Új Kerkythea Echo "Boost"
Azok, akik használják az (ingyenes!) Kerkythea renderelő programot, bizonyára jó hír, hogy a márciusi bejelentés után végre kijött az első, "nyilvános" (de még) béta változata. Két fő téren történt fejlesztés:
- immár van 64 bites verzió (ez elsősorban nagy méretű képeknél segít a memóriagondokon)
- és általánosságban minimum 50%-nyi renderelési gyorsaság-növekedést értek el.
A linket a letöltéshez ebben a fórum topikban találjátok:
http://www.kerkythea.net/phpBB2/viewtopic.php?t=10661 -
Valójában Ti melyik renderelő programot ajánlanátok SU-hoz? Tulajdonképpen 0-200$ közötti beruházást gondolnék, de a felhozatal elég széles és nem tudok dönteni. Üdv:KK
Hát, a Kerkythea ingyenes - ezt árban nyilván nem veri semmi.
Én ezen kívül használom a Twilight-ot, amely a Kerkythea motorjával működik (és képes oda exportálni is). Ez nagyon jó kis program, roppant könnyű kezelni, a SketchUp-on belül működik, de ha kell és exportálok Kerkytheába, akkor az ott milliárdnyi poligont is könnyen kezel. A Twilight ezen kívül egy csomó, SketchUp-hoz írt animációs plugin animációját is képes renderelni (filmben nyilván) Ez most
99 $
(+áfa).Aztán használok Theá-t - ez ugyan a 200 $-on felül van már (300 € + 40 € a plugin - vagyis olyan
470 $
körül összesen - plusz áfa), de gyakorlatilag a legjobb elképzelhető renderelő program a kategóriájában a világon és az árban három "node" is benne van (vagyis össz 4 gépen renderelhetsz egyszerre).A Twilight-hoz hasonlóan egyszerű és jó a Podium is pl. (és ha jól tudom, úgy
200 $
+áfa körül van)Aztán használok Lumion-t is, de ez csaknem 1.500 € (vagyis
2.000 $
-nál is több)
Meg SimLab Composert (de erről képtelen vagyok megállapítani a honlapjukon, mennyibe kerül - ez viszont tud 3D PDF-be is exportálni renderelt képet)
http://www.simlab-soft.com/3d-products/simlab-composer-main.aspxMilyen jellegű modellekhez kell neked a renderelés? (Pl. nem mindegy, hogy belsőépítészet mint konyhabútor vagy tájépítészet ezernyi fával).
Mindenesetre mindegyiknek van próbaverziója, úgyhogy a döntés előtt érdemes kipróbálni.
Napokban nézegettem a Kerkythea-t, de mivel nekem mezei SU8 van - ami nem tudja KT által elfogadott formátumba menteni a fájlokat-, így erről most le kell mondanom.(ugya jól gondolom?)
Jelenleg IDX Renditioner Pro v2 nyaggatom, majd ezután gondoltam a Twilight-ra. Egyébként belsőépítészettel foglalkozom, ezért is ideális nekem a SU. Ha érdekel néhány munkám: http://www.christopher.hu.ÜDv: KK
Itt az exporter plugin a Kerkytheához:
http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=7IDX Renditionert (egy régebbi verziót) én is használtam, de csak próbaképpen. Akkoriban még nem tudott átlátszó textúrákat renderelni, és nagyon úgy tűnt, nem is fejlesztik tovább. A legújabb verziókkal aztán már nem próbálkoztam.
A belsőépítészet egyrészt jó, mert nem kell agyongyötörni a fájlt rendeteg, magas poligonszámú növénnyel, másrészt rossz (is lehet), mert alkalmasint sok fényforrás van, ami így megnövelheti a renderelési időt.
Mindenesetre bármelyik renderelővel hamarabb lehet elfogadható dolgokra jutni benne, mint külsőkben.
Köszönettel!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a KT-nek van-e beépített "material" könyvtára? Én nem találtam.
Vannak letölthető könyvtárak itt:
http://www.kerkythea.net/joomla/index.php?option=com_remository&Itemid=42&func=select&id=3
illetve a fórumon, a tagok által közreadott textúrák itt:
http://www.kerkythea.net/forum/viewforum.php?f=19&sid=11c08edc680c80a70181844f1381d628
(Ebben a topicban szépen össze is van szedve egy csomó):
http://www.kerkythea.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=6425Mondjuk elég macera így összeszedegetni, de megéri.
Ne a "Report", hanem a "Reply" gombbal válaszolj!
Levettem egy *.zip fájl, és amikor installálni akarom ezt kapom:
"The following archives had problems in installation:
xxx.zip - Unknown extension - can not extract library type!"Mit kellene tennem?
Köszi: K
Honnan és melyik zip fájlt?
Ezeknek *mat.zip kiterjesztésük van. A Kerkytheában a Fájl > Install library menüpontból kell elindulni és akkor ezt látod
Erre meg ez volt a válasz....
Elnézést, ez volt:
A zip fájlon belül van a mat.zip fájl. Csomagold ki a zip fájlt valahova és az így keletkezett mappából telepítsd a mat.zip fájlt.
Mondjuk ez egy egy szál matéria, nem is tudom, érdemes-e vesződni vele.
... ez a négerek harca az alagútban...
Most végigjátszottam újra, de megint az alábbiakkal szembesültem:
majd a szokásos, baráti üzenet:
KundK
Fene tudja. Én ezeket mind szépen beimportáltam.
Azt hiszem, simán ki is lehet csomagolni a megfelelő helyre - majd megpróbálok utána nézni (most el kell mennem valami kölkeket okítani...)
Előre is köszönöm!
Üdv: K
OK, gyoran kipróbáltam, mert holnaptól meg egy konferenciára megyek...
A Lis Misc.mat.zip archívumban van egy további mappa. Ezt simán másold be oda, ahol a Kerkythea material könyvtáraid vannak a program fájlok alatt (nekem felül sárgával jelölve).
Meg van a hiba, köszönhetően a csatolt képnek:
Nem is volt ilyen alkönyvtáram!
Most hogy létrehoztam, KT-ből tudom installálni, és nem kell copyzni.Köszönettel: K
