SketchUcation Premium Membership
Pour changer un peu...
Re: Pour changer un peu...
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 11:44 am
bonj
dernier TP
User avatar
chri
Operating system: Windows
SketchUp version: 8
License type: Pro
SketchUp use: engineering and mechanical design
Level of SketchUp: Advanced
Postby Pilou » Sat Apr 28, 2012 11:56 am
Pour gagner du temps avec ces formes pour les cercles par exemple
C'est dessiner le cercle en haut à gauche et utiliser la fonction
Transformer Trame Grille en se calant sur le gabarit :)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
License type: Free/Make
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 11:59 am
Pilou wrote:Pour gagner du temps avec ces formes pour les cercles par exemple
Transformer Trame Grille :)
je sais
mais c'était un exemple malheureusement trop régulier ou tristounet
User avatar
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 10:11 pm
Bonj
encore un ptit exemple
rappel sujets abordes :
- dessin SKETCHUP
- export IGES
- export EPS
- transformation IGES STEP
- imports dans MOI
- remodelage MOI
a+
chri
User avatar
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Sat Apr 28, 2012 10:28 pm
(clic pour voir toute l'image)
Attention la fonction "Joint" que l'on pourrait utiliser entre 2 segments ne donne pas le même résultat qu'avec la fonction "Arc Continu"!
Arc donnera le même résultat que si on avait utilisé un cercle :!:
Joint sera tangent (G1)! Avec un "Gonflemment" de 1 par défaut :!:
Semble être la même chose que l'Arc de Cercle avec un "Gonflement" de 0.95
L'anxiété du week-end! :mrgreen:
(m'en vais quand même demander confirmation, c'est pour ça que c'est en anglais! :)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sat Apr 28, 2012 10:57 pm
[quote="Pilou"];)
bonj
effectivement , si tu commences à utiliser ton oeil bionique .
m'enfin , les puristes , c'est ca !
géométriquement parlant , ce qui se passe n'est pas logique
BRAVO
a plus
User avatar
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Sun Apr 29, 2012 1:48 am
Bon dans le cas de cette jonction il vaut mieux dans tous les cas utiliser l'Arc Continu
sans se poser de question :)
Le "Blend" est une spline et non une conique donc plus artistique :)
Et même avec la fonction conique (Courbe / Plus / Conic )il va falloir connaître son Rho ici 0.4 (à une décimale)
ou son point d'application !
Pour que ça roule faut donc des cercles! :mrgreen:
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby chri » Sun Apr 29, 2012 1:58 am
OK VU
Pour info
Il me semble que quand le modèle SKETCHUP comprend beaucoup d'arcs et cercles , seuls des importations 2D en EPS sont nécessaires
2D qui peuvent être des vues de dessus , de droite , des vues avant ...
Inutile d'importer une 3D qui demandera moult manip pour peu d’intérêt
A plus
User avatar
chri
SketchUp version: 8
License type: Pro
Postby Pilou » Sun Apr 29, 2012 2:07 am
Tout dépend de ce qu'il y a récupérer ;)
C'est déjà pas mal d'avoir un procédure qui ramène quelque chose! :)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Mon Apr 30, 2012 3:46 pm
Moi3D V2.5 Beta 29 april 2012 :enlight: ( la liste des changements en français ;) free jusqu'au 22 Août 2012
(Beta 2.5 OSX = Beta V3 PC)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby eddy » Tue May 01, 2012 8:34 am
Salut pilou, ton lien ne fonctionne pas,j'ai sa comme message qui s'affiche:
HTTP Error 404 - File or directory not found. :( :(
@ ++ Eddy
eddy
Postby Pilou » Tue May 01, 2012 10:37 am
Merci! Réparé! ;)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Thu May 10, 2012 3:10 am
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Thu May 10, 2012 3:47 pm
10 mai 2012
Nouvelle version de Moi pour MAC! Toujours gratuite jusqu'au 22 Août
Les 2 versions MAC et PC sont maintenant au même niveau, le développement pour PC
va pouvoir reprendre! :)
Les plugins ImportPointFile et SavePointFile pour Mac !
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Sun May 13, 2012 10:08 pm
Moi et le nombre d'Or (il y a pas mal d'autres scripts en français là-bas! ;)
Construire un Rectangle d'Or et une Spirale d'Or
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Mon May 14, 2012 8:34 pm
Catia dessine-moi un mouton :)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Wed May 16, 2012 12:13 pm
Nouvel Importateur OBJ pour MOI! :fro:
On a maintenant la possibilité (ou non au choix) de "fermer" automatiquement toutes faces "planes" à l'importation
http://moi3d.com/download/Obj23dmWireframe.zip
Vous pouvez choisir de créer une seule ligne pour chaque arête sans doublons comme avant,
ou vous pouvez désormais également choisir de créer une courbe polyligne fermée pour chaque face.
Ce qui fait que l'on peut importer tout objet format OBJ dans Moi!
Une fois importé
Il suffit de sélectionner toutes les facettes et d'utiliser la Fonction Construire / Plan
Il serait bon à cette étape de supprimer les courbes des facettes car elles font doublon avec les facettes planes créées!
Et Editer / Unit pour en faire un volume entier si les facettes en composent un!
Etonnant non? Tout format OBJ importé dans Moi! :thumb:
PS Que pour PC!
Les MAcs devront utiliser un émulateur comme Wine par exemple!
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Mon May 21, 2012 10:50 am
Moi : UnwrapCurve On obtient donc sa longueur!
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Tue May 22, 2012 11:42 pm
Quelques petites traductions ;)
Blog de QUBICLE où l'on apprend que l'auteur prend un petit retard pour cause d'améliorations notables des capacités de la bête!
Des docs pour LightUp!
Eclairage temps réel en balade dans la pièce (après un calcul de préliminaire 14 secondes! ) :enlight:
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Mon May 28, 2012 5:52 pm
Comme j'avais cela sous la main :)
Petite construction :roll:
Avant que cela ne parte dans les oubliettes! :roll:
(Moi)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Tue May 29, 2012 9:26 pm
Il semblerait que l'on puisse faire tourner des objets "lourds" sur le Net!
p3d.in :shock:
Exemple
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Tue May 29, 2012 11:18 pm
Et hop la traduction d'une suite d'articles sur le rendu Photo réaliste dans Su Podium ;)
A suivre...
By Jim Allen
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Sat Jun 02, 2012 12:07 pm
Moi pour Mac "Version Candidate"! 1 juin 2012 ;)
Free jusqu'au 22 Août 2012!
Nouvelles icônes pour les fonctions de déformations Flow et Twist
bug corrigé dans la fonction de déformation
adaptation des copier coller directs entre Moi <->Rhino
bug corrigé du cas de non démarrage en cas de touches sensitives HFS+ fichier système.
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Sun Jun 03, 2012 2:47 pm
Moi3D
Et hop une petite radio 50's en français ;)
By MajikMike
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Mon Jun 04, 2012 1:20 pm
Hop un autre VF :)
by MajikMike
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Tue Jun 05, 2012 3:13 am
Un cours remarquable sur Blender fait de petites animations! :fro:
By Fury_jin
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby DareDevil » Tue Jun 05, 2012 6:08 am
Pilou wrote:Un cours remarquable sur Blender fait de petites animations! :fro:
By Fury_jin
Super ! Les vidéos sembles bien faites, bien structurées et accessibles.
Ben voilà, je crois que je n'ai plus d'excuse pour ne pas me mettre à Blender :D
User avatar
DareDevil
Postby Pilou » Wed Jun 06, 2012 8:28 pm
Nouveau concept de modelingue :mrgreen:
Rigmesh
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Wed Jun 06, 2012 11:59 pm
Faire un bouton dans Moi VF ;)
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
Postby Pilou » Thu Jun 14, 2012 11:14 pm
Une perle rare vient d'être rééditée par l'auteur!
Quarxs (first 3D animated series ) (By Frenchies, Belgians ;) (in English: by the French voice of Nick Nolte speaking)
Maurice Benayoun vient de mettre en ligne sur son compte youtube un montage intégral de la série :
Diffusée en 1991 sur Canal+, la série sera reprise deux ans plus tard sur France 3, et dans une dizaine de pays.
Sur le plan technique, la série a été réalisée sous Softimage (le pilote, lui avait initialement été réalisé sur le logiciel Opium conçu par Sogitec).
Crédits (source : le wiki consacré à l'histoire de la 3D française du paris ACM SIGGRAPH) :
Idée originale et réalisation : Maurice Benayoun
Scénario : Maurice Benayoun et François Schuiten
Conception graphique: François Schuiten
Texte : Benoît Peeters
Voix : Alain Dorval
Musique Générique : Dr Gondolo
Conception et réalisation sonore : Michel Fano
IMAGES DE SYNTHESE : Z-A Production - Paris
Jacob P. Keizer
Tanguy de Kermel
Thierry Prieur
Guillaume Caron
Logiciel : SOFTIMAGE
Hardware : SILICON GRAPHICS
Directeur de Production : Stéphane Singier
Assistante de Production: Karen Benarrouch
Producteur Délégué : Z-A Production
Une coproduction Z-A Poduction / Canal+ / France 3 / Ellipse / Club d'Investissement MEDIA
Speedy Galerie
User avatar
Pilou
Top SketchUcator
SketchUp version: 6
SketchUp use: hobby
by Ad Machine » 5 minutes ago
Need SketchUp Books, Models, Styles or Textures? Check out our One Stop Shop for SketchUp.
Premium Members get 20% discount!
Ad Machine
Robot
PreviousNext
Return to Français
Who is online
