V-RAY آموزشModerator: majid Re: V-RAY آموزشاما تو رندر شب حتما حواستون به نورهای چراغ باشه . مثلا میتونید برای نورهای چراغ و نقطه ای از نور کروی ویری و برای نور پردازی محیطی یک نور مسططیلی ویری ایجاد کنید و اونو اینویزیبل یا نامرئی کنید . نورهای دیفالت و نور جی آی را خاموش کنید . در پس زمینه میتوانید یک عکس قرار دهید اما بهتر است که پس از رندر شدن پی ان جی سیو کنید و در فوتوشاپ یک آسمان نماسب قرار دهید . برای آنکه چراغها نورانی تر بشوند یک براش گرد با لبهای اسموت شده و تار برداشته و دور چراغ را با رنگ سفید براش بزنید . سپس تنضیم لایه آن را روی اورلی یا شاید اسکرین قرار دهید .
--- رنگ آسما بهتر است کمی به بنفش متمایل باشد . --- داخل فضاها حتما باید ساخته شود . و نور قرار گیرد . در روز میشود پنجرها را سیاه کرد و با رفلکشن زیاد ، درون مدل را که نساختهایم ماست مالی کنیم. اما در شب راه ندارد و باید مدل کامل باشه . در لابهلای پوشش گیاهی هم نور قرار دهید . و درجایی از صحنه که در رندر دیده نمیشود یه عکس از شهر بگزارید و نورهای آن را به عنوان متریال منیر تعریف کنید تا منظر شب روح داشته باشد و مخوف و دلگیر نباشد . به جای متریال منیر میتوانید یک تعداد نور بگزارید یک سری نارنجی و یک سری سفید . --- در مورد مترالهای منیر حواستان باشد که اگر دوربین فیزیکیتان روشن است ، باید شدت بسیار بسیار زیادی داشته باشد تا نورش به چشم بیاید .
Re: V-RAY آموزشمرسي . چه نكته هاي خوبي
درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشسلام و سال نو بر همه دوستان مبارک امیدوارم سال خوب و پر باری پیش رو داشته باشین
سوالی داشتم در مورد تنظیمات آب در هنگام رندرگیری با وی ری در محیط اسکیچ. دوستان اگر مطالبی دارن که باید هنگام رندرگیری از آب اونارو رعایت کرد رو ممنون می شم بفرماین.
Re: V-RAY آموزشآقا مجید در محیط اسکیچ و وی ری چطور میشه خود نور روز رو تنظیم کرد منظور زیاد و کم کردن نور خورشید!
و اینکه اگه ممکن هست یه توضیحی در مورد نحوه ویرایش یه تصویر رو در محیط فتوشاپ بگین وقتی از یه بنا رندر می گیرین و می برین به فتوشاپ و اونجا درخت و پرسناژ و آسمان و بقیه چیز هارو اضافه می کنین ممنون
Re: V-RAY آموزشدر مورد فتوشاپ بايد يه تاپيك جداگانه ايجاد بشه. اما در مورد شدت آسمان طبق تصوير
intensity رو بايد كاهش و يا افزايش داد (برخي پيشفرضها خيلي روشن ميگيرن و بايد شدت كاهش داده بشه و بعكس).معمولا هربار ده برابر كاهش (ويا افزايش) و تست كردن شما رو به شدت مطلوب نزديك ميكنه و نهايتا ميتونيد دقيقتر عدد بديد. ازون پس اون تنظيم و شدت رو يادداشت كنيد و در دفعات بعدي بكار ببريد و يا ذخيره كنيد و بازخواني كنيد(مثل پيشفرضهاي موجود در منوي آپشن وي-ري)تا كارتون سريعتر پيشبره،به خاطر داشته باشيد در هنگام نامگذاري يك پيشفرض ،براي ذخيره كردن،نميشه بين حروف فاصله گذاشت و بايد به جاي فاصله از خط فاصله پايين (بالاي منها ،روي كيبورد) استفاده كنيد Please, register (free) to access all the attachments on the forums. درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشسلام
آقا مجید یه موتور رندرگیر هست به احتمال خیلی قوی امتحانش کردین اما نمی دونم نظر شما در مورد این پلاگین چی هست ببینین اینم آدرس وب سایتش http://www.randomcontrol.com/plugin-for-su من حالا قسمت دانلود وب سایتش رو گذاشتم ولی متاسفانه نتونستم باهاش کار کنم این گالریش هست http://www.randomcontrol.com/fryrender-gallery و اسم پلاگین Fryrender
Re: V-RAY آموزشبله ، من با نسخههای قبلیش کار کردم، آخرین نسخه رو ندیدم
به هرحال جزو متر رندرهای خوب و فتوریل انبیسد به حساب میاد، مثل indigo, kerkythea, maxwell va Thea درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشسلام
من امروز عضو شدم امیدوارم مفید باشم
Re: V-RAY آموزشسلااام و خوشامد فراوان. منو ببخشيد تو سفر بودم و كامپوتر دم دستم هم فارسي نبود. اميدواريم اينجارو محيط دوستانه اي به حساب بياريد و همه رو در جريان تجربياتتون بگذاريد.
راسيت به فكرم رسيد يه تاپيك واسه اعضاي جديد،معرفي، سوابق و .. بسازيم ،كه همه چي مرتي باشه، در ائلين فرصت انشاا... درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشسلام بر همه
نمی دونم شاید بدونید یا نهبدون شک قویترین کتاب در مورد اموزش وی ری در محیط مکس کتابی است با عنوان VRay - The Complete Guide نوشته Francesco Legrenzi این کتاب امسال ویرایش دومش چاپ شده حدودا 3200 تا عکس رندرشده داره و در حدود 1060 صفحه هست تا اونجایی که دیدم 146 صفحه اولش در مورد تاریخچه کامپیوتر و مدلسازی و رندرگیری هست بقیه در فصل های منظم در مورد اصول و قوائد نوشته شده. اما چرا این بحث رو اینجا نوشتم به خاطر اینکه من مقایسه می کردم تا حدودی پلاگین وی ری برای اسکیچ ساده شده وی ری تری دی مکس هست به همین خاطر وقتی کسی برخی از تنظیمات در محیط مکس رو به خوبی بفهمه فقط کافی هست که با تکیه بر روش های آزمون و خطا و امتحان به اون نتیجه مطلوب در محیط اسکیچ برسه.من نسخه 2008 این کتاب رو که حدودا 360 مگابایت بود رو تهیه کردم و خیلی جالب و پر محتواست اگر تونستین ویرایش دوم این کتاب رو تهیه کنین و با خودن اون خیلی چیزها روشن میشه اگر هم برای دوستان پیداکردنش و سخت باشه ،لطفا بهم پی-ام بدید شما می تونین برخی از اطلاعات اولیه رو در اینجا ببینین http://www.francescolegrenzi.com/blog/static.php?page=vray_guide_eng Please, register (free) to access all the attachments on the forums.
Re: V-RAY آموزش
سلام من این پست چند بار خوندم و نتونستم دیسپلیس و اعمال کنم یک حجم دارم که تنظیمات نویزو option طبق تصویر هم تغییر دادم ولی بازم وقتی رندر میگیرم نمیشه ایراد کارم کجاست ؟؟
Re: V-RAY آموزشآقایون کشف کردم
تونستم دیسپلس کنم از همگی واسه این آموزشها ممنون
آقای یگانگی شما یه طرحی کار کرده بودین فکر کنم یه ویلا بود و یه تکنیک خاصی داشتین اونجا آب رو چطوری کار کردین اصلا تو وی ری تنظیمات آب چجوری هست؟ اگر سایر دوستان اطلاعی دارن لطفا کمک کنن. ممنونم
Re: V-RAY آموزشواسه آب باید به متریالتون "بامپ" مپ مناسب بدید و همچنین انعکاس یا "رفلکشن" و اگه بخواید کاملا واقعی بشه شفافایت و ضریب شکست. ولی فقط با بامپ و رفلکشن یا انعکاس هم خیلی خوب میشه. سعی میکنم در اولین فرصت یه آموزش تصویری بگذارم. میتونید یکی از مپهایی که از سرچ توی اینترنت به دست میارید رو استفاده کنید.
Re: V-RAY آموزشسلام بر همه اعیاد شعبانیه و نزدیکی نیمه شعبان بر همه شیعیان مبارک
آقا مجید خسته نباشین تو این تصویر چطور می تونم خط سایه رو یه کم پراکنده کنم این تنظیماتش کجاست متوجه شدین؟ یعنی می خوام سایه اینطور یه خط راست و دقیق نباشه یه کم محو و بلور مانند باشه Please, register (free) to access all the attachments on the forums.
Re: V-RAY آموزشممنون و به همگی تبریک
تو تصویر تنظیمات نور خورشید، هرچه اندازه خورشید بزگتر بشه، لبه سایه ها محوتر میشه. مثل روزای ابری که گویا کل آسمون شده منبع نور و نه قط یه نقطه به اسم خورشید. لذا "سایز مالتیپلایر" رو زیاد کنید(زیر بخشی که با سبز فسفری رنگ شده) download/file.php?id=47529&mode=view درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشآقای یگانگی یک سوال دارم
چرا شما برای وی ری کتابی نمی نویسید لطفا اینجا بگید چه مشکلاتی دارید یا چه موانعی دارید این بچه های فروم همه سوالاتشون رو جواب می دین و همه بر این موضوع تاکید کرده اند که دیگه شما همه فن حریفین نمیشه این اندخته های شما یه کتاب بشه برای اینهمه دانشجو؟ تا حالا نشده یه چیزی از شما بپرسم و شما بگید بلد نیستم منم مثل شما دوست دارم همه بلد بشن منتهی باید کسی یاد بده که بلده مثل شما مطمئن باشین اگه کتابی از شما چاپ بشه شاید نفر اولی نباشم اما مطمئن باشین دومین نفری خواهم بود که کتابتون رو می خرم.
Re: V-RAY آموزش همه فن حریف بودن که شوخیه. اما ممنون از لطفتون، فعلا بی خیال کتاب کامپوتر شدم ولی 2تا کتاب دارم مینویسم که فکر میکنم یکیش مفید باشه و اثرات خوبی ایجاد کنه (قطعا البته مخالفت هم ایجاد میکنه) اما قدم جدیدیه در ادامه معماری ایرانی-امروزی درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشسلام آقای یگانگی تکنیک یا نوع کار کردن به صورت تصاویر زیر چطور هست.
اینم لینک سایت طراح http://www.kpmbarchitects.com/index.asp?navid=30&fid1=&fid2=91&fid3=13&minyearx=2011&maxyearx=2012#news Please, register (free) to access all the attachments on the forums.
Re: V-RAY آموزشحدس من اینه که یه خروجی "خط+تکسچر" از اسکچاپ با یه رندر (مثلا با توی لایت یا وی-ری) توی فتوشاپ ترکیب شده. نمیتونم قطعی بگم . با اینحال بابت لینک مفیدتون ممنونم
Re: V-RAY آموزشساخت متریال آب در وری
برای ساخت این متریال می شه از متریال های آب خود اسکچ آپ استفاده کرد پس از انتخاب متریال مورد نظر اوون رو به سطح یا حجم مورد نظر داده و تنظیمات رو مانند تصویر انجام بدین سپس با راست کلیک روی متریال اوون رو داخل صفحه متریال ادیتور وری می بریم ( این قسمت بستگی به ورژن وری شما داره که اگه از ورژن های بالاتر استفاده می کنید اتوماتیک این کار صورت می گیره و فقط شما کافیه صفحه متریال ادیتور رو باز کنید و به دنبال نام متریال بگردید حالا اگه متریال آب رو در متریال ادیتور وری باز کنیم سه لایه فعال دارد مانند تصویر و برای تنظیم رفلکس آب مانند تصویر عمل می کنیم برای بامپ دادن باید از متریال خروجی عکس بگیریم و از اوون استفاده کنیم مانند تصویر و به این صورت به متریال بامپ می دهیم و متریال رو کامل می کنیم و در نتیجه خروجی رندر چنین می شو و اگر لایه آخر یعنی رفرکشن رو حذف کنیم نتیجه رندر این می شود البته تمام این تنظیمات در یک محیط کامل وخوب معنا دار می شود و دیگه اینکه زیاد حرفه ای نیستم ، در حد خودم ازم بپذیریدو امیدوارم که مطالب کارآمد باشه Please, register (free) to access all the attachments on the forums.
Re: V-RAY آموزشعاااالی . بسیار خوب و دقیق و کاربردی. ممنونم
![]() درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
همونطورکه می دونید نسخه 8 اسکیچ هم عرضه شده و با زحکتی نسخه پروش رو دانلود کردم واقعا با سیستم عامل ها مخصوصا مخصوصا سیستم عامل ویندوز 7 خیلی مچ شده و سرعتش خوب شده به نواز ابزارش یه بخشی بنام سولید اضافه شده و و و همچنین نسخه 1.48.89 وی ری هم واقعا معرکه است خیلی خیلی بهینه شده حتما این هارو تهیه کنین .اگه به وبلاگم سر بزنید، خبرای خوبی واستون دارم. http://mp.3khat.ir/software
Re: V-RAY آموزشبالاخره با کمی جستجو تونستم تنظیمات یک نوع رندرگیری سیاه و سفید رو پیدا کنم.
یه لینک می ذارم تشریف ببرید و ببینید. http://3khat.ir/archives/680 البته الان در تلاشم تا یک خروجی فقط خط از اسکیچ بکشم بیرون تا روی این لایه رندر شده بذارم رندها با وی ری هست امیدوارم بتونم راهی رو غیر از استیل پیدا کنم. Please, register (free) to access all the attachments on the forums.
Re: V-RAY آموزشبا متریال وی-ری به اسم تون متریال و بدون دادن متیرال دیگه میتونید مستقیما از وی-ری این نو خروجی رو بگیرید.
برای اینکار اول باید یک متریال پایه بسازید. لازم نیست به جایی متریال بدید اول. فقط متریال ادیتور وی-ری رو باز کنید. کلیک راست کنید و گزینه "افزودن متریال وی-ری رو بزنید. این همون متریال پایه شما خواهد بود:من اینجا قبلا متریال پایه رو به همین ترتیب اضافه کردم یعنی گزینه ََAdd VRay Mtl رو یه بار زدم ولی فقط تصویر نحوه اضافه کردن تون متریال رو گذاشتم که مثل همه، حالا همینکار رو واسه تون متریال انجام میدم حالا این متریال پایه رو تنظیم کنید. مثلا من رنگشو بجای سفید، خاکستری قرار دادم. حالا نوبت اضافه کردن یه متریال تون وی-ری هستش، بازم با متریال ادیتور وی-ری و گزینه "افزودن متریال تون" Add VRay toon Mtl ادامه میدیم. در بالای صفحه تنظیمات این متریلا از شما یه متریال پایه میخواد که همونی که قبلا ساختیم رو بهش معرفی میکنیم. تو اینجا سه تا چیز مهمترن base material, line color , line width mode که به ترتیب، متریال پایه، رنگ خطوط و پهنای خطوطه. حالا روی این متریال تونی که ساختید کلیک راست کنید و اونو به همه لایه های مدلیتون اختصاص بدید.(تو صفحه ای که باز میشه تک تک لایه هاتون رو انتخاب کنید و تمام Please, register (free) to access all the attachments on the forums. درصورتيكه به مساله اي برخورديد(مثل وارد نشدن به سايت، فراموش كردن پسورد و غیره با ما تماس بگیریدhttp://sketchucation.com/contact
Re: V-RAY آموزشبه نظرم رسید یه راهنمای مفصلتر و تصویری ، بهتر میتونه گویا باشه
Re: V-RAY آموزشفوق العاده است آقا مجید ممنون
راستی نسخه جدید وی ری به نظرم کمی گنگ هست حالا نمی دونم شما هم استفاده می کنین ازش یانه (edited):-------------- اگه تو تهيه اين نسخه مساله اي داشتيد، بهم پي- ام بديد
Re: V-RAY آموزشهنوز نسخه جدیدو نگرفتم....دیال آپ فقط امکانش واسم هست و اینهم یکم باهاش کار کردن آسون نیست.... در اولین فرصت میگیرم... با اینحال خبرای خوبی در مورد امکاناتش شنیدم. امیدوارم کلا موتور رندری مثل وی-ری به جای پیچیده شدن، رهیافتشو رو ساده شدن بگذاره وگرنه تعداد استفاده کنندهاش رو از دست میده
Re: V-RAY آموزشیه سری فایل های از پیش تعریف شده مثل نور پردازی و نور آسمان و اینجور چیزا رو باید به صورت یک مرجع اینجا تهیه کنیم چون در نسخه جدید وی ری یه کم تنظیمات روی پیش فرض های آماده داره مانور میده و اینکه آقا مجید این وب سایت رو ببینید کارهاش جالب هستن
http://www.alexhogrefe.com/blog/2010/10/10/exterior-night-rendering.html
SketchUcation One-Liner AdvertsKeyframe Animation plugin - animate your SketchUp model by adding movement to any object.
