éclaté sous sketchup 7
Postby zak010 » Mon Oct 26, 2009 12:34 pm
Bonjour,
Malgré mes recherches je n'arrive pas à trouver comment je peux faire un éclaté d'un produit (assemblage de plusieurs élements) sous sketchup.
Je m'explique, je cherche à faire des plans de meubles à réaliser en bois, j'arrive à dessiner toutes les pièces et à les assembler ensemble, et j'aimerais, une fois le modèle fini, pouvoir faire un éclaté du meuble global pour pouvoir montrer où chaque pièce se trouve.
Je ne sais pas si cette fonction existe sous sketchup, j'arrive uniquement à le faire en déplaçant chacune des pièces une à une, ce qui est terriblement fastidieux...
Donc si vous savez le faire de manière plus rapide, je vous remercie par avance....
Merci
zak010
Re: éclaté sous sketchup 7
Postby Dany » Mon Oct 26, 2009 1:43 pm
Il y a 2-3 boiseux sur le forum qui pourront certainement t'aider (Bert...).
Mais jamais entendu parlé de "méthodes" pour un éclaté. Pourtant un script paraîterait assez simple (selection des groupes, un point d'origine, une distance radiale pour le déplacement...)
Dany
Postby Patrick » Mon Oct 26, 2009 1:44 pm
Bonjour,
là, une fois de plus, on est dans la procédure de travail plus que la capacité à connaître une fonction ou un énième plugin.
Dans ce genre de situation, à moins que quelqu'un ait une autre idée, il me semble que tu peux fabriquer ton éclaté à coté.
Dans la mesure ou tu as pris soin de fabriquer chaque pièce et de la transformer en composant on peut imaginer qu'il est possible d'utiliser l'éclaté comme surface de travail et l'assemblage comme une démonstration des pièces assemblées. Modifier un composant dans l'éclaté reviens à modifier toutes ses copies. Par exemple ...
On peut aussi supposer que l'on travaille sur une pièce visible dans un onglet (un onglet = une pièce) mais cela peut faire beaucoup d'onglets ....
Cordialement
Patrick
Patrick
Postby pilou » Mon Oct 26, 2009 3:46 pm
Hihi
J'avais fait 2,3 plugins pour tâter de la programmation Ruby :mrgreen:
Et un, et deux et trois... :mrgreen:
Je ne sais si cela peut t'aider
C'est loin d'être parfait mais bon... :roll:
Il faut installer aussi la Web Console de Jim Foltz
(qui sera dans le menu Plugin)
Sinon Dézipper le bazar et l'ouvrir dans le Bloc note et le mettre dans la partie haute de la Web Console! (un simple copier/coller)
c'est rustique, mais bon, au moins on peut bricoler ce qu'on veut, manu militari, dans les entrailles de la bête :lol:
Cette incursion dans ce monde bizarre de la programmation n'a été possible qu'avec l'aide éclairée des Gourous que sont TIG et Thomthom!
Merci à eux :fro:
Bonjour l'éclate du bricolage :lol:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Mon Oct 26, 2009 5:36 pm
Pilou wrote:(...)
Ha ben si Pilou s'éclate avec des gourous !!!!... ya pu rien à dire !
Patrick :P
Patrick
Postby Ricco » Mon Oct 26, 2009 6:28 pm
Je ne sais pas si tu veux en fait dire une pièce dont les éléments s'éloignent tout seul et s'arrêtent , en animation ?
ric
Ricco
Postby pilou » Mon Oct 26, 2009 9:09 pm
Pour l'animation des composants c'est autre chose, mon plug ne fait pas du tout d'animation!
Il se contente "d'écarter" les pièces l'une de l'autre d'une distance donnée!
Enfin c'est quand même pratique, car s'il fallait le faire à la main avec un porte-avions par exemple :mrgreen:
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Jean-Franco » Mon Oct 26, 2009 10:48 pm
Bonsoir,
il m'arrive de dessiner quelques meubles avec Sketchup.
Je dessine toujours en place, toutes mes pièces. C'est plus facile pour les ajustements et la rapidité. Il n'y a aucun intérêt à dessiner chaque pièce à part et les assembler ensuite.
J'éclate ensuite à la main ou avec un plugin de Jim Folz qui s'appelle Mover.rb.
Sinon il existe un plugin payant (20 US$) qui s'appelle Explode/Implode.
http://www.smustard.com/script/ExplodeImplode
Ceux qui l'ont utilisé (des boiseux) trouvent son interface peu pratique et ça ne vaut pas le prix demandé. Maintenant chacun fait comme il le veut.
Une autre méthode, est celle de notre ami Bert. Mais là il joue sur les calques et leur visibilité. Je le laisse expliquer sa méthode.
Il a fait une petite vidéo où il explique cela dans le cadre d'une réalisation d'un porte revues.
http://www.viddler.com/explore/Blisee/videos/20/
PS: je ne connaissais pas ton plugin Pilou. Mais le fait d'être obligé d'installer la console de Jim, fera que je ne l'essaierai pas. :oops:
Jean-Franco
Jean-Franco
Postby pilou » Mon Oct 26, 2009 10:58 pm
oh c'est pas grave! :lol:
Il faut bien qu'il y ait une différence d'avec ceux à 20 $ :mrgreen:
Mover permet lui l'animation de manière très intuitive! :fro:
(si l'on parle bien du même plugin)
PS La Console de Jim n'est qu'une console ruby qui permet de rentrer ce qu'on veut en direct
et qui a comme particularité d'avoir une zone texte éditable
(ce que n'a pas la console Ruby normale)
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Patrick » Tue Oct 27, 2009 10:02 am
Jean-Franco wrote:Bonsoir,
J'éclate ensuite à la main ou avec un plugin de Jim Folz qui s'appelle Mover.rb.(...)
Tiens ! puis-je en savoir plus sur ta manière de travailler ? pourquoi l'assemblage ne t'intéresse pas ?
Patrick
Patrick
Postby Elcoco » Tue Oct 27, 2009 1:12 pm
Bonjour à tous,
Comme je viens de me lancer dans la création de composant dynamique, je vous propose ce petit exemple d'éléments dynamiques qui permettent un éclaté. Malheureusement, il faut absolument la version pro pour pouvoir créer ces Co.Dy.
A l'école, en algèbre, j'étais du genre Einsten. Mais plutôt Franck qu'Albert. Ph Geluck
Elcoco
Postby pilou » Tue Oct 27, 2009 4:37 pm
il a quoi de dynamique ce chariot ?
Il suffit de prendre la "main spéciale" des composants dynamiques et un simple clic sur un élément va "l'écarter" (l'éclater) ou le remettre à sa place initiale :)
(il faut absolument la version 7 même "free" pour pouvoir profiter de l'usage des composants dynamiques! )
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Postby Jean-Franco » Tue Oct 27, 2009 8:05 pm
Patrick
Bonsoir Patrick, ce n'est pas une question d'intérêt.
La complexité de mes projets n'est pas si grande. Dans un meuble il n'y a pas tant de pièces que ça. Ce n'est pas le dessin mécanique d'une montre!
Donc, je dessine le meuble pièce par pièce mais celles-ci étant positionnées à leur place définitive. C'est monter un mur d'agglos.
Un buffet bas par exemple, je commence par la carcasse.
Je commence par les pieds et je les positionne grâce aux lignes guide.
Je dessine les traverses directement sur les pieds à l'endroit où elles doivent être.
Je positionne les montants intermédiaires s'il y en a
Je dessine les panneaux à l'épaisseur voulue en place
Et ainsi de suite.
Pour me donner une idée du meuble et des proportions, je ne dessine pas les assemblages, dans mon premier jet. Une fois que cela me convient, je démarre avec les détails.
Les tenons d'abord. Ensuite pour faire les mortaises je me mets en vue transparence et je me sers du tenon (de la traverse qui en place) pour dessiner la mortaise. En fait je dessine un rectangle sur l'épaulement du tenon(avec l'outil rectangle) et j'extrude avec pousser-tirer à la bonne profondeur en me servant des inférences. Aucune mesure n'est nécessaire, je fais de la copie !
Pareil pour le rainures et embrèvements. C'est un coup de main à prendre mais ça va très vite. Zoomer chaque fois et autant que possible pour bien voir ce qu'on fait. Pour faciliter le travail en vue transparence, il faut bien choisir les couleurs de face avant/arrière pour avoir un bon contraste. Faites des essais.
Cette technique de dessin en place est aussi très utile lorsque l'on des formes courbes et que l'on souhaite faire des raccords de forme parfaits.
Bien entendu, je définis la forme (dimensions) générale des portes directement sur le meuble. Ensuite j'écarte et je dessine les montants, traverses, et panneau. Et là je réassemble la porte au meuble.
C'est difficile à expliquer avec du texte. J'espère y être un peu parvenu.
Donc, quand je dis que je n'assemble pas ce n'est pas vrai à 100%. Mais ce qui est sûr c'est que je ne dessine pas toutes les pièces à plat, les unes après les autres, pour assembler le meuble ensuite. Ma méthode est à l'inverse. Je ne prétends pas non plus que c'est LA méthode, c'est celle qui me convient.
Je précise bien sûr que chaque pièce dessinée est immédiatement transformée en composant (s'il y a plusieurs pièces identiques)ou groupe pour simplement pouvoir déplacer la pièce dessinée.
Bon, je commence à me faire long, j'arrête ! :)
Jean-Franco
Jean-Franco
Postby Elcoco6262 » Tue Oct 27, 2009 8:19 pm
Merci Pilou d'avoir ajouter ce complément d'info, j'avais oubliée de mentionner la version de SU nécessaire.
À ce propos, quelqu’un sait-il s’il existe une version de "sketchup viewer" qui permet justement de profiter de la possibilité d’interaction de ces composants dynamiques.
Elcoco6262
Postby Dany » Tue Oct 27, 2009 9:01 pm
"C'est difficile à expliquer avec du texte. J'espère y être un peu parvenu."
Jean-Franco, ton intervention est limpide!
On s'y aurait cru dans le meuble.
Et je pense aussi que cette méthode tombe sous le sens, de l'intérêt du logiciel. Pouvoir créer et assembler des éléments simultanément. Faire à plat demanderais bcp plus de manip et de réflexion en fin de compte.
Dany
Postby zak010 » Wed Oct 28, 2009 10:31 am
Un grand merci pour toutes ces réponses...
il me reste plus qu'à choisir celle qui me convient!!!
zak010
Postby Patrick » Wed Oct 28, 2009 1:52 pm
Jean-Franco wrote:(...) Donc, je dessine le meuble pièce par pièce mais celles-ci étant positionnées à leur place définitive. (...)
Je précise bien sûr que chaque pièce dessinée est immédiatement transformée en composant(...)
Merci d'avoir partagé un instant ton environnent de travail avec nous. Je comprends mieux et m'aperçois que cela ne diffère pas vraiment de mes habitudes. Je travaille le béton et la "métallerie".
Patrick
Patrick
Postby xyz » Wed Oct 28, 2009 3:09 pm
Salut SERGIO
Ne sacre pas qui veut. Il y a tout un art derrière ces gros mots. Devant une gaffe le "sacreur" réagira avec un Ta..baR..nAKkk bien prononcé en accentuant certaines lettres pour faire sentir le poids du message.
Devant une surprise désagréable on utilisera plutôt OSss.Tie
Michel (Quebec) :sketchstatic:
xyz
Postby Jean Lemire » Wed Oct 28, 2009 6:03 pm
Bonjour.
Les outils relatifs aux composants dynamiques sont absent dans le viewer (version 7).
Salutations.
Jean (Johnny) Lemire from Richelieu, Quebec, Canada.
Jean Lemire
Global Moderator
Postby Bert » Fri Oct 30, 2009 1:37 am
Bonjour,
Je fonctionne un peu comme Jean-Franco, c'est-à-dire que:
- je construit mon meuble avec chaque pièce à sa place.
- Souvent je commence par la base,
- ensuite les pattes ou les colonnes,
- la façade,
- les côtés,
- l'arrière
- et je termine avec le dessus.
Une fois le meuble dessiné,
- je copie le tout et place la copie sur une nouvelle scène.Il n'y a que la copie sur cette scène
- dans cette scène, j'éclate manuellement les pièces
- je les identifies
- et j'assigne tout le contenu de cette scène sur une calque souvent appelée "Ident"
- Ensuite, je crée une scène et une calque pour chaque pièce.
- sur chaque scène de pièce, je place les cotes et les notes
- J'assigne toutes les cotes et les notes sur la calque de cette pièce
Pour les nouvelles calques j'utilise le script "Add_hidden_layer".
Il a l'avantage de créer une calque qui n'est visible que sur la scène courante (au
moment de la création)
Puisque j'ai la version PRO, l'étape suivante est de faire la mise en page du document pour l'atelier. Alors les étapes qui suivent visent à me faciliter l'exportation des information cotes.
Pour la mise en place des cotes, j'active l'option " Hide when foreshortened" dans "Expert dimension setting"
que l'on retrouve dans "Model Info/Dimensions".
Le but est de me permettre de placer les cotes sur toutes les vues souhaitées.
En effet, lorsque je choisit une autre vue, les cotes placées sur une autre vue disparaissent, mais sont toujours présentes.
Ceci me permet dans LAYOUT de placer les vues qui m'intéressent, ce pour chaque pièce. Les cotes apparaissent ainsi correctement
Toutes ces opérations peuvent vous sembler assez laborieuses, mais avec l'utilisation de raccourcits clavier et un peu de pratique, cela va très bien.
Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir le résultat, voici un lien vers quelques un de mes plans en format PDF. Le dernier placé aujourd'hui est "Établit"
Je tiens à préciser que ces plans sont pour mon usage personnels et sont loins de rencontrer les normes commercialles
Salutations (Best regards) Bert
Bert
Postby Bert » Fri Oct 30, 2009 1:46 am
Ah oui, récemment, j'ai eu l'occasion de visionner un vidéo de l'activité "3D Base camp" de l'année dernière et j'ai pu apprécier la présentation de notre collègue Jean Lemire de Montréal.
Bravo Jean pour ton implication et ta prestance à cette activité. Ce fut très instructif. Je défit qui que ce soit de dessiner une sphère plus rapidement que Jean!!!
Bert
Postby Olivier » Fri Oct 30, 2009 7:49 pm
Pour Bert
Sur votre site le fichier "Escalier Pierre" est un fichier LayOut et non PdF.
Félicitations pour les autres meubles.
Olivier
Postby Bert » Fri Oct 30, 2009 8:04 pm
Merci Olivier
C'est mon erreur, je l'ai retiré
Bert
Postby c.plassais » Wed Dec 09, 2009 1:06 am
Salut pilou,
Faisant le constat qu'il n'existe pas grand chose pour les éclatés hormis ton premier jet de plugin et Implode/Explode
Je me suis permis de remanier un peu le tien, c'est aussi mon premier jet, donc!!!!
Reste a faire maintenant un éclaté non symétrique par rapport à un point décalé ou un plan de symétrie. Voir aussi, pour un point de rotation pour "ouvrir" l'éclaté
J'ai laissé les points de constructions mais on peut les supprimer sans aucun problème
Par défaut dans la boite de dialogue, c'est le point central de la sélection calculé par le plugin
Si tu mets les vecteurs de translation à zéro, cela te fait un outil de déplacement, tu peux aussi mettre des valeurs négatives pour inverser les positions.
Cordialement
Christophe
Eclate_Deplace.rb
c.plassais
PluginStore Author
PluginStore Author
Postby pilou » Wed Dec 09, 2009 11:55 am
Super :enlight: je vais regarder cela de près et bonne continuation pour le perfectionner! :fro:
Je dois avouer que j'ai laisser tombé la programmation Ruby après ces petits essais pour voir de quoi il en retournait! :roll:
On n'a hélas qu'une seule vie et apprendre de nouveaux langages sont un brin chronophage! :o
Oui le plugin d'éclatement chez Smustard by Todd Burch
Speedy Galerie
Top SketchUcator
Return to Français
