la dernière partie je fait l'export SKETCHUP en STEP pour le récupérer sur PRO-ENGINEER
DEUXIEME TEST
dessin SKETCHUP
export en IGES avec le plugin d'export IGES ( plugin iges_export.rb )
transformation en STEP avec FreeCAD ( cet IGES se lit mal dans MOI )
lecture du STEP avec Autodesk 123D Beta
NICKEL x 2
Pour info , on récupère des groupes
Le seul probleme que j'avais a l'époque étant les facettes , d'ou l'idée d'export 2D en Eps et la réalisation des arcs dans M O I
Est-ce qu'on tourne pas en rond , pardon en polyline a facettes ?
chri
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 9:43 am
Bonj
Une autre solution plus radicale
importer les 2D et se servir de ces esquisses pour faire uniquement du MOI
a+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Sat Apr 28, 2012 9:50 am
C'est ce que j'ai vu, une face d'un cube seulement! :mrgreen:
On tourne en rond
Moi oui, car je viens de voir que j'avais déjà trouvé l'export iges! :mrgreen:
On efface tout et on recommence :)
Il faut une solution qui récupère les groupes
car comme cela on peut traiter très facilement
tout ce qui est cercle et arcs de cercles comme vu plus haut :thumb:
Donc d'après tes messages c'est bon! :enlight:
Il suffit de faire des groupes pour les rayons des cercles et c'est dans la poche!
Au pire, si un segment seul n'est pas reconnu tout au long de la procédure
on met une facette verticale ou un volume cunéiforme s'il faut absolument un volume!
A mettre verticalement sur l'arête tranchante :)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 10:22 am
Bonjour PILOU
Pour info , je viens d'acheter MOI , pas la société juste une license .
a+
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Sat Apr 28, 2012 11:13 am
Bienvenue au club! :fro:
Le premier truc à faire charger de suite la Beta V3! ;)
Speedy Galerie
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 11:41 am
Pilou wrote:Bienvenue au club! :fro:
GIGOT , pardon j'y vais !
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Keyframe Animation plugin - animate your SketchUp model by adding movement to any object.
PreviousNext
Return to Français
